TPSM63602同步降压电源模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM63602同步降压电源模块是一种高度集成的36V、2A DC/DC解决方案,结合了屏蔽式电感器、功率MOSFET和无源器件,采用增强型HotRod™ QFN封装。每个模块在封装角设有VIN 和VOUT 引脚。它们是为了优化输入和输出电容器的布局。模块下方具有四个较大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM63602同步降压电源模块数据手册.pdf
Texas Instruments TPSM63602的输出电压范围为1V至16V,设计用于在小尺寸内实现低EMI设计。该解决方案仅需四个外部元件,无需选择设计过程的磁性元件和补偿部分。
尽管TPSM63602模块设计用于在空间受限的应用中实现小尺寸和简单性,但是其仍然具有许多强大性能的功能。这些特性包括:用于可调输入电压UVLO的迟滞精密使能,用于改善EMI的电阻可编程开关节点转换速度,集成V CC ,以及为提高可靠性的自举和输入电容器。还包括更高密度;为增强负载瞬态性能在全负载电流范围内的恒定开关频率;以及用于测序、故障保护和输出电压监测的PGOOD指示器。
特性
  • 多功能同步降压直流/直流模块
    • 集成MOSFET、电感器和控制器
    • 该器件具有3V至36V宽输入电压范围
    • 可调节输出电压范围为:1V至16V
    • 4mm × 6mm × 1.8mm包覆成型封装
    • 结温范围:–40°C至125°C
    • 可通过RT引脚或外部同步信号在200kHz至2.2MHz范围内调节频率
    • 负输出电压应用功能
  • 在全负荷范围内的超高效率
    • 峰值效率:93%(12VIN 、5VOUT 、1MHz时)
    • 用于提升效率的外部偏置选项
    • 关断时的静态电流为:0.6µA(典型值)
    • 典型压差:0.3V(2A负载时)
  • 超低传导和辐射EMI签名
    • 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可降低开关振铃
    • 电阻器调节的开关节点压摆率
    • 恒定频率FPWM工作模式
    • 符合CISPR 11和32 B类发射要求
  • 适用于可扩展电源
    功能框图
    电源模块
一、产品概述
TPSM63602是德州仪器(TI)推出的一款高集成度同步降压DC/DC电源模块,采用增强型HotRod™ QFN封装,尺寸仅为4mm×6mm×1.8mm。该模块集成了功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件,提供完整的降压转换解决方案。
关键特性‌:
  • 宽输入电压范围:3V至36V
  • 可调输出电压:1V至16V
  • 最大输出电流:2A
  • 开关频率可调:200kHz至2.2MHz
  • 峰值效率高达93%
  • 超低静态电流:0.6μA(典型值)
  • 工作结温范围:-40°C至125°C
二、电气特性与性能参数
1. 绝对最大额定值
  • 输入电压(VIN):-0.3V至40V
  • 输出电压(VOUT):-0.3V至16V
  • 存储温度范围:-55°C至150°C
2. 效率特性
在不同工作条件下,TPSM63602表现出优异的效率表现:
  • 12V输入,5V输出,1MHz开关频率:93%峰值效率
  • 24V输入,5V输出,1MHz开关频率:91%效率
  • 36V输入,5V输出,1MHz开关频率:88.1%效率
效率曲线显示,该模块在全负载范围内都能保持高效率,特别适合需要宽输入电压范围的应用场景。
三、典型应用设计
1. 工业用2A降压转换器设计
设计参数‌:
  • 输入电压:24V
  • 输出电压:5V
  • 输出电流:0-2A
  • 开关频率:1MHz
关键元件选择‌:
  • 输入电容:2×4.7μF/50V陶瓷电容
  • 输出电容:2×47μF/10V陶瓷电容
  • 反馈电阻:RFBT=40.2kΩ,RFBB=10kΩ
  • 频率设置电阻:RRT=13kΩ
2. 负压输出(-5V)降压-升压设计
TPSM63602支持降压-升压配置实现负压输出。在VIN=12-24V时,可提供-5V/1A输出。
设计要点‌:
  • 最大输出电流计算:IOUT(max) = ILDC(max) × (1 - D)
  • 输入电容额定电压需≥VIN+|VOUT|
  • 建议添加肖特基二极管钳位输出尖峰
四、PCB布局指南
  1. 功率回路布局‌:
  • 使用大面积铜箔作为VIN、VOUT和PGND平面
  • 输入输出电容尽量靠近模块引脚
  • 多过孔连接内层平面
  1. 信号布线‌:
  • 反馈电阻(RFBT/RFBB)靠近FB引脚
  • AGND与PGND单点连接
  • 保持反馈走线短且远离噪声源
  1. 热设计‌:
  • 利用底部散热焊盘增强散热
  • 必要时增加外部铜箔面积
  • 高环境温度应用中应考虑强制风冷
五、保护功能
  1. 过流保护‌:
  • 逐周期峰值电流限制
  • 严重过载时进入打嗝模式(80ms关断周期)
  1. 热关断‌:
  • 结温超过168°C(典型值)时关闭
  • 温度降至158°C(典型值)后自动恢复
  1. 输入欠压锁定‌:
  • 精密使能阈值控制
  • 防止电池深度放电
六、应用领域推荐
  1. 测试测量设备‌:
  • 精密仪器电源
  • 数据采集系统供电
  1. 工业自动化‌:
  • PLC模块电源
  • 现场总线设备供电
  1. 航空航天与国防‌:
  • 机载电子设备
  • 军用通信系统
  1. 其他应用‌:
  • 医疗设备
  • 通信基础设施
  • 分布式电源系统
