限流式保护器:电气火灾预防的关键一环
概述 :
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电 流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限 制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、 住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、 甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
电气火灾电气火灾
功能特点 :
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流 保护,并发出声光报警信号。
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启 动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否 启动限流保护。
■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置 是否启动限流保护。更多资料请联系安科瑞陈芳芳136/1196/5514
■ 漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否 启动限流保护。
■ 保护器具有 1 路 RS485 接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
监控后台可以是安科 瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞 Acrel-6000 安全用电管理云平台,或第三方监控软 件或平台。
电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾电气火灾
