您的阳台光伏系统,是否也在为计量误差困扰?看ADL电表如何应对
近年,在海外,尤其是欧洲区域,阳台光伏异军突起,受到极大关注。阳台光伏,顾名思义,即是在阳台上安装光伏系统,属于超小型分布式光伏系统,也被称为插入式光伏系统。用户只需将光伏系统固定在阳台栏杆上,将系统电缆插入家中插座,利用太阳能发电产生电力供应。阳台光伏是指安装在阳台上的一种小型光伏系统,通常由一到两个光伏组件、一个微型逆变器和一个储能装置组成。这种系统利用太阳能发电,产生电力供应。
安科瑞的 ADL系列导轨式多功能电能表电表更是以独特优势,适配阳台光储系统,防逆流控制、双向电量监测、通讯集成等方面的技术适应性。为其高效运行提供有力支撑
1政府背景
现代城市住宅阳台面积充足,具备良好的日照条件,安装分布式光伏发电系统成为现实选择。随着居民对“自发自用+储能+电网互动”模式认知的提升,阳台储能系统已从单纯发电系统演变为涵盖光伏、逆变器、储能电池与智能计量管理于一体的小型能源管理平台。
在此系统中,智能电能表不再只是简单计量工具,而是实现能流控制、收益分析、并网交互管理的关键节点。ADLN系列作为为光伏与储能系统量身打造的智能电能计量设备,具有广泛的适配性与系统联动能力,特别适用于城市家庭级“阳台储能”场景。
光伏系统
2阳台储能计量难点
台光伏作为一种分布式、微型化的光伏应用形式,虽然安装灵活、投资小、便于普及,但在电能计量与管理方面仍存在一些典型的技术难点。以下是阳台光伏计量常见的几个核心难点:
2.1计量精度难以保障
负荷功率波动大:阳台光伏规模较小,且多为居民用户,负载会随用电行为频繁变动,容易出现功率震荡或零点附近跳动的情况,这给传统表计带来采样困难,影响双向电能统计的精度。
昼夜反转功率小:白天阳台发电接近家庭总用电,功率会出现频繁的正负切换。若表计响应速度慢、灵敏度低,就容易出现漏计或误计的问题,进而影响双向电能统计的准确性。
2.2传统电表功能局限
传统的单块电表无法满足双向计量的需求,因为它只能记录电能的一个方向,不能分辨电能流向(发电/购电),容易导致电能统计不准确,使得用户无法准确计算光伏发电收益等情况
2.3数据管理低效
人工抄表模式导致数据滞后,某第三方调研显示,75%的阳台光伏用户对用电数据实时性不满。而双向电能统计需要及时准确的数据支持,数据管理的低效无疑是实现双向电能统计的一大挑战
2.4设备兼容性不足
老旧电表与逆变器通信协议(如Modbus)不匹配,增加系统集成成本,某安装商反馈兼容性问题导致项目周期延长30%。这不仅影响了系统的正常运行,也对准确实现双向电能统计带来了阻碍
3解决方案
为什么阳台光伏需要双向计量电能表?
阳台光伏储能系统的核心在于光伏组件、逆变器、储能电池和家用电网的协同工作。为了确保每一环节都在运行,需要监测电能流向。 但是,传统电表往往仅适用于单一计量需求,难以满足分布式能源系统的复杂要求。而外置互感器电表可以测量光伏发电量、储能充放电量以及家庭用电量,为智能能源管理提供可靠的数据支撑。
双向计量电表
ADL 系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电 力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实 现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
产品型号
光伏系统
功能列表
光伏系统
组成架构
光伏系统
4应用案例
欧洲家庭阳台光储应用
在德国的一个普通家庭中,安装了一套阳台光储系统,并配套使用了安科瑞 AADL200N-CT/WF 电表。通过电表实时监测数据,用户发现自家在白天阳光充足时,光伏组件发电除满足家庭日常用电外,还有大量余电可储存到微储设备中。借助电表提供的数据,用户合理调整用电习惯,将一些可灵活安排的用电设备,如洗衣机、烘干机等,设置在光伏发电量大的时段运行。在电表数据的帮助下,该家庭不仅实现了较高程度的能源自给自足,每月还通过向电网出售余电获得了可观的收益,切实感受到了阳台光储系统带来的实惠,而 ADL200N-CT/WF 电表在其中起到了关键的数据支撑作用。
中国一线城市家庭应用
在中国深圳,同样配备了阳台光储系统及安科瑞 ADL200N-CT/WF 电表。由于深圳实行阶梯电价和峰谷价差政策,用户通过电表数据清晰掌握了自家用电峰谷时段的电量消耗情况。根据这些数据,用户利用储能设备在电价低谷时存储电能,在高峰时段使用储能电力,成功降低了用电成本。此外,电表的无线通信功能让用户在外出时也能随时查看家中光储系统运行状态,实现远程管理。例如,当用户在下班途中发现家中储能电量较低,可通过手机 APP 远程控制,在电价低谷时段提前开启充电,优化能源使用策略。
5总结
在阳台光储这片千亿级风口市场中,安科瑞 ADL 电表凭借自身过硬的产品性能、丰富的应用案例以及强大的品牌实力,成为阳台光储系统的优质配套选择。随着行业的不断发展,安科瑞有望继续发挥优势,为推动全球阳台光储产业的发展,助力能源革命贡献更多力量,在这片新兴市场中占据重要地位,与众多行业参与者共同塑造阳台光储的美好未来
