‌LMK00105 超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器技术文档总结
该LMK00105是一款高性能、低噪声的LVCMOS扇出缓冲器,可从差分、单端或晶体输入分配五个超低抖动时钟。该LMK00105支持同步输出使能,实现无毛刺作。超低偏斜、低抖动和高 PSRR 使该缓冲器非常适合各种网络、电信、服务器和存储区域网络、RRU LO 基准分配、医疗和测试设备应用。
核心电压可设置为 2.5 或 3.3 V,而输出电压可设置为 1.5、1.8、2.5 或 3.3 V。该LMK00105可以通过引脚编程轻松配置。
*附件:lmk00105.pdf
特性
  • 5 个 LVCMOS 输出,直流至 200 MHz
  • 通用输入
    • LVPECL的
    • LVDS系统
    • 恒冠肺炎
    • SSTL的
    • LVCMOS 和 LVTTL
  • 晶体振荡器接口
    • 晶体输入频率:10 至 40 MHz
  • 输出偏斜:6 ps
  • 加法相位抖动
    • 156.25 MHz(12 kHz 至 20 MHz)时为 30 fs。
  • 低传播延迟
  • 工作电压为3.3或2.5V内核电源电压
  • 可调输出电源
    • 每组 1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V
  • 24引脚WQFN封装(4.0 mm×4.0 mm×
    0.8 mm)
    参数
    电平转换器
    方框图
电平转换器
1. 产品概述
LMK00105是德州仪器(TI)推出的高性能、低噪声LVCMOS扇出缓冲器,专为时钟分配设计。核心特性包括:
  • 5路LVCMOS输出‌:支持DC至200MHz频率范围,每路可独立配置电压(1.5V/1.8V/2.5V/3.3V)。
  • 通用输入接口‌:兼容LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL、LVCMOS/LVTTL等多种信号类型,支持晶体振荡器输入(10-40MHz)。
  • 超低抖动性能‌:在156.25MHz下附加相位抖动仅30fs(12kHz-20MHz带宽),输出偏移低至6ps。
  • 双电源设计‌:核心电压可选2.5V或3.3V,输出电源独立可调,支持灵活功耗管理。
2. 关键参数
  • 封装‌:24引脚WQFN(4.0mm×4.0mm×0.8mm),集成散热焊盘。
  • 电气特性‌:
    • 输出频率范围:DC至200MHz
    • 传播延迟:0.85ns(典型值,3.3V供电)
    • 电源抑制比(PSRR):-44dBc(100kHz纹波)
    • ESD保护:±2500V(HBM模型)
  • 工作条件‌:温度范围-40°C至85°C,核心电压2.375V-3.45V。
3. 应用场景
  • 无线基站(RRU本振参考分配)
  • 光传输网络(SONET、以太网、光纤通道)
  • 服务器/存储网络、医疗成像设备
  • 高端音视频及便携测试仪器
4. 功能模块
  • 输入选择‌:通过SEL引脚切换差分输入(CLKin/CLKin*)或晶体振荡器(OSCin)。
  • 输出控制‌:OE引脚支持同步使能,避免毛刺;未使用的输出可悬空以降低功耗。
  • 晶体接口‌:内置振荡器电路,支持外接晶体或单端时钟输入(≤200MHz)。
5. 设计建议
  • 布局优化‌:高频旁路电容需贴近电源引脚,差分输入阻抗匹配至50Ω。
  • 热管理‌:建议PCB设计包含散热焊盘及通孔导热结构,确保结温≤125°C。
  • 电源滤波‌:推荐使用铁氧体磁珠隔离板级电源噪声。
