针对水泥生产过程中能耗高、设备运维难、质量管控滞后、环保达标压力大等核心痛点,通过明达工业IoT平台,实现了水泥生产全流程的数字化、智能化升级。项目落地后,帮助企业降低综合能耗 8.5%,设备故障停机率下降 30%,产品合格率提升至 99.8%,同时满足环保排放实时监测要求,为水泥行业绿色低碳转型提供了可复制的实践方案。
项目背景
某集团作为区域内规模领先的水泥生产企业,拥有3条新型干法水泥生产线,年产能达 600 万吨,但在传统生产模式下,面临四大核心痛点,严重制约企业高效运营与可持续发展:
能耗居高不下,成本压力显著:水泥生产属于高能耗行业,主要能耗集中在烧成系统(回转窑、分解炉)和粉磨系统(生料磨、水泥磨)。
设备运维被动,故障影响生产:生产线核心设备(如回转窑托轮、主减速机、高温风机等)数量多、工况复杂,传统运维依赖定期巡检和人工判断,难以提前感知设备潜在故障(如轴承磨损、温度异常、振动超标等)
质量管控滞后,产品稳定性差:水泥质量依赖离线采样检测,检测结果滞后 2-3 小时,无法实时反馈生产偏差。当生料配料比例波动、熟料煅烧温度异常时,难以及时调整,导致部分批次水泥强度波动范围大。
环保监测分散,合规风险较高:根据国家环保要求,水泥企业需实时监测废气(NOx、SO₂、颗粒物)、废水排放及噪声值,并上传至地方环保平台。传统模式下,各监测点数据分散在不同系统(如废气监测仪、废水在线分析仪),缺乏统一整合与预警机制;同时,企业难以通过数据追溯污染源头,环保治理针对性不足。
明达解决方案
设备智能化改造,降低维护成本
明达技术为该企业的窑炉、磨机等核心设备量身定制了智能化改造方案,安装了MBox20边缘计算采集网关。工业网关实时采集温度、振动和电流等关键数据上传至平台。平台通过先进的优化算法对设备状态进行深度分析,实现精准预警和高效维护。
生产工艺优化,提升效率与质量
明达IoT平台对历史和实时生产数据进行全面剖析,通过深入挖掘数据背后的规律,为企业优化了熟料烧成过程中的燃料配比和风量控制。这一优化举措成效显著,窑炉热效率提升了4.5%,每年为企业节约了大量燃料成本。同时,产品质量稳定性得到极大提升,次品率降低了3%,进一步增强了企业在市场中的竞争力。
能源与环保管理,实现绿色发展
在能源管理方面,明达IoT平台部署了能耗监测系统,实时、精准地分析电力、煤炭等能源的使用情况。结合智能优化算法,为企业提供科学合理的能源分配策略,整体能耗降低10%,有效降低了企业的能源成本。在环保管理方面,平台安装了粉尘和气体排放传感器,实时监控环保指标。一旦粉尘浓度超标,平台自动启动除尘设备,确保企业排放符合国家标准,助力企业顺利通过环保合规审查,实现绿色可持续发展。
应用成效
明达工业IoT平台在该水泥集团落地运行 1 年后,各项应用成效显著,从能耗、设备、质量、环保四大维度实现突破,为企业创造直接与间接经济效益:
能耗大幅降低,成本显著下降:通过智能能耗优化算法,吨水泥综合电耗从 98kWh 降至 90kWh,下降 8.16%;吨水泥标煤耗从112kg降至103kg,下降 8.04%。
设备运维升级,停机损失减少:设备故障预警准确率达 92%,提前发现并处理设备潜在故障 32 起(如回转窑托轮磨损、主减速机漏油等),避免非计划停机 15 次;全年设备非计划停机时间从 80 小时降至 56 小时,下降 30%,减少直接经济损失超 300 万元;同时,预测性维护替代定期维护,减少不必要的设备拆解次数,运维成本降低 18%。
质量管控升级,产品稳定性提升:产品质量检测从 “离线滞后” 转为 “在线实时”,生料配料调整响应时间从 2 小时缩短至 1 分钟,产品合格率从 98.8% 提升至 99.8%,不合格品率下降 83.3%,减少返工成本约 80万元/年。
环保合规达标,治理效率提升:环保数据实现 “实时采集 - 统一监测 - 自动预警”,全年无环保部门预警记录,排放数据上传及时率、准确率均达 100%;通过平台追溯污染源头,针对 NOx 排放偏高问题,精准调整脱硝系统氨水用量,氨水消耗减少 12%,每年节约环保治理成本约 50万元;同时,平台生成的环保数据分析报表,为企业申请绿色工厂认证提供数据支撑,成功入选 2024 年省级绿色工厂名单。
