先积新品发布 ▏500mA 带过流保护的LDO_LTP755L
LTP755L系列是基于CMOS工艺的低压差、低功耗线性稳压器,提供500mA,具有低压降电压、高纹波抑制、高输出精度和低供电电流。LTP755L系列包括一个精确的电压基准模块、一个误差放大器、电压设置电阻网络、P型金属氧化物半导体场效应管(P-MOSFET)通路器件、热关断电路和具有短路保护的限流电路。
LTP755L采用了一种出色的CMOS工艺,以最大限度地减少供电电流。 配备低导通电阻的P-MOS旁路器件,以实现更低的压降电压。LTP755L还具备EN(启用)功能,可节省更多能源并延长电池寿命。
LTP755L系列采用SOT23-5、DFN1*1-4和DFN2*2-6封装。
LTP755L
主要特点
输入电压范围:1.9 to 5.5 V(6V max)
输出电压范围:1.0 to 3.6 V(可定制) 或外部电阻可调
低压差:260mV typical at 500mA @ 2.6~3.6Vout
低静态电流:50 µA (典型值)
高PSRR:70dB @ 1kHz
带短路保护,过流保护,过温保护
输出主动放电
带使能 (SOT23-5,DFN2*2-6)
封装信息:SOT23-5,DFN 1*1-4 and DFN 2*2-6
ldoLTP755L
主要优势
支持可调输出版本
给敏感系统提供更高的电源抑制能力
完善的保护功能,防止短路对芯片的损伤
配合输入或使能引脚,断电快速放电,给到输出明确状态
支持灵活的小封装应用需求
LTP755L
主要市场和应用
电池供电类设备
参考电压
摄像头
手持类设备
ldoLTP755L
系统框图ldoLTP755L
订购信息ldo
