PD快充诱骗协议芯片XSP25支持QC+PD+AFC+SSCP+FCP协议
概述
XSP25 是 Type-C 受电端(sink)多功能快充取电芯片。 支持 UART 串口发送电压/电流消息, 供外部 MCU 读取, 以便适应不同的负载。 芯片带 EN 使能功能, 当输入电压大于设置电压,芯片关闭输出保护后端电路。芯片集成 USB PD2.0/3.0 协议、QC2.0/3.0 协议FCP/SSCP 超级快充、三星 AFC 协 议和 BC1.2 协议,支持从充电器/车充/充电宝等电源上取电给产品供电,支持最大 20V5A 100W 快速充电
应用场景
小家电、 筋膜枪、 吸尘器、 卷发器
智能家居、 蓝牙音响产品
锂电池快速充电产品等
功能特性
UART 串口发送电压/电流消息
支持多种快充协议, 支持电压向下兼容模式
可通过 I/O 动态切换或固定请求电压
带 EN 使能控制输出和保护
支持多种快充协议
集成 PD2.0/3.0 快充协议
集成 FCP/SSCP 超级快充协议
集成三星 AFC 快充协议
集成 QC2.0/QC3.0 快充协议
自动检测 CC 引脚, 支持 Type-C 正反插
动态切换电压档位
PD 协议: 5V、 9V、 12V、 15V、 20V
QC 协议: 5V、 9V、 12V、 20V
SSCP 协议: 5V4.5A、 10V、 11V、 20V
FCP 协议: 5V、 9V、 12V
三星 AFC 协议: 5V、 9V
协议芯片
发送的数据结构
协议芯片
串口 UART 设置
协议芯片
UART 串口波特率 115200, 发送的是 8 位十六进制数据。
 计算方法: 电压数据直接把十六进制转换成十进制即可, 电流数据转换十进制后再除以 10。
数据是连续重复发送, 数据结构: 数据包头+电压+电流。        当动态切换电压档位之后, 发送的是切换电压后的数据。
如上图: 0xFB 为数据头, 0x0C 为电压 12V, 0x10 为电流 1.6A
