TCA9537远程4位I²C/SMBus I/O扩展器技术解析与应用指南
Texas Instruments TCA9537远程4位I^2^C和SMBus I/O扩展器在1.65V至5.5V VCC电压下运行,可通过I²C接口实现通用远程I/O扩展。系统控制器可通过写入I/O配置寄存器位使I/O作为输入或输出。每一路输入或输出的数据都储存在相应的输入/输出寄存器中。可通过极性反转寄存器反转输入端口寄存器的极性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TCA9537远程4位I²C和SMBus IO扩展器数据手册.pdf
TI TCA9537 I/O扩展器提供开漏中断输出 (INT) 功能,功能在任何输入与其相应的输入端口寄存器状态不同时激活,用于向系统控制器指示输入状态已发生变化。在超时或其他不当操作情况下,系统处理器可通过I^2^C软复位命令(或者使用RESET引脚)重置TCA9537,该命令可将寄存器置于默认状态。
特性
  • I^2^C转GPIO扩展器
  • 工作电源电压范围:1.65V至5.5V
  • 耐受5V的I/O端口
  • 通过I^2^C通用呼叫进行软件复位
  • 用于外部复位控制的RESET输入引脚
  • 专用INT输出
  • 1MHz快速模式 + I^2^C总线
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 上电,所有通道配置为输入
  • SCL和SDA输入端噪声滤波器
  • 锁存输出带大电流驱动最大能力,用以直接驱动LED
  • 静电放电保护超出JESD 22标准
    • 2000V人体模型 (A114-A)
    • 1000V充电器件模型 (C101)
简化示意图
扩展器
逻辑图
扩展器
一、产品概述
Texas Instruments的TCA9537是一款低功耗、高性能的4位I²C和SMBus接口I/O扩展器,主要特性包括:
  • 宽电压工作范围‌:1.65V至5.5V
  • 4位可配置GPIO‌:每个引脚可独立配置为输入或输出
  • 中断输出功能‌:开漏INT引脚可指示输入状态变化
  • 极性反转寄存器‌:支持输入信号逻辑极性反转
  • 高驱动能力‌:输出可直接驱动LED
  • 复位功能‌:支持硬件RESET引脚和I²C软件复位
二、关键特性与技术参数
2.1 电气特性
  • 电源电压范围‌:1.65V至5.5V
  • I/O端口耐压‌:5V耐受
  • 低导通电阻‌:典型值40mΩ
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • ESD保护‌:
    • 2000V人体模型(HBM)
    • 1000V充电器件模型(CDM)
2.2 通信接口
  • I²C兼容接口‌:
    • 支持标准模式(100kHz)
    • 快速模式(400kHz)
    • 快速模式+(1MHz)
  • SMBus兼容‌:满足系统管理总线规范
三、功能模块详解
3.1 引脚配置
器件采用10引脚VSSOP封装(DGS),引脚功能如下:
引脚号名称类型描述
1P0I/O可配置I/O端口0
2P1I/O可配置I/O端口1
3P2I/O可配置I/O端口2
4P3I/O可配置I/O端口3
5GND-
6RESETI低电平有效复位输入
7INTO开漏中断输出
8SCLI/OI²C串行时钟线
9SDAI/OI²C串行数据线
10VCC-电源电压
3.2 寄存器架构
TCA9537包含4个8位寄存器,实际使用低4位:
  1. 输入端口寄存器(0x00) ‌:只读,反映I/O引脚当前状态
  2. 输出端口寄存器(0x01) ‌:读写,控制输出引脚状态
  3. 极性反转寄存器(0x02) ‌:读写,控制输入极性是否反转
  4. 配置寄存器(0x03) ‌:读写,设置I/O方向(1=输入,0=输出)
四、软件编程指南
4.1 器件地址
固定7位地址:1001001(0x49),第8位为R/W位
4.2 基本操作流程
  1. 初始化配置‌:
    • 写配置寄存器(0x03)设置I/O方向
    • 写极性反转寄存器(0x02)设置输入极性
    • 写输出端口寄存器(0x01)设置初始输出状态
  2. 读取输入状态‌:
    • 发送读输入端口寄存器(0x00)命令
    • 读取返回的4位数据
  3. 中断处理‌:
    • INT引脚变低表示输入状态变化
    • 读取输入端口寄存器清除中断
4.3 复位操作
  1. 硬件复位‌:拉低RESET引脚至少30ns
  2. 软件复位‌:发送I²C通用呼叫地址(0x00)后跟0x06
五、应用场景
  1. MCU端口扩展‌:为资源受限的微控制器增加GPIO
  2. 人机接口‌:连接按钮、开关、LED指示灯
  3. 传感器接口‌:采集数字传感器信号
  4. 电源管理‌:控制外设电源使能
  5. 工业控制‌:作为PLC的数字I/O模块
