TPS56424x同步降压转换器技术分析与应用指南
Texas Instruments TPS56424x同步降压转换器是简单易用的高功率密度高效同步降压转换器。这些器件支持3V至16V输入电压范围和高达4A连续电流,采用SOT-563封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56424x同步降压转换器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS56424x使用D-CAP3拓扑提供快速瞬态响应并支持低ESR输出电容器,无需外部补偿。该器件具有GND和AGND两个接地端,将其连接在一起可获得出色的热性能。AGND还提供良好的负载和线路调节。该器件支持高达95%的占空比运行。
TPS564242采用ECO模式运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS564247采用FCCM模式运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件通过OVP、OCP、UVLO、OTP和UVP(断续模式)提供全面保护。该器件采用1.6mm × 1.6mm SOT563封装,具有经过优化的引脚排列,有助于轻松实现PCB布局。额定结温范围为-40°C至125°C。
特性
  • 配置用于各种应用
    • 输入电压范围:3V至16V
    • 输出电压范围:0.6V至7V
    • 参考电压:0.6V
    • 参考精度:±1%(25°C时)
    • 参考精度:±1.5%(–40°C至125°C时)
    • 集成28.8mΩ和15.4mΩ DSON FET
    • 低静态电流:120µA
    • 开关频率:1.2MHz
    • 支持95%最大占空比运行
    • 精密EN阈值电压
    • 固定软启动时间:1.39ms(典型值)
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • 轻负载下TPS564242采用ECO模式,TPS564247采用FCCM模式
    • 完整P2P产品系列的一部分,包括适用于4A/5A/6A和FCCM/DCM运行模式的解决方案
    • D-CAP3™控制拓扑
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 非锁存OV/OT/UVLO保护
    • UV保护的断续模式
    • 逐周期OC和NOC限制
    • 6引脚SOT563封装
功能框图
同步降压转换器
一、产品概述
TPS56424x系列是德州仪器(TI)推出的高效率同步降压转换器,采用紧凑的SOT-563封装(1.6mm×1.6mm)。该系列包含两个型号:
  • TPS564242‌:支持Eco-mode节能模式
  • TPS564247‌:支持强制连续导通模式(FCCM)
主要技术特点:
  • 宽输入电压范围:3V至16V
  • 可调输出电压范围:0.6V至7V
  • 4A连续输出电流能力
  • 集成28.8mΩ(高边)和15.4mΩ(低边)MOSFET
  • 1.2MHz固定开关频率
  • D-CAP3™控制拓扑,无需外部补偿
  • 120μA超低静态电流(IQ)
二、关键性能参数
1. 电气特性
参数最小值典型值最大值单位
输入电压范围3-16V
输出电压范围0.6-7V
输出电流0-4A
反馈电压精度(25°C)-600-mV
开关频率-1200-kHz
高边MOSFET RDS(ON)-28.830.5
低边MOSFET RDS(ON)-15.416.3
2. 热性能
在12V输入、1.05V输出、4A负载条件下,器件结温约85°C(环境温度25°C)。采用SOT-563封装的θJA为131.1°C/W。
三、核心技术解析
1. D-CAP3控制拓扑
TPS56424x采用TI专利的D-CAP3控制架构,具有以下优势:
  • 自适应导通时间控制
  • 内部补偿网络,无需外部补偿元件
  • 支持低ESR陶瓷电容
  • 快速瞬态响应
2. 工作模式差异
  • TPS564242(Eco-mode) ‌:
    • 轻载时自动进入断续导通模式(DCM)
    • 通过降低开关频率提高轻载效率
    • 典型轻载效率>90%(12V转1.05V)
  • TPS564247(FCCM模式) ‌:
    • 全负载范围内保持连续导通模式
    • 固定开关频率,输出纹波更小
    • 适合对噪声敏感的应用
3. 保护功能
  • 过压保护(OVP):触发阈值120%VOUT
  • 欠压保护(UVP):触发阈值60%VOUT
  • 过流保护(OCP):谷值电流检测
  • 热关断(OTP):155°C触发
  • 负电流保护(NOC):仅TPS564247
四、典型应用设计
1. 网络摄像头电源方案
  • 输入:12V PoE
  • 输出:3.3V@1A(为图像传感器供电)
  • 关键设计:
    • 电感选择:1.5μH(如WE744311150)
    • 输出电容:4×22μF MLCC
    • 反馈电阻:R1=135kΩ, R2=30kΩ
    • 工作模式:推荐TPS564242(Eco-mode)
2. 固态硬盘(SSD)供电
  • 输入:5V总线
  • 输出:1.8V@2A(为NAND闪存供电)
  • 设计要点:
    • 增加输入电容(2×10μF陶瓷电容)
    • 使用TPS564247(FCCM模式)降低纹波
    • 添加10pF前馈电容(CFF)改善瞬态响应
3. 工业传感器供电
  • 输入:24V降压至12V中间总线
  • 输出:5V@1.5A
  • 注意事项:
    • 确保输入不超过16V极限值
    • 选择耐压足够的电感(如30V额定)
    • 考虑添加TVS二极管保护输入
五、PCB布局指南
  1. 功率回路布局‌:
    • 保持VIN-SW-GND回路面积最小化
    • 使用宽铜箔降低寄生阻抗
    • 输入电容尽量靠近VIN和GND引脚
  2. 信号走线建议‌:
    • FB走线远离高噪声区域(SW节点)
    • AGND与功率GND单点连接
    • EN信号可添加RC滤波(如1kΩ+100nF)
  3. 热设计考虑‌:
    • 充分利用PCB铜箔散热
    • 必要时添加散热过孔
    • 避免在高环境温度下满负载运行
六、设计验证与调试
1. 常见问题排查
问题现象可能原因解决方案
启动失败EN信号未正确配置检查EN电压>1.18V
输出电压不稳反馈电阻值错误验证R1/R2阻值
效率偏低电感饱和或DCR过高更换低损耗电感
2. 关键测试点
  • SW节点‌:观察开关波形是否干净
  • FB引脚‌:测量直流电压应为600mV±1%
  • 输出纹波‌:建议<2%VOUT(AC耦合测量)
