‌CDC1104 1至4可配置时钟缓冲器技术文档摘要
CDC1104是一个 1 到 4 可配置的时钟缓冲器。该器件接受输入参考时钟,并创建 4 个缓冲输出时钟,输出频率等于输入时钟的一半 频率。四个控制输入,S1、S2、S3、S4 时钟输出的可配置相位。
*附件:cdc1104.pdf
特性
  • 输入参考时钟 120Hz–240Hz
  • 输出时钟 (Fin/2) 60Hz–120Hz
  • 输出缓冲器驱动强度:8mA
  • 4 个时钟输出
  • 4 个控制引脚选择时钟输出的相位
  • 电源电压:3.8V–5.5V
  • 工作温度范围:–40°C 至 85°C
  • ESD 保护超过 JESD 22
    • 2000-V 人体模型 (A114-B)
    • 500V 充电器件型号 (C101)
  • 套餐产品
    • 12引脚QFN (3mm x 3mm)
参数
输出频率
1. 产品概述
CDC1104是德州仪器(TI)推出的1输入转4输出可配置时钟缓冲器,专为3D显示设计。核心功能包括:
  • 输入参考时钟范围:120Hz-240Hz
  • 输出时钟频率:输入频率的1/2(60Hz-120Hz)
  • 4路可编程相位时钟输出
  • 工作电压:3.8V-5.5V
  • 温度范围:-40°C至85°C
2. 关键特性
  • 输出驱动‌:8mA驱动强度
  • 相位控制‌:通过S1-S4引脚配置输出时钟相位
  • 封装‌:12引脚QFN(3mm×3mm)
  • 保护功能‌:
    • 2000V人体模型ESD保护
    • 500V充电设备模型防护
3. 功能描述
  • 输入控制‌:
    • OE(使能引脚):低电平关闭所有输出
    • S1-S4:组合控制输出相位(详见真值表)
  • 输出特性‌:
    • 输出切换延迟≤3个输入时钟周期
    • 上电/使能响应时间:10μs(最小值)
4. 电气参数
参数条件典型值
供电电压工作范围3.8V-5.5V
输入高电平VIH≥1.6V
输出上升时间CL=15pF10ns
功耗动态模式50μA
5. 应用注意事项
  • 时序要求‌:S1-S4信号需在时钟上升沿前10μs稳定
  • 布局建议‌:缩短CLKIN走线以降低抖动
  • ESD防护‌:存储时需短接引脚或使用导电泡沫
