LMK00101 超低抖动LVCMOS扇出缓冲器/电平转换器技术手册
LMK00101是一款高性能、低噪声的LVCMOS扇出缓冲器,可分配 10个来自差分、单端或晶体输入的超低抖动时钟。The LMK00101 支持同步输出使能,实现无毛刺作。超低偏斜、低抖动和 高 PSRR 使该缓冲器非常适合各种网络、电信、服务器和存储区域 网络、RRU LO 基准分配、医疗和测试设备应用。
核心电压可以设置为 2.5 或 3.3 V,而输出电压可以设置为 1.5, 1.8、2.5 或 3.3 V。LMK00101可以通过引脚编程轻松配置。
*附件:lmk00101.pdf
特性
  • 10 个 LVCMOS/LVTTL 输出,直流至 200 MHz
  • 通用输入
    • LVPECL的
    • LVDS系统
    • 恒冠肺炎
    • SSTL的
    • LVCMOS / LVTTL
  • 晶体振荡器接口
    • 晶体输入频率:10 至 40 MHz
  • 输出偏斜:6 ps
  • 加法相位抖动
    • 156.25 MHz(12 kHz 至 20 MHz)时为 30 fs。
  • 低传播延迟
  • 工作电压为 3.3 或 2.5 V 内核电源电压
  • 可调输出电源
    • 每个组 1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V
  • 32 引脚 WQFN 封装 5.0 × 5.0 × 0.8 mm
参数
缓冲器
方框图
缓冲器
1. 产品概述
LMK00101是德州仪器(TI)推出的高性能低抖动LVCMOS扇出缓冲器/电平转换器,专为时钟分配设计。核心特性包括:
  • 10路LVCMOS/LVTTL输出‌,支持DC至200MHz频率范围
  • 通用输入接口‌:兼容LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL等多种信号类型
  • 超低抖动性能‌:在156.25MHz下附加相位抖动仅30fs(12kHz-20MHz带宽)
  • 双电源设计‌:核心电压(2.5V/3.3V)与输出电源(1.5V-3.3V可调)独立
  • 32引脚WQFN封装‌(5x5x0.8mm)
2. 关键参数
  • 输出偏斜‌:6ps(典型值)
  • 传播延迟‌:0.85ns(Vdd=3.3V时)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:-44dBc@100kHz纹波
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • ESD保护‌:HBM>2.5kV,CDM>1kV
3. 目标应用
  • 无线基站RRU本振参考分配
  • 光通信(SONET/OTN/GPON)
  • 服务器/存储网络设备
  • 医疗影像与高端音视频系统
4. 功能架构
  • 输入选择‌:通过SEL[1:0]引脚选择3种输入源(2路差分时钟+1路晶体振荡器接口)
  • 同步输出使能‌:OE引脚支持无毛刺启停控制
  • 电源管理‌:支持Bank A/B独立输出电压配置(1.5V/1.8V/2.5V/3.3V)
5. 设计要点
  • 输入驱动建议‌:差分信号优先(≥2V/ns摆率),单端输入需加50Ω终端电阻
  • 晶体接口‌:支持10-40MHz基频晶体,需计算负载电容(CL=C1*C2/(C1+C2)+CIN+CSTRAY)
  • 散热设计‌:需将裸露焊盘(DAP)焊接至PCB地平面,建议使用2平方英寸散热铜区
6. 修订历史
文档版本C(2013年5月)主要更新:
  • 明确CLKin1*引脚为必需连接
  • 补充输出偏斜最大值25ps
  • 优化传播延迟参数(典型值1.4ns→1.1ns@2.5V)
该器件适用于对时钟完整性要求严苛的场景,其多模式输入和可编程输出特性显著简化系统时钟树设计。
