400G Optical Transceiver 全面解析:Cisco 400G 光模块与应用指南
什么是400G Optical Transceiver?
[400G optical transceiver ]是支持400 Gigabit Ethernet(400GbE) 速率的高速光模块,主要应用于数据中心互联(DCI)、AI集群、大规模云计算网络和电信骨干网。
它的作用是将电信号与光信号相互转换,实现高速率的数据传输。与传统的100G/200G光模块 相比,400G光模块在带宽、能效和密度方面有显著优势。
[400G 光模块]的工作原理
光模块内部集成了高速DSP 芯片、激光器、光电探测器等器件。
发射端:将来自交换机/服务器的电信号转换为光信号,通过光纤传输。
接收端:将接收到的光信号转换为电信号,再传回交换机。
因此,400G optical transceiver 在高速以太网系统中扮演了“光电转换器”的角色,是核心互联的关键部件。
400G光模块的主要标准与封装形式
400G Ethernet 标准
400G 以太网由 IEEE 802.3bs 标准制定,常见接口类型包括:
400G SR4:基于多模光纤,传输距离可达500米。
400G DR4:基于单模光纤,传输距离可达500 米。
400G FR4:4 波长复用,传输距离可达 2 公里。
400G LR4:长距离传输,支持10 公里。
这些标准保证了不同厂商设备之间的兼容性和互联性。
常见封装类型
QSFP-DD 400G(Quad Small Form-factor Pluggable Double Density):主流接口,兼容性好,广泛应用于 Cisco、Arista、Juniper 等厂商的交换机。
OSFP 400G(Octal Small Form-factor Pluggable):更大散热能力,适合高功耗应用。
CFP8 400G:早期标准,已逐渐被QSFP-DD 取代。
其中,QSFP-DD 400G optical transceiver 已成为数据中心的首选。
Cisco 400G Transceivers 与典型产品
作为全球领先的网络设备厂商,Cisco 400G optics 在市场上具有代表性,尤其在数据中心和企业网络中被广泛部署。
Cisco 400G 光模块主要型号
QDD-400G-SR8-S:基于多模光纤,支持70 米到 100 米的短距离互联。
QDD-400G-DR4-S:单模光纤,500 米传输,适合数据中心机架间互联。
QSFP-400G-FR4:支持2 公里,适合园区和跨楼宇互联。
QSFP-400G-LR4:10 公里长距离传输,常用于城域网。
这些模块在Cisco 400G QSFP price 方面具有差异,短距离模块成本更低,而长距离LR4 成本相对较高。
400G Optical Transceiver 价格与成本
在采购过程中,用户普遍关心400g optical transceiver price。
H3: 影响价格的主要因素
传输距离:SR8 < DR4 < FR4 < LR4。
封装类型:QSFP-DD 相对 OSFP 成本更低。
品牌:Cisco 原厂模块价格更高,兼容性模块(Third-party compatible)价格更具性价比。
采购规模:批量采购可显著降低单价。
Cisco 400G 光模块价格区间
QDD-400G-SR8-S:小几千人民币起。
QSFP-400G-DR4:大几千人民币起。。
QSFP-400G-FR4/LR4:上万人民币不等。
因此,400g optical transceiver cost 根据实际应用场景不同而差异较大。
400G Optical Transceiver 的应用场景
数据中心内部互联
使用400G DR4 模块,满足机架间500 米以内的互联。
400G SR8 适合TOR(Top of Rack)交换机到汇聚层的短距离连接。
数据中心间互联(DCI)
400G FR4 支持2 公里距离,适合园区内部或不同数据中心楼宇间的连接。
400G LR4 可达10 公里,支持城域网级别互联。
AI 与高性能计算(HPC)
随着AI 训练集群的规模扩大,对低时延、高带宽的需求显著提升。
[QSFP-DD 400G optical transceiver ]提供高密度端口部署,成为AI 数据中心的首选方案。
400G 与其他速率光模块的比较
400G vs 100G/200G
带宽提升:400G = 4 × 100G。
能效提升:每Gbps 功耗降低。
端口密度更高:减少交换机端口数量,降低布线复杂度。
400G vs 800G
400G 目前仍是主流,成熟度高。
800G 正在兴起,主要应用于AI 超大规模集群,未来会逐步普及。
