SEMTECH 芯片LR1121方案应用 :Arduino烧写指南及demo板应用
SEMTECH LR1121芯片概览
SEMTECH LR1121是一款高度集成的超低功耗、长距离射频收发器,专为全球范围内的物联网应用而设计。它支持多种无线电调制技术和频段,使其成为构建灵活、可靠的无线通信解决方案的理想选择。
核心技术特性
•多频段支持: LR1121支持Sub-GHz(150-960MHz)、2.4GHz ISM频段,以及卫星S频段(1.9-2.1GHz)和L频段(1.525-1.660GHz),实现了多场景范围内的无缝连接。
•多调制技术: 支持LoRa®(长距离扩频)和(G)FSK(高斯频移键控)调制,并引入了LR-FHSS(长距离跳频扩频)技术,增强了抗干扰能力和网络容量。•超低功耗: 深度休眠模式下电流消耗低至1.5μA,接收模式下电流消耗约5.7mA起,有效延长了电池供电设备的续航时间。
•高灵敏度: 在Sub-GHz频段,LoRa模式下灵敏度可达-144dBm,确保了在恶劣环境下的可靠通信。
•高输出功率: Sub-GHz频段最高支持+22dBm的输出功率,2.4GHz频段最高支持+13dBm,有效扩展了通信距离。•集成加密引擎: 内置AES-128硬件加密引擎,为数据传输提供强大的安全保障,并支持LoRaWAN®协议定义的密钥管理。
目前,这一系列产品共有三种规格。如下表:
Arduino
LR112XArduino开发指南
本文重点介绍一下LR1120/LR1121模块的Arduino开发及我司LR1121 DEMO 板使用方法。
所需硬件清单:
ESP32-PICO开发板*2
LoRa1120或LoRa1121模块*2
杜邦线若干、USB线*2
连接方式
(需注意此连接方式是ESP32与LoRa1120为例,若不是ESP32开发板请按照自己定义的引脚连接模块)
Arduino
安装Arduino IDE
1.操作:访问Arduino官网下载安装包
https://github.com/jgromes/RadioLib
2.添加ESP32支持包(关键步骤)
操作:
打开Arduino IDE,进入 File > Preferences
Arduino Preferences" />
在“Additional Board Manager URLs”中粘贴以下地址
Arduino
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
https://www.arduino.cn/package_esp32_index.json
返回主界面,点击 Tools > Board > Boards Manager,搜索 ESP32,安装第二个选项(带Espressif标志的版本)
操作提示:安装时选择下载量较高的版本(通常为第二个)
Arduino
3.安装RadioLib库
操作:
点击 Tools > Manage Libraries
搜索 RadioLib,安装第一个结果(左侧栏第三个搜索 RadioLib)
Arduino
验证点:安装后检查 Examples > RadioLib 目录下是否出现 LR11x0_Ping_Pong 例程
4.软件修改
在LoRa112X模块的Arduino烧录流程中,“软件修改”是微课适配硬件连接与协议配置,确保代码与实际硬件匹配。
打开 LR11x0_Ping Pong 例程
Arduino
配置 SPI
ArduinoArduino
5.烧写示例程序
打开例程:File > Examples > RadioLib > LR11x0 > LR11x0_Ping_Pong
确保代码中的SPI引脚定义与硬件连接一致(参考上述引脚表)
点击 Upload 按钮烧写程序。
Arduino
打开串口监视器(Ctrl+Shift+M),设置波特率为 115200,观察通信测试结果
ArduinoArduino
故障排查:若上传失败,检查端口选择(Tools > Port)及模块供电
LR1121芯片模块 DEMO板介绍及使用
用于LR1121 DEMO板实现LoRa模式下的双向通信(主从模式)、休眠控制及发射/接收性能测试,支持以下功能:
双向通信:Master模式发送数据,Slave模式接收并回复,验证链路可靠性。
功率测试:通过TxTest功能测量不同频段下的发射功率与电流消耗。
灵敏度测试:通过RxTest功能评估接收灵敏度(需配合频谱仪或信道模拟器)。
硬件组成
核心模块插座:可插拔放入我司的上述两款2W输出功率的LR1121 前端模块(LoRa1121F33-1.9G/LoRa1121F33-2.4G),集成Sub-GHz与1.9G/2.4GHz双频段射频电路。
控制接口:SPI接口(SCK、NSS、MOSI、MISO)用于配置模块参数,IRQ引脚实现状态反馈。
天线接口:Sub-G(433/868/915MHz)和1.9G/2.4G天线接口,支持50Ω阻抗匹配。
Arduino
电源管理:支持3.5~5.5V宽电压输入,内部LDO稳压电路降低供电噪声。
按键与界面操作
按键功能:
SET键:短按进入下一级菜单,长按返回上一级。
UP/DOWN键:调整参数值(如频段、功率、带宽)。
Arduino
LCD界面:
Setting界面:配置通信参数(Mode、Band、FREQ、SF、BW、CR、POWER)。
通信测试界面:显示Tx_cnt(发射计数)和Rx_cnt(接收计数),红色/蓝色指示灯分别提示发射/接收成功。
Arduino
LR1121 DEMO板使用方法
硬件连接
将DEMO板通过USB或外部电源供电(电压3.05~5.5V)
连接Sub-G或2.4G天线至对应接口(ANT_Sub-G或ANT_2G4)
若需测试灵敏度,通过SMA转接线连接频谱仪或信道模拟器至天线接口
参数配置
步骤1:拨动电源开关启动DEMO板,LCD显示Setting界面。
步骤2:使用UP/DOWN键选择参数,将FREQ、SF、BW、CR设置成一样(当光标处于要修改的参数行时,短按SET键光标开始闪烁)。
步骤3:短按SET键保存参数,长按SET键进入Mode参数对应的测试功能。短按SET键返回Setting界面。
Arduino
通讯测试
准备两块LoRa1121F33的演示板,一个选择Master模式作为通讯主机,一个选择Slave模式作为通讯从机。(将LoRa通讯参数:FREQ、SF、BW、CR设置成一样,否则无法通讯)。
Arduino
 LoRa通讯界面的屏幕上显示:Tx_cnt和Rx_cnt的数字不断增加(红色指示灯代表发射成功一次,蓝色指示灯代表接收成功一次)。
功率等级对照表及注意事项
LoRa1121F33-1.9G功率等级对照表(433MHz&1.9GHz)
Arduino
注意:1.9G的TxPower最好不要设到超过7,这样效率最高,如果功率设到最大,长时间不间断发射,会有可能损坏功放。
LoRa1121F33-2.4G功率等级对照表(433MHz & 2.4GHz)
Arduino
注意:2.4G的TxPower最好不要设到超过5,这样效率最高,如果功率设到最大,长时间不间断发射,会有可能损坏功放。
Arduino
以上就是关于思为无线以SEMTECH 的LR1121 芯片研发的LoRa1121产品为例说明关于Arduino 烧录 说明及 LR 1121 芯片DEMO应用板使用说明。
