高精度LED驱动技术:基于TPS92643-Q1的同步降压方案解析
Texas Instruments TPS92643EVM-204稳压器评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估TPS92643-Q1 3.0A降压开关稳压器的运行情况和性能,设计用于大电流LED驱动应用。TPS92643-Q1设计用于控制高亮度发光二极管 (LED)。该器件具有宽输入电压范围 (5.5V至40V),PWM调光功能、模拟调光功能和输入欠压闭锁保护等特性。它还包括故障检测和内部5V稳压器,能够对板载1.6kHz PMW信号进行占空比控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92643EVM-204稳压器评估模块数据手册.pdf
Texas Instruments TPS92643EVM-204是一款高亮度LED驱动器,设计用于在5.5 V至36 V输入电压范围内工作(标称电压为14 V)。该评估模块的默认输出电流为2.5A(可编程设定为3A),用于大约3V至近 32V LED堆栈,工作频率为440kHz。TPS92643-Q1有助于提供高效率、快速PWM调光和精确的宽范围模拟调光。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 1级(-40°C至+125°C环境工作温度范围)
    • 器件HBM分类等级H1C
    • 器件CDM分类等级C2
  • 逐周期开关过流保护
  • 标称开关频率
    • 440 kHz 的
  • 宽输入电压范围:5.5V至40V
  • 自适应导通时间平均电流控制
  • LED开路和短路故障监控和报告
  • 开关热保护
  • 高级调光操作
    • 精密模拟调光
    • 支持外部PWM调光输入
板布局
评估模块
核心器件特性分析
1. 关键性能参数
  • 宽输入电压范围‌:5.5V至40V,适应汽车电源系统的波动(典型应用14V)
  • 高精度输出‌:±4%电流精度,支持190mA至3000mA可调输出
  • 开关频率‌:100kHz至2.2MHz可编程(默认440kHz)
  • 效率表现‌:峰值效率达96%(14V输入时)
2. 先进控制特性
TPS92643-Q1采用‌自适应导通时间平均电流模式控制‌,具有以下技术优势:
  • 支持分流FET调光技术
  • 兼容LED矩阵管理器动态光束控制
  • 电感电流检测实现闭环反馈
  • 集成1.6kHz内部PWM信号(可外部调节)
典型应用方案设计
1. 系统架构设计
基于TPS92643EVM-204评估模块的典型配置:
  • 输入滤波‌:10μF陶瓷电容组合
  • 功率级‌:22μH屏蔽电感(Wurth 7443551221)
  • 开关管‌:集成60V/3A肖特基二极管(B360AM-13-F)
  • 电流检测‌:50mΩ精密电阻(1%精度)
2. 调光控制实现
提供三种调光方式满足不同应用需求:
1. 模拟调光(IADJ)
  • 电压范围:133mV-2.45V对应190mA-3000mA
  • 计算公式:ILED = VIADJ/(14×RCS)
  • 支持电阻分压网络配置(如28kΩ+11kΩ组合)
2. PWM调光
  • 通过nExt_PWM测试点控制
  • 频率范围:100Hz-20kHz(典型250Hz)
  • 调光范围:1%-100%占空比
3. 模拟PWM控制(APWM)
  • 1V对应0%占空比,2.5V对应100%占空比
  • 线性控制特性(1.75V=50%占空比)
设计考量与优化建议
1. 热管理设计
  • 器件工作温度:-40°C至125°C
  • 关键发热元件布局:
    • 开关管(Q1)需保证足够散热
    • 电流检测电阻(0.05Ω/1W)需要铜箔散热
    • 输出二极管(D1)建议使用热焊盘封装
2. 保护电路配置
  • 输入欠压保护‌:通过UDIM引脚电阻分压设置
  • 故障检测‌:nFLT引脚提供开路/短路报警
  • 过流保护‌:逐周期开关管电流限制
  • 热关断‌:芯片集成温度保护
3. PCB布局要点
  • 功率回路最小化(SW节点面积<100mm²)
  • 敏感信号隔离:
    • IADJ走线远离开关节点
    • APWM采用屏蔽走线
  • 接地策略:
    • 功率地(TP4/TP7)与信号地(TP3)单点连接
    • 使用多层板中间地层
测试验证与性能表现
1. 效率测试数据
输出电流(A)效率(%)
0.592.5
1.094.8
2.096.0
3.095.2
2. 动态响应特性
  • PWM调光上升时间:<100μs(1%-99%)
  • 负载瞬态响应:<50μs(0.5A-3A阶跃)
  • 输出纹波:<50mVpp(全负载范围)
行业应用展望
TPS92643-Q1的高集成度和汽车级认证(AEC-Q100 Grade 1)使其特别适合:
  1. 自适应前照灯系统‌:通过矩阵控制实现智能光束分布
  2. 动态转向灯‌:支持动画显示效果
  3. 车内氛围照明‌:多通道精确调光控制
  4. 商用车辆照明‌:满足24V电气系统需求
