风华高科HA1050系列贴片功率电感器,满足高功率密度设计需求
风华高科推出的HA1050系列贴片功率电感器隶属于HA系列,采用磁屏蔽结构,可有效防止磁干扰,确保相邻元件不受影响,适配高密度PCB布局场景。同时其超大电流承载能力,能够满足功率转换电路中的大电流需求,如在DC/DC转换器中,可高效地进行能量传递与转换,保障电路的可靠运行。
贴片功率电感
核心产品特性:
  1. 超大电流承载能力
    • 饱和电流(Isat):覆盖2.30A至27.00A(如 HA1050-1R0MTH00 达 27A),满足大电流场景需求。
    • 温升电流(Irms):支持1.00A至15.00A持续电流(如 HA1050-1R0MTH00 为 15A),表面温升控制在40℃以内。
    • 低直流电阻(DCR):最低仅 4.0mΩ(1μH 型号),显著降低功率损耗。
  2. 紧凑尺寸与高可靠性设计
    • 封装尺寸:10.5mm × 10.0mm × 5.1mm(长×宽×高),节省PCB空间。
    • 磁屏蔽结构:有效抑制电磁干扰(EMI),避免影响周边电路。
    • 工作温度:-40℃ ~ +125℃,适应工业及车载环境。
  3. 电气性能参数
    • 电感量范围:覆盖 1μH~100μH(±20%公差),满足多场景调压需求。
    • 测试频率:100kHz @ 1V。
    • 材质:金属合金磁芯 + H级漆包线。
贴片功率电感
型号命名规则:
HA1050系列型号遵循HA系列统一命名逻辑,以 “HA1050-1R0MTH00” 为例:
  • HA:产品代号,标识为贴片功率电感器;
  • 1050:尺寸代码,对应长 × 高为 11.5mm×5.2mm;
  • 1R0:电感量,代表 1.0μH(“R” 为小数点,如 “2R2” 表示 2.2μH);
  • M:公差等级,为 ±20%;
  • T:包装代号,指卷带盘装;
  • H:材质代码,代表羰基铁粉;
  • 00:标准品标识。
典型应用场景:
便携设备:笔记本电脑、平板电脑的CPU/GPU供电电路
电源转换:Buck/Boost DC-DC转换器、POL模块
工业设备:伺服驱动器、通信基站电源
车载电子:ADAS系统、车载充电器(OBC)
风华高科HA1050系列贴片功率电感器以“大电流、低损耗、高可靠” 为核心优势,通过优化的材料选型、精密的结构设计及全面的可靠性测试,满足便携式设备与电源电路的严苛需求。其丰富的电感量选项、适配自动化生产的特性,以及对复杂环境的强适应性,使其成为电子工程师在功率转换与滤波设计中的优选方案。
