‌LMK04111芯片技术文档总结
LMK04100系列精密时钟调节器无需高性能VCXO模块即可提供抖动清除、时钟倍增和分配。
当连接到恢复的系统基准时钟和VCXO时,该器件可生成5个LVCMOS、LVDS或LVPECL格式的低抖动时钟。
*附件:lmk04111.pdf
特性
  • 级联 PLLatinum PLL 架构
    • PLL1冗余基准输入信号丢失
      检测自动和手动选择
      基准时钟输入
    • PLL2相位检测器速率高达100 MHz输入
      倍频器集成VCO
  • 输出
    • LVPECL/2VPECL、LVDS 和
      LVCMOS 格式
    • 支持高达 1080 MHz 的时钟速率
    • 五个专用通道分频器模块
    • 支持的常见输出频率:
      30.72 MHz、61.44 MHz、62.5 MHz、
      74.25 MHz、75 MHz、77.76 MHz、100 MHz、
      106.25 MHz、125 MHz、122.88 MHz、
      150 MHz、155.52 MHz、156.25 MHz、159.375 MHz、
      187.5 MHz、200 MHz、
      212.5 MHz、245.76 MHz、250 MHz、311.04 MHz、
      312.5 MHz、368.64 MHz、
      491.52 MHz、622.08 MHz、625 MHz、983.04 MHz
  • MICROWIRE (SPI) 编程接口
  • 工业温度范围:–40 至 85 °C
  • 3.15 V 至 3.45 V 工作电压
  • 封装:48 引脚 WQFN(7.0 × 7.0 × 0.8 mm)
参数
VCXO
方框图
VCXO
1. 产品概述
LMK04111是德州仪器(TI)推出的精密时钟调理器,属于LMK04100系列,具有以下核心功能:
  • 双级联PLL架构(PLL1+PLL2)实现抖动清理和时钟倍频
  • 支持5路可编程时钟输出(LVPECL/2VPECL/LVDS/LVCMOS格式)
  • 工作频率范围:30.72 MHz至983.04 MHz
  • 工业级温度范围:-40°C至85°C
  • 3.3V供电,48引脚WQFN封装(7x7x0.8mm)
2. 关键特性
  • PLL1‌:冗余参考输入、信号丢失检测、自动/手动参考时钟切换
  • PLL2‌:100MHz相位检测率、集成VCO、频率倍增器
  • 输出特性‌:
    • 支持1080MHz高速时钟
    • 5个独立分频器通道
    • 预置常用频率(如61.44MHz/125MHz/622.08MHz等)
  • 编程接口:MICROWIRE(SPI兼容)
3. 应用场景
  • 蜂窝基站(2G/3G/4G多模多频)
  • 高速ADC时钟
  • 光通信(SONET/SDH/OTN)
  • 以太网(GbE/10GbE)、光纤通道
  • 广播视频/HDTV
4. 技术参数
  • VCO范围‌:1430-1570MHz(LMK04111型号)
  • 抖动性能‌:122.88MHz时RMS抖动≤160fs(12kHz-20MHz带宽)
  • 输入灵活性‌:
    • 双差分参考输入(CLKin0/1)
    • 晶体振荡器模式(6-20MHz)
  • 输出配置‌:5路可独立编程输出(2路2VPECL+3路LVPECL)
5. 设计优势
  • 无需外部VCXO模块即可实现低抖动时钟
  • 通过寄存器配置实现多频率输出同步
  • 内置温度补偿机制(允许125°C漂移保持锁定)
6. 文档结构
  • 功能框图与引脚定义(含48引脚WQFN布局)
  • 电气特性表格(含绝对最大额定值/推荐工作条件)
  • 典型配置示例(如62.5MHz/77.76MHz等常见频率生成方法)
  • 寄存器映射说明(通过SPI接口配置)
该文档为硬件工程师提供完整的时钟系统设计参考,涵盖芯片架构、接口规范、性能参数及典型应用电路设计指南。
