‌CDCV304-EP 时钟缓冲器技术文档摘要
该CDCV304是一款高性能、低偏斜、通用的PCI-X兼容时钟缓冲器。它将一个输入时钟信号 (CLKIN) 分配给输出时钟 (1Y[0:3])。它专为用于 PCI-X 应用而设计。该CDCV304工作电压为3.3 V和2.5 V,因此符合3.3V PCI-X规范。
该CDCV304的工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
*附件:cdcv304-ep.pdf
特性
  • 通用和 PCI-X 1:4 时钟缓冲器
  • 工作频率
    • 0 MHz 至 200 MHz 通用
  • 低输出偏斜:<100 ps
  • 将一个时钟输入分配到一个由四个输出组成的组
  • 输出使能控制,当OE为低电平时驱动输出为低电平
  • 采用3.3V单电源或2.5V电源供电
  • 符合 PCI-X 标准
  • 8引脚TSSOP封装
参数
时钟缓冲器
方框图
时钟缓冲器
1. 产品概述
  • 型号‌:CDCV304-EP,德州仪器(TI)生产的高性能、低偏移时钟缓冲器。
  • 用途‌:专为PCI-X应用设计,可将单一输入时钟(CLKIN)分配至4路输出(1Y[0:3])。
  • 兼容性‌:支持3.3V和2.5V供电,符合PCI-X 3.3V规范。
  • 工作温度‌:-40°C至105°C(可定制扩展范围)。
2. 关键特性
  • 频率范围‌:0 MHz至200 MHz(通用用途)。
  • 低输出偏移‌:<100 ps。
  • 控制功能‌:输出使能(OE)信号可强制输出低电平。
  • 封装‌:8引脚TSSOP(PW)封装。
  • 应用领域‌:军工、航空航天、医疗等严苛环境。
3. 电气参数
  • 供电电压‌:2.3V至3.6V(推荐3.3V或2.5V)。
  • 输出电流‌:
    • 高电平:-12mA(3.3V)、-8mA(2.5V)。
    • 低电平:24mA(3.3V)、8mA(2.5V)。
  • 动态功耗‌:67MHz下典型值为28mA(3.3V)。
4. 时序特性
  • 传播延迟‌:
    • 2.5V供电:2.9ns(典型值)。
    • 3.3V供电:2.4ns(典型值)。
  • 输出偏移‌:<100 ps(均等负载下)。
  • 相位抖动‌:56fs RMS(125MHz输入)。
5. 封装与订购信息
  • 封装型号‌:TSSOP-PW(8引脚)。
  • 订购编号‌:CDCV304TPWREP(标准型号)。
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,无铅镀层(NIPDAU)。
6. 设计支持
  • 热阻参数‌:
    • 结到环境(θJA):175.8°C/W。
    • 结到板(θJB):104.3°C/W。
  • 测试电路‌:提供负载电路和波形测量图(见图1-4)。
7. 注意事项
  • ESD防护‌:需遵循防静电操作规范。
  • 绝对最大额定值‌:
    • 供电电压:-0.5V至4.3V。
    • 输入/输出电压:-0.5V至VDD+0.5V。
