TPSM8290x评估模块技术分析与应用指南
Texas Instruments TPSM82903EVM评估模块用于评估TPSM82903 降压转换器模块,内置集成电感器,采用小尺寸3X2.8mm MicroSiP™封装。TPSM82903是一款高效、低IQ值的降压转换器模块,用于各种工业、企业以及个人电子产品应用,或任何具有12V输入电压或1节或4节锂电池组的应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM82903EVM评估模块数据手册.pdf
TI TPSM82903EVM评估模块提供可在3V至17V输入电压下输出1.2V输出电压。
特性
  • I Q :4µA
  • 整体解决方案尺寸:40mm^2^
  • 输入电压范围:3V至17V
  • 输出电压:1.2V
  • 输出电流:3A
PCB布局
降压转换器
一、产品概述
TPSM8290x系列是德州仪器(TI)推出的高效率、低静态电流(IQ)降压转换器模块,采用3.0mm×2.8mm×1.6mm MicroSiP™封装并集成电感器。该系列包含三个不同型号:
  • TPSM82901‌:1A输出电流,3.3V输出电压
  • TPSM82902‌:2A输出电流,1.8V输出电压
  • TPSM82903‌:3A输出电流,1.2V输出电压
主要特点:
  • 宽输入电压范围:3V至17V
  • 集成电感和功率MOSFET
  • 2.5MHz开关频率
  • 自动PFM/PWM模式切换
  • 可配置软启动时间
  • 输出放电功能
二、关键性能参数
1. 电气特性对比
参数TPSM82901TPSM82902TPSM82903
输入电压范围3.4-17V3-17V3-17V
输出电压3.3V1.8V1.2V
输出电流1A2A3A
效率>90%>90%>90%
静态电流15μA15μA15μA
2. 热性能表现
在12V输入、1.2V输出、3A负载条件下,模块表面温度约为85°C(环境温度25°C)。PCB热点温度约为65°C,表现出良好的热管理特性。
三、评估模块硬件设计
1. 电路架构
评估模块采用典型的降压转换器拓扑结构,包含:
  • 输入滤波电路(C1-C5)
  • 输出滤波电路(C6-C10)
  • 反馈网络(R2/R5)
  • 模式配置电路(R7/JP3)
  • 软启动电路(C12)
2. 关键接口说明
  • J2输入连接器‌:
    • Pin1/2: VIN(3-17V输入)
    • Pin3/4: S+/S-(输入电压检测)
    • Pin5/6: GND
  • J3输出连接器‌:
    • Pin1/2: VOUT
    • Pin3/4: S+/S-(输出电压检测)
    • Pin5/6: GND
  • 配置跳线‌:
    • JP1: PG引脚上拉电压选择
    • JP2: EN使能控制
    • JP3: 工作模式选择(PWM/PFM)
四、典型应用设计指南
1. 工业自动化应用
在工厂自动化设备中,推荐配置:
  • 输入:12V工业总线
  • 输出:1.8V@2A(为MCU供电)
  • 关键设计要点:
    • 增加输入电容C2-C4以减少输入纹波
    • 使用强制PWM模式(JP3设置为PWM)
    • 配置软启动时间(调整C12)
2. 网络摄像头应用
为IP摄像头设计电源时:
  • 输入:5V或12V
  • 输出:3.3V@1A(为图像传感器供电)
  • 设计建议:
    • 使用自动PFM/PWM模式提高轻载效率
    • 增加输出电容C7-C9改善瞬态响应
    • 配置PG信号监控电源状态
3. 数据通信设备
在交换机/路由器中的应用:
  • 输入:12V背板电源
  • 输出:1.2V@3A(为FPGA内核供电)
  • 注意事项:
    • 保持总输出电容在推荐范围内
    • 考虑添加feedforward电容C11
    • 监控模块温度确保可靠性
五、设计技巧与优化建议
  1. 输入电容选择‌:
    • 基础配置:47μF钽电容(C1)
    • 可添加10μF陶瓷电容(C2-C4)进一步降低输入纹波
  2. 输出电压调整‌:
    • 通过修改R2/R5电阻值可改变输出电压
    • 或使用VSET配置模式(需移除R2)
  3. 工作模式优化‌:
    • 高负载:强制PWM模式(JP3=PWM)
    • 变负载:自动PFM/PWM模式(JP3=PFM/PWM)
    • 自定义:通过R7电阻配置
  4. 热管理建议‌:
    • 确保足够的PCB铜面积散热
    • 避免在高环境温度下满负载运行
    • 必要时添加散热孔
六、评估模块使用步骤
  1. 基本连接‌:
    • 连接输入电源到J2(3-17V)
    • 连接负载到J3
    • 设置JP2使能模块
  2. 模式配置‌:
    • 选择工作模式(JP3)
    • 配置输出电压(R2/R5或VSET)
  3. 测试测量‌:
    • 测量输入/输出电压(J2/J3的S+/S-)
    • 监控PG信号(J4)
    • 评估效率与温升
七、常见问题解决方案
  1. 启动失败‌:
    • 检查EN信号(JP2)
    • 验证输入电压>UVLO阈值
    • 检查输出是否短路
  2. 输出电压不稳‌:
    • 确认反馈电阻值正确
    • 检查输出电容配置
    • 验证负载电流不超过额定值
  3. 效率偏低‌:
    • 检查工作模式设置
    • 优化输入/输出电容组合
    • 确保使用低ESR电容
