批准L3级自动驾驶上路意味着什么?
[首发于智驾最前沿微信公众号]最近,工业和信息化部等八部门印发的《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》里有一句话,引起了不少人的注意,那就是“有条件批准L3级车型生产准入”。看似不经意的一句话,却为自动驾驶行业未来发展打开了一个可控的通道,即在承认技术成熟的同时,在明确边界、严格验证与配套监管下稳步推进L3级自动驾驶发展,使得L3级自动驾驶从小范围示范逐步迈向规模化应用成为可能。
自动驾驶
工信部等8部门印发《通知》
自动驾驶
政策开口,为什么要“有条件”放行?
为什么政策上要对L3级自动驾驶开口?其实从政策导向上来看,其首先强调“有条件”三个字,也就是对于L3级自动驾驶不是简单地“放开”或“封死”,而是给了一个可控的推进路径,只要满足某些技术和管理条件,监管部门就允许厂商把具备相应能力的L3车型投放到市场并上牌上路。为什么要这样做?智驾最前沿以为主要有四个目的。
第一个目的是自动驾驶行业经过多年研发和路测,某些L3功能在特定场景下已经够成熟,可以在受控环境中安全运行。政策上的肯定,是对行业研发成果的认可。
第二个目的是技术如果始终停在“试点”阶段,就难以形成规模效应。允许“有条件”生产,有助于更多车辆上路,产生数据、暴露问题、推动配套(保险、道路、法律)跟进,从而加快行业成熟。
第三个目的是为控制风险、稳妥推进。“有条件”强调可控,这意味着不会在所有场景、所有地区无差别放开,而是通过限定运行范围、强制技术与管理要求来保障安全,做到“稳中求进”。这不是简单的鼓励,也不是全面放行,而是一种“先试点、再放量、在监管下把问题暴露出来并解决”的渐进式推进方式。
第四个目的是为了始终守住安全底线。无论是无人配送车还是L3级乘用车,政策开放的前提都是安全可控,只有在确保行车与公众安全的情况下,技术应用和产业探索才具备真正的价值。
自动驾驶
L3级自动驾驶能做什么,不能做什么?
在明确L3级自动驾驶能做什么之前,我们需要明确L3级自动驾驶到底要达到什么功能。根据《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021),L3级自动驾驶属于“有条件自动化”,即车辆在其明确规定的运行设计域(比如特定类型的道路、速度区间和天气条件)内,可以由自动系统完成包括环境感知、准确定位、路径规划与纵横向控制等全部动态驾驶任务,驾驶员无需持续盯着道路。
自动驾驶
各标准下自动驾驶分级对比
其功能关键在于系统必须能识别自己的能力边界,一旦遇到超出能力的情形或系统异常,要能及时发出清晰可识别的接管请求;在接管到位前还要采取可控的退化措施保证安全。实现这一点需要可靠的多模态感知与冗余硬件、精确的定位与高精地图、经过场景化和故障注入验证的决策与控制算法、驾驶员状态监测来保证接管能力,以及完整的可审计日志和健全的信息安全与OTA管理。只有这些技术与验证体系都到位,才真正符合SAE所要求的L3条件自动化水平。想实现L3级自动驾驶,有几个不得不聊的关键点。
运行设计域(ODD):这是L3能工作的“地图”。ODD里要写明,在哪种道路上(如高速、城市快速路)、什么速度范围、什么天气条件(晴天或能见度良好)、对车道线和交通标志的要求等。超出ODD,系统就不能保证能安全工作。
感知与定位:车辆需要“看清”和“知道自己在哪儿”。在更高阶的L3、乃至L4场景里,单靠低线数或单一类型传感器很难满足“既看远又不留盲区”的要求,系统既要在很远的距离就发现小目标以争取更多决策时间,也要在近距离彻底消除侧后方的盲区。现阶段,业内普遍的做法是把前向的高线数激光雷达和专用盲区固态雷达组成一套系统,形成长距探测+近距补盲的全激光雷达感知体系。速腾聚创(RoboSense)在这方面就给出了一个成熟的方案,其EM4系列作为以上超高线数的车规级数字化前向激光雷达,可提供上500线以上到2160线别的高分辨率远距感知;配合E1系列这种车规级固态盲区雷达,用于消除近距和侧后方的盲区。据悉EM4+E1的组合还是目前唯一进入量产与交付阶段的高阶自动驾驶激光雷达配置。
自动驾驶
速腾聚创EM4+E1组合
决策与控制:感知到路况后,系统要做出合理判断(比如超车、并线、应对前车急刹)并平稳执行。决策不仅要安全,还要保证乘坐舒适性,不能让人频繁惊慌。更优的感知规划控制,也需要更高算力的计算芯片支持,如英伟达Thor等。
人车交接(HMI):当系统遇到超出能力的情况,会以“接管请求”的形式提示驾驶员。如何提示、何时提示、如果驾驶员反应迟缓怎么办,都是设计的重点。
冗余与退化策略:关键部件(如制动、转向信号、关键感知链路)要做到有备份机制;当某个模块故障时,系统要能安全退到“最低风险状态”,比如执行减速并停到路边的方案。
当然L3级自动驾驶并不是全天候、无条件的无人驾驶。在遇到暴雨、浓雾、复杂施工、突发交通事故等极端或未知场景,L3级自动驾驶系统会立即请求人接管或采取安全停靠措施。因此,一定不能把L3级自动驾驶当作“全自动”或“永远不用看路”的系统,这会带来极大风险。
自动驾驶
L3级别自动驾驶需要满足什么条件?
想要把“有条件批准L3级车型生产准入”落到实处,一定要注意几个方面。其中最重要的就是要把边界要写清楚。厂商必须明确说明车辆在哪些路段、哪些速度区间、哪些天气下可以启用L3级自动驾驶功能,还要给出明确的场景覆盖率数据,不能光说“能应对大部分情况”,要用数据和测试结果支撑。
冗余和自检也要到位。关键感知链路、执行机构要有冗余,能在单点失效时保证安全。例如摄像头或激光雷达其中一路出问题,系统要能靠另一套传感器或安全策略继续运行或安全停车,而这个前提条件是激光雷达感知的要像摄像头一样全方位覆盖,也就说,主激光雷达像素(线数)要和摄像头相当,全车身补盲雷达完全覆盖,这样才可以独立支持智驾系统运行。这也是极氪9X、尊界S800等L3架构车型的配置。
自动驾驶
尊界S800传感器搭载方案
同时,L3级自动驾驶系统也要要有实时自检功能,能在发现故障时及时触发安全策略。
在L3级自动驾驶落地前,一定要进行充分的测试与验证。单靠几千公里路测不足以证明安全性,企业一定要做场景化测试、仿真测试、故障注入测试(故意制造问题看系统反应)、边缘场景验证,以及这些测试的覆盖率和结果。要有可追溯的测试记录。
驾驶员监测(DMS)与接管策略也要明确。L3级自动驾驶要求人在备份位,并且在必要时能迅速接管。厂商要配备驾驶员状态监测系统(检测是否在看手机、是否困倦),并设计合理的接管提示与冗余接管路径,避免接管失败带来的安全隐患。
对于自动驾驶汽车关键传感器数据、决策过程、接管请求与驾驶员响应等动作或行为,一定要做好数据记录,并具有可审计性。以便事故时进行查证。同时要保证数据隐私和传输安全,防止被滥用或外泄。
信息安全与OTA管理也要做到位。自动驾驶车辆需要定期升级软件,这就必须有安全的OTA(空中下载)机制,防止被黑客入侵。此外软件开发流程、漏洞管理和补丁策略都要有明确规范。
应急与运营配套是L3车型真正上路不可或缺的一环。生产准入只是起点,车辆在实际运行中难免会遇到系统故障、极端天气、突发事故或驾驶员未能及时接管等情况,这时就需要有完善的应急预案来保障安全。系统要能在风险出现时触发安全停车,同时将异常信息同步上传后台,并在必要时自动联动道路救援,确保问题不会被拖延或放大。为了减少事故带来的连锁影响,还必须建立快速救援机制,车辆一旦出现问题,企业或合作的救援方能够在最短时间抵达现场并采取措施,而这离不开车辆与平台的实时数据共享功能,把位置、状态和故障信息及时传递出去。
满足这些条件,需要整车厂、自动驾驶供应商、云服务商、地图商以及地方管理部门多方的紧密配合。看似政策上的一句要求,并非只是对技术提出了要求,更是需要组织、制度与生态也跟上。
自动驾驶
L3级自动驾驶上路之后会发生什么?
当L3级自动驾驶在“有条件”的前提下走进更多车辆并被更多人使用,会在日常出行与产业层面带来一系列变化。
对普通车主和乘客来说,最直观的变化是出行体验变好了。相较于L2级别自动驾驶阶段,L3级自动驾驶可以接管驾驶任务,在诸如高速长途、拥堵的城市主干道上,驾驶员可以直接放手,减少疲劳。此外,L3级自动驾驶的广泛应用也会培养出一系列全新的用户习惯,而且很可能会形成依赖,车主必须理解L3和L2的边界,学会在提示出现时冷静接管,并保证自己处于可接管状态。从智驾系统的角度来说,越高性能的激光雷达和智驾算力,就越能从容处理边界问,守护安全。
自动驾驶
极氪9X激光雷达搭载方案
对于车企而言,L3的竞争,不仅要守住安全的底线,体验的差异才是竞争的焦点。L3可以放手,驾驶员免责的体验质变,将会培养出真正属于“智能驾驶”的全体用户需求升级,或将出现类似于智能手机对功能机的市场质变,用户L3自动驾驶体验的差异,将成为决定产品销量的关键,智驾芯片算力,激光雷达线数和数量等关键配置,不仅决定产品销量更决定未来智驾升级空间和口碑的打造。
对保险行业来说,这更是一次重塑。传统的“人负责”逻辑会被打破,责任链变成“人-车-厂商-运营商-服务商”等多方的复合链条。保险产品需要创新,覆盖系统故障、软件缺陷、云服务异常等新风险,同时事故定责将越来越依赖车辆的黑匣子数据和日志记录。保险公司可能会和厂商深度合作,基于实际运行数据做动态定价或风控。
对城市与道路管理来说,也将面临一个调整过程。高质量的道路标线、连续稳定的地图服务会变得更加重要。城市可能会优先在部分路段或时段开放给L3级自动驾驶车辆运行,形成试点再放大。这样既能保障安全,也能逐步让各方积累经验。此外,交管、应急救援和道路管理部门需要出台配套规则,明确合规、检测和事故处理流程。
自动驾驶
最后的话
政策层面提出“有条件批准L3级车型生产准入”,既是对技术发展的一次鼓励,也是对安全与治理的一次强调。它告诉我们两件事,第一件是某些自动驾驶能力已经具备产业化条件,如高算力芯片、高性能激光雷达;还有就是任何放量都要建立在明确边界、充分测试和完备配套的基础上。
自动驾驶未来的路不会一蹴而就。L3级自动驾驶是从辅助驾驶到更高等级自动驾驶之间的重要桥梁。只要技术方把“能做的事”做到可验证、可追溯、可审计,监管方把规则做细做实,城市与保险等配套机构同步跟进,普通用户学会合理使用,那这条路就会越走越稳,而我们也能渐渐享受到更安全、更轻松的出行体验。
