‌CDCM9102低噪声双通道100MHz时钟发生器技术文档总结
该CDCM9102是一款低抖动时钟发生器,旨在为以下人员提供参考时钟 PCI Express™ 等通信标准。设备 最高支持 PCIE gen3,易于配置和使用。该CDCM9102提供两个100 MHz 差分时钟端口。这些端口支持的输出类型包括 LVPECL、LVDS 或 一对 LVCMOS 缓冲液。使用交流耦合网络支持 HCSL 信令。用户 通过捆扎器件引脚配置所需的输出缓冲器类型。此外,单端 提供 25 MHz 时钟输出端口。该端口的用途包括通用时钟、时钟 以太网 PHY,或为其他时钟发生器提供参考时钟。生成的所有时钟 源自单个外部 25 MHz 晶体。
*附件:cdcm9102.pdf
特性
  • 集成低噪声时钟发生器,包括
    PLL、VCO和环路滤波器
  • 两个低噪声100MHz时钟(LVPECL、LVDS或一对LVCMOS)
    • 支持 HCSL 信令电平
      (交流耦合)
    • 典型周期抖动:21 ps pk-pk
    • 典型随机抖动:510 fs rms
    • 按引脚设置的输出类型
  • 奖励单端25 MHz输出
  • 集成晶体振荡器输入接受
    25MHz 晶体
  • 输出使能引脚关闭器件和输出
  • 5mm × 5mm 32引脚VQFN封装
  • ESD 保护超过 2000 V HBM、500 V
    CDM
  • 工业温度范围(–40°C 至 85°C)
  • 3.3V 电源
参数
缓冲器
方框图
缓冲器
1. 产品概述
CDCM9102是德州仪器(TI)推出的高性能时钟发生器芯片,集成PLL、VCO和环路滤波器,专为PCI Express等通信标准设计。核心特点包括:
  • 低噪声性能‌:典型周期抖动21ps(峰峰值),随机抖动510fs(RMS)
  • 输出配置‌:提供2路100MHz差分时钟(支持LVPECL/LVDS/LVCMOS)和1路25MHz单端时钟
  • 封装‌:5mm×5mm 32引脚VQFN封装,工业级温度范围(-40°C至85°C)
2. 关键特性
  • 集成化设计‌:内置晶体振荡器接口(25MHz晶体输入)
  • 灵活输出‌:通过引脚配置输出类型(OS0/OS1控制)
  • 低功耗‌:3.3V供电,核心电流85mA(典型值)
  • 高可靠性‌:ESD防护超2000V HBM/500V CDM
3. 应用场景
  • PCI Express Gen1/2/3参考时钟生成
  • 通用时钟分配系统
  • 以太网PHY时钟同步
4. 技术细节
  • 时钟质量‌:LVPECL模式下相位噪声优化(10kHz-20MHz带宽)
  • 接口兼容性‌:支持HCSL信号(需AC耦合网络)
  • 热管理‌:33.1°C/W结到环境热阻(需PCB散热设计)
5. 设计支持
  • 布局建议‌:强调电源去耦(10μF+0.1μF电容组合)和热焊盘接地
  • 配置工具‌:推荐使用TI WEBENCH Clock Architect进行参数设计
  • 参考设计‌:提供PCIe时钟树解决方案(搭配CDCUN1208LP扩展输出)
