灌区水利设备远程监控运维系统方案
灌区水利设备(如闸门、泵站、灌溉机组、计量设备等)是保障农业灌溉供水、水资源调度分配、防洪排涝的核心基础设施,直接关系到灌区农田灌溉效率、粮食生产安全及区域水资源可持续利用。
传统灌区水利设备管理依赖人工定期现场巡检、纸质记录设备状态,存在设备运行异常难以及时发现、故障排查滞后、运维响应效率低、设备损耗与能耗数据难精准把控等问题,不仅易因设备突发故障导致灌溉中断,造成农作物减产损失,还可能因设备长期 “带病运行” 引发安全隐患,同时难以实现设备全生命周期精细化管理,制约灌区水利工程效益最大化发挥。
对此,数之能以设备运维管理平台为核心,构建灌区水利设备远程监控运维系统,实现对灌区水利设备全生命周期的实时监测、智能预警、高效运维及数据化管理,成为筑牢灌区水利设备运行安全防线、提升灌溉供水保障能力、助力灌区智能化升级与节水增效的关键路径。
远程监控
监测功能
1、闸门设备数据:闸门类型(进水闸 / 分水闸 / 排水闸)、启闭状态(全开 / 半开 / 全关)、实时开度值、启闭机工作电流 / 电压 / 功率、闸门运行速度、限位开关状态、闸门密封性能(有无渗漏)、累计运行时长
2、泵站设备数据:水泵机组启停状态、运行转速、工作电流 / 电压 / 功率、进出口水压、流量(瞬时 / 累计)、电机绕组温度、轴承温度、润滑油液位 / 温度、水泵振动频率、泵站集水池水位
3、灌溉与计量设备数据:灌溉电磁阀开关状态、灌溉管网压力、田间滴灌 / 喷灌设备运行参数(喷洒强度、覆盖范围)、用水计量设备(超声波流量计、智能水表)的瞬时流量、累计用水量、计量精度误差
4、辅助与环境数据:设备所在区域降雨量、风速(影响闸门稳定性)、设备控制柜温度 / 湿度、备用电源(蓄电池)电量、设备故障代码与停机时长,实现对灌区水利设备运行全场景数据的全面覆盖与动态捕捉。
5、针对不同类型水利设备的运行特性,按参数阈值、风险等级设置告警条件。触发告警信息时,平台能够快速创建运维工单并汇总集中管理,派发管理人员进行执行,实时记录操作日志与反馈信息,形成信息化、规范化的运维管理机制。
