‌LMK04133 芯片文档摘要
LMK04100系列精密时钟调节器无需高性能VCXO模块即可提供抖动清除、时钟倍增和分配。
当连接到恢复的系统基准时钟和VCXO时,该器件可生成5个LVCMOS、LVDS或LVPECL格式的低抖动时钟。
*附件:lmk04133.pdf
特性
  • 级联 PLLatinum PLL 架构
    • PLL1冗余基准输入信号丢失
      检测自动和手动选择
      基准时钟输入
    • PLL2相位检测器速率高达100 MHz输入
      倍频器集成VCO
  • 输出
    • LVPECL/2VPECL、LVDS 和
      LVCMOS 格式
    • 支持高达 1080 MHz 的时钟速率
    • 五个专用通道分频器模块
    • 支持的常见输出频率:
      30.72 MHz、61.44 MHz、62.5 MHz、
      74.25 MHz、75 MHz、77.76 MHz、100 MHz、
      106.25 MHz、125 MHz、122.88 MHz、
      150 MHz、155.52 MHz、156.25 MHz、159.375 MHz、
      187.5 MHz、200 MHz、
      212.5 MHz、245.76 MHz、250 MHz、311.04 MHz、
      312.5 MHz、368.64 MHz、
      491.52 MHz、622.08 MHz、625 MHz、983.04 MHz
  • MICROWIRE (SPI) 编程接口
  • 工业温度范围:–40 至 85 °C
  • 3.15 V 至 3.45 V 工作电压
  • 封装:48 引脚 WQFN(7.0 × 7.0 × 0.8 mm)
参数
调节器
方框图
调节器
1. 产品系列与型号
  • 所属系列:LMK04100 家族时钟抖动清除器
  • 包含型号:LMK04100/01/02/10/11/31/33
  • 文档版本:SNAS516B(2011年4月发布,2012年11月修订)
2. 核心特性
  • 双级联PLL架构
    • PLL1‌:支持冗余参考输入、信号丢失检测、自动/手动参考时钟选择
    • PLL2‌:相位检测速率达100 MHz,集成VCO,支持输入频率倍频
  • 多样化输出
    • 支持格式:LVPECL/2VPECL、LVDS、LVCMOS
    • 最高输出频率:1080 MHz
    • 专用分频器通道:5个
    • 常见输出频率:覆盖30.72 MHz至983.04 MHz(如61.44 MHz、125 MHz、622.08 MHz等)
  • 控制接口‌:MICROWIRE(SPI)编程接口
  • 工作条件
    • 电压范围:3.15 V ~ 3.45 V
    • 温度范围:-40°C ~ 85°C(工业级)
  • 封装‌:48引脚WQFN(7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
3. 典型应用场景
  • 2G/3G/4G多载波/多模式/多频段基站
  • 蜂窝中继器
  • 高速ADC时钟
  • SONET/SDH OC-48/192/768设备
4. 关键优势
  • 高集成度:双PLL+VCO设计简化系统时钟架构
  • 灵活性:支持多种输出格式与频率配置
  • 工业级可靠性:宽温范围与冗余设计
