咖啡机气密性检测仪能够精准检测咖啡机的密封性能,保障其正常使用。正确使用该检测仪,不仅能提高检测结果的准确性,还能延长设备的使用寿命。以下是其具体使用方法。
(1)准备工作
使用前,需将咖啡机气密性检测仪放置在无风口、无振动、无强磁场的水平桌面上,确保其平稳。接着,将电源线连接到 220V 稳定电源插座上,保证供电稳定。同时,把进气口与空压机等气源相连,要确保气源干净无杂质。若配套有防水测试工装,需将治具测试口与气密性检测仪测试口连接好。
(2)参数设置
打开咖啡机气密性防水检测仪的电源开关,进入主界面。点击进入参数设置界面,依据检测标准设置相关参数,如充气时间、平衡时间、检测时间、排气时间等。这些参数的设定直接影响检测结果的准确性,需根据实际检测要求进行合理调整。设定完成后,返回主测试界面。
(3)放置产品
将待检测的咖啡机放置在气密性检测仪的工装治具中,要严格按照模具设计时的产品放置方向放入,确保放置正确、稳固。
(4)启动检测
放置好咖啡机后,按下气密性防水测试机上的启动按钮,检测仪便开始自动检测产品的合格性。检测过程中,检测仪会根据内部压力变化来判断咖啡机是否存在泄漏情况。
(5)结果判断
当产品没有泄漏时,咖啡机气密性检测仪的 OK 灯会亮起,表示该咖啡机合格;若有泄漏,NG 灯会亮,同时蜂鸣器会发出报警声,说明此咖啡机不合格。
(6)后续工作
测试结束后,小心取出测试样品,根据气密性检漏仪的 OK 与 NG 检测结果进行分类放置。然后,可放入下一个待检测的咖啡机,继续进行产品合格性的判定。
在使用咖啡机气密性检测仪时,要严格按照上述步骤操作,以确保检测结果的可靠性,为咖啡机的质量把控提供有力保障。
