LMK04102 抖动清除器技术文档总结
LMK04100系列精密时钟调节器无需高性能VCXO模块即可提供抖动清除、时钟倍增和分配。
当连接到恢复的系统基准时钟和VCXO时,该器件可生成5个LVCMOS、LVDS或LVPECL格式的低抖动时钟。
*附件:lmk04102.pdf
特性
  • 级联 PLLatinum PLL 架构
    • PLL1冗余基准输入信号丢失
      检测自动和手动选择
      基准时钟输入
    • PLL2相位检测器速率高达100 MHz输入
      倍频器集成VCO
  • 输出
    • LVPECL/2VPECL、LVDS 和
      LVCMOS 格式
    • 支持高达 1080 MHz 的时钟速率
    • 五个专用通道分频器模块
    • 支持的常见输出频率:
      30.72 MHz、61.44 MHz、62.5 MHz、
      74.25 MHz、75 MHz、77.76 MHz、100 MHz、
      106.25 MHz、125 MHz、122.88 MHz、
      150 MHz、155.52 MHz、156.25 MHz、159.375 MHz、
      187.5 MHz、200 MHz、
      212.5 MHz、245.76 MHz、250 MHz、311.04 MHz、
      312.5 MHz、368.64 MHz、
      491.52 MHz、622.08 MHz、625 MHz、983.04 MHz
  • MICROWIRE (SPI) 编程接口
  • 工业温度范围:–40 至 85 °C
  • 3.15 V 至 3.45 V 工作电压
  • 封装:48 引脚 WQFN(7.0 × 7.0 × 0.8 mm)
参数
VCXO
方框图
VCXO
1. 产品概述
LMK04100系列(含LMK04100/01/02/10/11/31/33等型号)是德州仪器(TI)推出的精密时钟调理芯片,采用级联PLL架构,专为低抖动时钟生成、乘法及分配设计。核心特点包括:
  • 双PLL架构‌:PLL1支持冗余参考输入(CLKin0/1)和信号丢失检测,PLL2集成VCO并支持高达100MHz的相位检测速率。
  • 多格式输出‌:提供LVPECL/2VPECL、LVDS、LVCMOS格式输出,频率覆盖30.72MHz至983.04MHz。
  • 工业级性能‌:工作温度-40°C至85°C,3.15V至3.45V供电,48引脚WQFN封装(7.0×7.0×0.8mm)。
2. 关键特性
  • PLL1‌:支持自动/手动参考时钟切换,电荷泵电流可编程(20μA至400μA),窄带宽设计(10Hz–200Hz)优化参考时钟噪声抑制。
  • PLL2‌:集成VCO(频率范围1185–2160MHz),支持频率倍增器,宽带宽(50kHz–200kHz)降低高频相位噪声。
  • 输出配置‌:5个独立可编程通道,支持分频(2–510)、同步(SYNC*引脚)及全局使能(GOE引脚)。
3. 应用场景
  • 蜂窝基站(2G/3G/4G)、中继器
  • 高速ADC时钟、光传输网络(SONET/SDH)
  • 以太网(GbE/10GbE)、光纤通道、广播视频(HDTV)
4. 电气特性
  • 抖动性能‌:12kHz–20MHz积分RMS抖动低至140fs(LVDS@122.88MHz)。
  • 功耗‌:典型值435mA(全输出使能),支持可编程省电模式。
  • 接口‌:MICROWIRE(SPI)编程,支持寄存器配置PLL参数、输出格式及分频比。
5. 设计支持
  • 环路滤波器‌:PLL2支持集成3/4阶滤波器(可编程R/C值),减少外部元件需求。
  • 热管理‌:裸露焊盘(DAP)需连接PCB地平面,θJA=27.4°C/W(建议布局散热过孔)。
  • 参考设计‌:提供晶体振荡器(OSCin)及VCXO连接方案,含环路滤波器计算示例。
6. 文档结构
  • 寄存器映射‌:详细描述32位寄存器配置(如R0–R4控制输出分频/使能,R12–R15配置PLL参数)。
  • 时序图‌:包括uWire编程时序、锁相检测信号(LD)输出选项。
  • 性能曲线‌:涵盖输出摆幅、噪声基底与频率关系。
总结‌:LMK04100系列通过级联PLL和灵活输出配置,为高速通信和数据处理系统提供高精度、低抖动的时钟解决方案,适用于严苛环境下的多频段、多模式应用。
