TPS22950LEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22950LEVM评估模块是一款包含TPS22950L负载开关器件的双层PCB。VIN和VOUT连接可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,TPS22950LEVM可以在用户定义的测试条件下控制器件,并进行准确的RON测量。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22950LEVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • VIN输入电压范围:1.8V至5.5V
  • 最大连续开关工作电流:2.7A
  • 低导通电阻 (R ON ) :34mΩ(典型值)
  • 可调电流限制和固定快速输出放电
  • 热关断
布局
评估模块
示意图
评估模块
一、产品概述
Texas Instruments的TPS22950LEVM是一款可调电流限制负载开关评估模块,基于TPS22950L器件设计,主要特性包括:
  • 宽输入电压范围‌:1.8V至5.5V
  • 高电流能力‌:支持最大2A连续输出电流
  • 低导通电阻‌:典型值仅40mΩ
  • 可调电流限制‌:通过跳线可选择0.5A或2A限流值
  • 故障指示功能‌:提供FLT引脚指示过流状态
二、硬件架构分析
2.1 核心器件
  • TPS22950LYBHR‌:主控IC,6引脚DSBGA封装
  • 输入/输出电容‌:
    • C1: 100μF/16V陶瓷电容(1210封装)
    • C2/C5: 10μF/20V陶瓷电容(0805封装)
    • C3: 1μF/16V陶瓷电容(0402封装)
    • C4: 0.1μF/25V陶瓷电容(0603封装)
2.2 接口配置
  • 电源接口‌:
    • J1:VIN输入端子(5mm间距端子块)
    • J2:VOUT输出端子
  • 控制接口‌:
    • TP5(ON):使能信号测试点
    • TP6(FLT):故障指示测试点
  • 检测点‌:
    • TP1(VIN Sense):输入电压检测
    • TP2(VOUT Sense):输出电压检测
三、快速配置指南
3.1 基本连接
  1. 电源连接‌:
    • 将直流电源正极接至J1(+)端子,负极接至J1(-)端子
    • 输入电压范围1.8V-5.5V,建议初始设置为3.3V
  2. 负载连接‌:
    • 通过J2端子连接负载设备
    • 最大连续负载电流2A
  3. 使能控制‌:
    • 通过JP2跳线选择ON引脚状态:
      • 位置1-2:高电平使能
      • 位置2-3:低电平禁用
    • 或通过TP5接入外部控制信号
3.2 电流限制设置
  • JP3跳线配置‌:
    • 位置1-2:2A电流限制
    • 位置2-3:0.5A电流限制
  • 故障指示‌:
    • 过流时FLT引脚(TP6)会拉低
    • JP1配置FLT上拉电阻(默认10kΩ)
四、PCB设计要点
4.1 布局特点
  • 双层PCB设计‌:优化大电流路径
  • 宽铜箔走线‌:顶层和底层均使用厚铜降低阻抗
  • 测试点布局‌:关键信号均提供SMT测试点
4.2 热管理
  • 主要热源‌:TPS22950L IC
  • 散热设计‌:
    • 充分利用IC底部的散热焊盘
    • 必要时可添加外部散热片
    • 避免长时间满负载工作
五、典型应用
  1. 电源序列控制‌:用于多电压系统的上电顺序管理
  2. 负载保护电路‌:防止下游电路过流损坏
  3. 电源域隔离‌:动态切断未使用模块的供电
  4. 热插拔保护‌:限制插入设备的浪涌电流
六、设计注意事项
  1. 输入/输出电容‌:
    • 必须使用低ESR陶瓷电容
    • 推荐值:输入≥10μF,输出≥1μF
  2. 电流限制选择‌:
    • 根据负载特性合理设置限流值
    • 过低的限流可能导致误触发
  3. 布局建议‌:
    • 保持大电流路径短而宽
    • 敏感信号远离高频开关节点
