SPI开发硬件设计+CH390H实战:从入门到精通!
从零开始学习SPI开发?本教程手把手教你硬件设计方法,并通过CH390H示例项目,逐步进阶至精通级开发能力。
本文以Air780EPM为例,分享SPI接口的开发注意事项及硬件设计要点。
一、Air780EPM的SPI功能支持
在Air780EPM中,SPI接口通过特定GPIO引脚实现,需结合LuatOS的API进行配置。通过合理设计和调试,可高效连接多种外设,扩展物联网应用功能。
1.1 硬件支持
1)接口数量:
Air780EPM支持4路SPI接口:
1路用于SPI LCD;
1路用于SPI Camera;
2路标准SPI接口(Air780EPM开发板中将SPI0用于了以太网接口)。
这里需要特别注意:LCD和Camera专用SPI接口,无法作为标准SPI接口使用。
管脚映射图等最新资料下载:https://docs.openluat.com/air780epm/luatos/hardware/design/spi/
物联网物联网
2)电压兼容性:
SPI接口电压可通过IO_SEL引脚配置为1.8V或3.3V,需注意与外设的电平匹配,否则需添加电平转换电路。
1.2 软件支持
以下仅针对2路标准SPI接口进行介绍。
协议兼容性:支持标准SPI协议(主模式)。
工作模式:
主模式(Master):支持。
从模式(Slave):不支持(暂不支持)。
速率支持:最大时钟频率:25.6MHz(需外设支持)。
典型应用频率:1MHz~10MHz(需根据外设能力调整)。
LuatOS API:
提供spi.setup()、spi.send()、spi.receive() 等函数控制SPI通信。
物联网
二、开发注意事项
使用Air780EPM和LuatOS进行SPI开发时,需特别关注以下关键事项。
2.1 硬件设计
1)信号线配置:确保SPI引脚(CLK、MOSI、MISO、CS)正确连接,避免与其他复用功能(如UART、I2C、PWM、GPIO 等)冲突。
2)电平匹配:
若外设为5V电平,需通过电平转换芯片(如TXB0104)转换至3.3V或1.8V,保持与VDD_EXT电平一致。
3)信号完整性:
SPI线需远离高频干扰源(如电源线、射频模块);高速通信时,SCLK线长度应≤10cm,避免信号反射或延迟。
2.2 软件配置
1)初始化步骤:
物联网
2)低功耗模式:
SPI接口在模块休眠时会掉电,需在唤醒后重新初始化。
2.3 调试与常见问题
通信失败时,可从以下几个方面进行排查。
1)检查时钟频率:外设最大支持速率需≥配置速率(如外设仅支持 5MHz,需设置spi.setup(1, 5e6, ...))。
2)数据格式匹配:
确保CPOL/CPHA模式与外设一致(参考具体外设数据手册)。
3)CS信号状态:
确认SS引脚在通信期间保持低电平。
4)信号完整性:
用示波器检查CLK、MOSI、MISO波形是否正常。
2.4 其他关键点:
1)GPIO复用:
确保SPI引脚未被其他功能(如UART、I2C、PWM、GPIO 等)占用,在使用SPI功能之前务必使用LuatIO 工具进行初始化配置。
2)DMA与FIFO优化:
高速传输时启用DMA模式;避免FIFO溢出,需合理设置缓冲区大小。
物联网
3)固件版本:
使用支持SPI功能的LuatOS固件。
详见最新固件说明:https://docs.openluat.com/air780epm/luatos/firmware/version/
三、以太网芯片CH390H示例
下文以Air780EPM开发板上SPI接口的以太网芯片CH390H为例,分享SPI接口的常用用法。
3.1 硬件电路
Air780EPM二次开发的原理图和PCB等硬件参考设计文件,需要的朋友可通过资料中心下载。
最新参考设计文件下载:https://docs.openluat.com/air780epm/luatos/hardware/design/reference/
物联网物联网
3.2 软件代码
有关CH390H的代码太长,这里仅截取一段有关SPI0的代码作为示例。
CH390H联网测试完整示例代码,详见源码仓库:https://gitee.com/openLuat/LuatOS/tree/master/module/Air780EPM/demo
物联网
今天的内容就分享到这里了~
