‌TRF3765芯片技术文档总结
TRF3765 是一款宽带 Integer-N/Fractional-N 频率合成器,具有 集成宽带压控振荡器 (VCO)。可编程输出分频器使能 连续频率覆盖范围为 300 MHz 至 4.8 GHz。四个独立的差分,集电极开路 射频输出允许并联驱动多个设备,而无需外部 分配器。
该TRF3765还接受外部VCO输入信号,并允许通过 可编程控制输出。为了实现最大的灵活性和宽参考频率范围,宽范围 分频比设置是可编程的,可以使用片外环路滤波器。
*附件:trf3765.pdf
该TRF3765采用RHB-32 QFN封装。
特性
  • 输出频率:300 MHz 至 4.8 GHz
  • 低噪声VCO:–133 dBc/Hz(1 MHz失调,f = 2.65 GHz)
  • 13位/16位基准/反馈分频器
  • 25位小数N和整数N PLL
  • 低RMS抖动:0.35 ps
  • 输入参考频率范围:
    0.5 MHz 至 350 MHz
  • 可编程输出分频1/-2/-4/-8
  • 四个差分LO输出
  • 外部VCO输入,具有可编程VCO
    开/关控制
    参数
合成器
方框图
合成器
1. 产品概述
TRF3765是德州仪器(TI)推出的集成VCO的整数/分数N型锁相环(PLL)频率合成器,适用于无线基础设施、点对点无线接入等场景。
  • 关键特性‌:
    • 输出频率范围:300 MHz至4.8 GHz
    • 低噪声VCO:-133 dBc/Hz(1 MHz偏移,2.65 GHz输出)
    • 支持13/16位参考/反馈分频器,25位分数/整数N分频
    • 四路差分LO输出,可编程输出分频比(1/2/4/8)
2. 功能模块
  • 锁相环架构‌:包含参考分频器、相位频率检测器(PFD)、电荷泵、VCO及多级分频器(RF/LO分频)。
  • VCO控制‌:支持自动校准(通过EN_CAL触发),可选择4个内部VCO或外部VCO输入(通过EN_EXTVCO使能)。
  • 分数/整数模式‌:
    • 整数模式‌:低相位噪声,适用于固定频率步进。
    • 分数模式‌:支持高分辨率频率合成(25位分数分辨率)。
3. 电气特性
  • 工作电压‌:3.3V至5.5V(VCC_TK支持5V以优化VCO性能)。
  • 相位噪声‌:典型值-133 dBc/Hz(1 MHz偏移)。
  • 功耗‌:内部VCO全负载时典型电流190 mA(3.3V供电)。
4. 寄存器配置
通过4线串行接口(4WI)编程控制,关键寄存器包括:
  • 寄存器1‌:设置参考分频比(RDIV)、电荷泵电流(ICP)。
  • 寄存器2‌:配置N分频值(NINT)、PLL分频比(PLL_DIV_SEL)及VCO选择模式。
  • 寄存器4‌:控制功率管理(如关闭未使用的缓冲器)、ΔΣ调制器阶数(分数模式优化)。
5. 应用设计建议
  • 环路滤波器‌:需外置,根据PFD频率和相位噪声需求设计。
  • 布局指南‌:建议缩短VCO电源路径,减少高频干扰。
  • 校准优化‌:校准时钟(CAL_CLK)频率需在0.05-600 kHz范围内,避免计数器溢出(R_SAT_ERR标志)。
6. 典型性能曲线
文档包含大量实测图表,如:
  • 开环/闭环相位噪声随温度/电压变化曲线。
  • 分频比(LO_DIV_SEL)对输出功率的影响(1/2/4/8分频对比)。
  • 分数模式下杂散与分频器配置的关系。
7. 封装与订购信息
  • 封装‌:32引脚VQFN(5mm×5mm)。
  • 型号后缀对应不同温度范围(如工业级-40°C至85°C)。
‌:完整设计需参考文档中的寄存器映射表(如Table 7-14)及典型应用电路(Section 8.2)。
