‌LM555-MIL 定时器芯片技术文档总结
LM555-MIL 是一款高度稳定的器件,用于产生准确的时间延迟或振荡。如果需要,还提供了额外的端子用于触发或重置。在延时工作模式下,时间由一个外部电阻器和电容器精确控制。为了作为振荡器稳定运行,自由运行频率和占空比由两个外部电阻器和一个电容器精确控制。该电路可以在下降波形上触发和复位,输出电路可以拉出或吸收高达 200 mA 的电流或驱动 TTL 电路。
*附件:lm555-mil.pdf
特性
  • 直接替代 SE555/NE555
  • 从微秒到小时的计时
  • 在非稳态和单稳态模式下运行
  • 可调占空比
  • 输出可以拉源或灌 200 mA
  • 兼容输出和电源 TTL
  • 温度稳定性优于0.005%/°C
  • 常开和常关输出
  • 采用 8 引脚 VSSOP 封装
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
LM555-MIL是德州仪器(TI)生产的高精度定时器芯片,可直接替代SE555/NE555,适用于军事/航空领域。其核心功能包括:
  • 时间控制‌:支持微秒至小时级定时,通过外部电阻电容调节。
  • 工作模式‌:单稳态(脉冲生成)和双稳态(振荡器)模式。
  • 输出能力‌:最大200mA驱动电流,兼容TTL电路。
  • 封装‌:提供PDIP、SOIC、VSSOP三种8引脚封装。
2. 关键特性
  • 稳定性‌:温度漂移<0.005%/°C。
  • 灵活配置‌:通过外部元件调节占空比、频率及脉冲宽度。
  • 宽电压范围‌:4.5V~16V供电,适应不同应用场景。
  • 保护设计‌:支持触发复位和静电防护(ESD HBM ±500V)。
3. 典型应用
  • 单稳态模式‌:用于延时开关、LED闪烁控制(如示例电路实现5秒延时)。
  • 双稳态模式‌:生成方波信号,适用于PWM调制、频率分频等。
  • 其他场景‌:线性斜坡生成、时序控制、脉冲位置调制等。
4. 技术参数
  • 定时精度‌:单稳态初始误差±1%,双稳态±1.5%。
  • 电气特性‌:阈值电压2/3 VCC,触发电压1/3 VCC。
  • 热性能‌:PDIP封装热阻106°C/W,SOIC 170°C/W。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:旁路电容需靠近芯片(推荐0.1μF+1μF电解电容组合)。
  • 计算工具‌:提供RC参数计算图表(如t=1.1×R×C)。
  • 注意事项‌:复位引脚未使用时需接VCC避免误触发。
