2025年腾讯全球数字生态大会将于9月16日-17日在深圳国际会展中心举行,以“智·向远大”为主题,旨在携手千行百业的数智化实践者,共同探讨智能重构带来的新发展,全球布局带来的新机遇,助力企业在全球市场以智为擎,腾云远航实现可持续、高价值的提效和增长。
作为行业创新的重要力量,兆易创新将在本次大会上集中呈现覆盖AI语言大模型应用、工业控制、电机驱动、消费电子等多领域的领先解决方案,全面展现“芯”动力如何赋能数字生态升级与产业变革。诚邀各位行业同仁莅临展台,共话技术前沿趋势,共绘数字生态建设蓝图。
兆易创新展台亮点前瞻
基于GD32VW553的AI大语言模型方案
采用RISC-V内核,主频高达160MHz,集成了2.4GHz Wi-Fi 6和Bluetooth LE 5.2射频模块
通过 Websocket 协议与火山引擎建立实时、双向的通信连接,实现数据的快速传输和交互
16kHz 的音频采样率,满足高质量语音通信和音频处理的需求
支持 AI 智能语音对话、翻译、故事生成等功能
GD32W515、GD32VW553无线产品MCU可对接AI平台,如火山引擎、科大讯飞、小智AI等
EtherCAT伺服从站系统应用方案
采用Cortex-M7内核的高性能GD32H75E系列作为主控芯片,主频高达600MHz
24V供电,额定功率240W,电机额定转速为3000rpm
伺服驱动采用标准CiA402协议,通过TwinCAT进行实时控制
支持轮廓位置模式(PP),30种原点回归模式(HM)和循环同步位置模式(CSP)
在轮廓位置模式(PP)下采用梯形曲线规划
结合原点开关和限位开关,实现30种回零模式
速度观测器实时进行速度观测,提高了速度的平滑性和响应速度
基于M33内核MCU 集成高压预驱的高性能电机驱动解决方案—GD30DRE518
内建高性能低功耗ARMCortex-M33 MCU
支持最高180MHz 工作主频
提供最高512Kbytes Flash Memory
提供最高128Kbytes SRAM
QFN88封装,预留丰富的接口资源,如USART+UART/SPI/CAN/CAN-FD/IIC/CMP
内置16channel ADC(12bit),3chanel DAC(12bit)
内置高级定时器
内置最高耐压150V 3-PHASE驱动,Sink/Source 支持到1.3A/1A
支持有感/无感、双电阻/单电阻采样
提供FOC/自适应BLDC算法支持
基于GSM376x的高性能嵌入式触控板妙控键盘应用
基于自/互电容一体触摸IC:GSM3766
高信噪比:40dB SNR
高抗干扰能力:EFT 4KV,CS 10V
高性能快速响应:140Hz报点率
标准/定制算法:兆易创新自研TouchPad标准算法库,包括大手掌抑制、防水等高级功能,并支持根据客户需求定制协议和手势功能等
支持多操作系统和应用场景:Windows/Chrome/iPadOS
基于GSL6186的PC Power Button指纹识别方案
将指纹识别与PC电源按钮集成,用户通过单次按压即可同时完成身份验证与系统启动
基于GSL6186LMSCM1电容指纹MOC方案
FRR 2%,FAR 1/50K
通过Microsoft HLK & ESS
低功耗:standby<300uA,work<45mA
通信接口:USB/SPI
