详细介绍HT8691R
      在如今的便携式音频设备市场中,一款性能出色、设计便捷且能保障音质的音频功率放大器,是提升设备整体体验的关键核心部件。HT8691R 作为一款内置 BOOST 升压模块的 D 类音频功率放大器,凭借其丰富的功能、稳定的性能以及广泛的适用性,成为了众多音频设备研发生产中的优质选择。
       首先,从核心的功率输出能力来看,HT8691R 内置的 BOOST 升压模块发挥了重要作用。这个模块不仅设计巧妙,还支持通过外置电阻来调节升压值,这一特性让它在不同供电环境下都能灵活适配。即使是在常见的锂电池供电场景中,当升压至 7.5V,且连接 2Ω 负载的条件下,它就能稳定地连续输出 11W 功率,完全能满足大多数便携式音频设备对功率的需求。同时,为了进一步适应不同的使用场景和设备要求,它还支持外部设置调节 BOOST 输出电压,让工程师在设计过程中拥有更多的调整空间,能根据具体产品的需求精准设定电压参数,确保设备在最佳状态下运行。
       而 HT8691R 最引人注目的亮点,当属其防削顶失真(ACF)输出控制功能。在音频播放过程中,常常会因为输入的音乐、语音信号幅度过大,导致输出信号出现削顶失真,也就是我们常说的 “破音”,这不仅严重影响听音体验,长期下来还可能对扬声器造成损害。HT8691R 的这一功能能够精准检测到这类问题,并及时进行抑制,有效避免 “破音” 情况的发生。更值得一提的是,它还能自适应地防止因 BOOST 升压电压下降而造成的输出削顶,无论供电电压是否稳定,都能始终保持输出信号的完整性,显著提升音质,为用户创造非常舒适、流畅的听音享受,同时也为扬声器提供了有力的保护,延长其使用寿命。考虑到部分特殊场景下的使用需求,芯片还贴心地设置了 ACF-Off 模式,方便用户根据实际情况进行切换。
音频设备
       除了出色的防失真能力,HT8691R 在工作模式切换上也表现得十分灵活。它具备 AB 类和 D 类两种工作模式的自由切换功能。我们知道,D 类功放虽然在效率上有优势,但有时可能会受到 EMI(电磁干扰)的困扰,影响设备的正常工作和音质。当遇到这种情况时,用户无需更换功放,只需随时将 HT8691R 切换至 AB 类音频功放模式,就能有效解决 EMI 干扰问题,保障设备的稳定运行和音质输出,大大提高了设备在复杂电磁环境下的适应性。
       在设计便捷性和成本控制方面,HT8691R 同样展现出了显著优势。它内部集成了免滤波器数字调制技术,这一技术的应用带来了诸多好处。一方面,它能够直接驱动扬声器,省去了中间复杂的连接环节,简化了电路设计;另一方面,还能最大程度地减小脉冲输出信号的失真和噪音,进一步提升音质。更重要的是,由于采用了免滤波器设计,输出端无需额外搭建滤波网络,这不仅减少了外部元器件的使用数量,节省了系统空间,让设备能够设计得更加小巧便携,同时也降低了生产和研发成本,对于追求高性价比的便携式应用来说,无疑是理想之选。
      此外,HT8691R 在节能和保护方面也考虑得十分周全。它内置的关断功能,能够在设备不工作时将待机电流最小化,有效降低设备的功耗,延长电池的使用时间,这对于便携式设备来说尤为重要。同时,为了保障芯片和整个音频系统的安全稳定运行,它还集成了多种保护功能,包括输出端过流保护、片内过温保护以及电源欠压异常保护等。当设备出现过流、过热或者电源欠压等异常情况时,这些保护功能会迅速启动,及时切断电路或进行相应的调整,避免芯片和其他部件因异常情况而损坏,大大提高了整个音频系统的可靠性。
      从具体的性能参数来看,HT8691R 的表现也十分亮眼。在 VBAT(电池电压)为 3.7V,PVDD(升压输出电压)为 7.5V,RL(负载电阻)为 3Ω,THD+N(总谐波失真加噪声)为 10% 的条件下,它的输出功率可达 9.0W;当 RL 变为 2Ω,其他条件不变时,输出功率能提升至 11.0W;而在 PVDD 为 6.5V,RL 为 4Ω,其他条件相同的情况下,输出功率为 5.5W。这些参数覆盖了不同的使用场景,为工程师选择和应用提供了清晰的参考。在电源方面,它的升压输入 VBAT 范围为 2.5V 至 5.5V,升压输出 PVDD 范围为 VBAT 至 7.5V,宽电压范围的设计让它能够适配多种不同类型的电源,进一步扩大了其应用范围。在封装上,HT8691R 采用无铅封装的 SOP8L-PP,这种封装形式不仅符合环保要求,还具有体积小、散热性能好、易于焊接等优点,方便在各种电路板上安装布局。
音频设备
      凭借着如此出色的性能和设计,HT8691R 的应用领域也十分广泛。在便携式音频设备中,蓝牙音箱、便携式音箱、2.1 声道小音箱以及扩音器等,都能借助它实现优质的音频输出;在与数码产品的搭配中,iphone/ipod/ipod docking、MP4、导航仪、平板电脑、笔记本电脑以及智能手机等设备,也能通过它提升音频播放效果;甚至在小尺寸 LCD 电视 / 监视器以及便携式游戏机等设备中,HT8691R 也能发挥重要作用,为用户带来更好的听觉体验。
       综上所述,HT8691R 这款 D 类音频功率放大器,无论是在功率输出、音质保障、工作模式切换上,还是在设计便捷性、节能保护以及应用范围上,都展现出了卓越的性能和显著的优势。它不仅能满足不同音频设备的需求,还能为工程师的设计工作提供便利,为用户带来优质的听音体验,无疑是音频设备领域中一款极具价值的核心部件。
