LMK04131 抖动清除器技术文档总结
LMK04100系列精密时钟调节器无需高性能VCXO模块即可提供抖动清除、时钟倍增和分配。
当连接到恢复的系统基准时钟和VCXO时,该器件可生成5个LVCMOS、LVDS或LVPECL格式的低抖动时钟。
*附件:lmk04131.pdf
特性
  • 级联 PLLatinum PLL 架构
    • PLL1冗余基准输入信号丢失
      检测自动和手动选择
      基准时钟输入
    • PLL2相位检测器速率高达100 MHz输入
      倍频器集成VCO
  • 输出
    • LVPECL/2VPECL、LVDS 和
      LVCMOS 格式
    • 支持高达 1080 MHz 的时钟速率
    • 五个专用通道分频器模块
    • 支持的常见输出频率:
      30.72 MHz、61.44 MHz、62.5 MHz、
      74.25 MHz、75 MHz、77.76 MHz、100 MHz、
      106.25 MHz、125 MHz、122.88 MHz、
      150 MHz、155.52 MHz、156.25 MHz、159.375 MHz、
      187.5 MHz、200 MHz、
      212.5 MHz、245.76 MHz、250 MHz、311.04 MHz、
      312.5 MHz、368.64 MHz、
      491.52 MHz、622.08 MHz、625 MHz、983.04 MHz
  • MICROWIRE (SPI) 编程接口
  • 工业温度范围:–40 至 85 °C
  • 3.15 V 至 3.45 V 工作电压
  • 封装:48 引脚 WQFN(7.0 × 7.0 × 0.8 mm)
参数
清除器
方框图
清除器
1. 产品概述
LMK04100系列(含LMK04100/01/02/10/11/31/33)是德州仪器(TI)推出的精密时钟调理芯片,采用级联PLL架构,专为低抖动时钟生成、乘法及分配设计。核心特点包括:
  • 双PLL架构‌:PLL1支持冗余参考输入(CLKin0/1)和信号丢失检测,PLL2集成VCO,相位检测速率达100MHz。
  • 多格式输出‌:支持LVPECL/2VPECL、LVDS、LVCMOS格式,最高输出频率1080MHz,提供5通道可编程分频器。
  • 应用场景‌:2G/3G/4G基站、高速ADC时钟、光传输网络、广播视频等。
2. 关键特性
  • 输入灵活性‌:
    • 双参考时钟输入(自动/手动切换),支持LVDS/LVPECL/LVCMOS电平。
    • OSCin端口可接外部VCXO或晶体振荡器(6-20MHz)。
  • 输出配置‌:
    • 每通道独立分频(2-510偶数分频)、同步控制(SYNC*引脚)。
    • 可编程输出电平(如2VPECL模式提升摆幅至2Vpp)。
  • 低抖动性能‌:
    • 集成RMS抖动低至140fs(12kHz-20MHz带宽,122.88MHz输出)。
3. 功能模块详解
  • PLL1‌:
    • 窄带宽(10-200Hz)设计,用于清洁参考时钟,支持外部VCXO锁相。
    • 可编程电荷泵电流(20-400μA)和极性控制。
  • PLL2‌:
    • 宽带宽(50-200kHz)频率合成,内置VCO(1185-2160MHz)。
    • 集成3/4阶环路滤波器选项,支持频率倍增模式(EN_PLL2_REF2X)。
  • 控制接口‌:
    • MICROWIRE(SPI兼容)编程接口,32位寄存器配置。
4. 电气特性
  • 工作电压:3.15-3.45V,工业温度范围(-40至85°C)。
  • 功耗:典型值380-435mA(全输出使能),支持全局省电模式。
  • 封装:48引脚WQFN(7x7mm),带裸露焊盘增强散热。
5. 设计支持
  • 热管理‌:建议PCB布局采用多通孔连接接地层,θJA为27.4°C/W。
  • 晶体振荡器设计‌:提供参考电路及负载电容计算指南(如12.288MHz晶体示例)。
  • 扩展输出‌:可通过LVDS/LVPECL分路或级联LMK01000系列芯片实现。
6. 典型应用图
  • 外部VCXO通过PLL1锁定参考时钟,PLL2生成低抖动输出。
  • 环路滤波器设计示例(如PLL2的R3=600Ω、C3=50pF)。
  • 输出端推荐AC耦合(0.1μF电容)及匹配电阻(如LVPECL用120Ω)。
7. 文档结构
  • 寄存器映射表(R0-R15)详细说明配置位域。
  • 时序图(如uWire接口)、引脚描述及绝对最大额定值。
  • 性能曲线(如VCO调谐灵敏度、相位噪声)。
