LMK03806 具有 14 个输出的超低抖动时钟发生器技术手册
LMK03806器件是一款高性能、超低抖动、多速率时钟发生器,能够在14个输出上合成8个不同频率,频率高达2.6 GHz。每个输出时钟均可以 LVDS、LVPECL 或 LVCMOS 格式进行编程。该LMK03806集成了高性能整数N PLL、低噪声VCO和可编程输出分频器,可从低成本晶体为SONET、以太网、光纤通道、XAUI、背板、PCIe、SATA和网络处理器生成多个参考时钟。
*附件:lmk03806.pdf
特性
  • 高性能、超低抖动时钟发生器
  • 低抖动:
    • < 312.5MHz 输出频率下的 50 fs 抖动 (1.875 MHz – 20 MHz)
    • < 312.5MHz 输出频率下的 150 fs 抖动 (12 kHz – 20 MHz)
  • 从低成本晶体或外部时钟生成多个时钟
  • 14 个可编程输出格式输出(LVDS、LVPECL、CMOS)
  • 多达 8 个独特的输出频率。
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 可调VCO频率:2.37 GHz – 2.6 GHz
  • 可编程分频器,可从低成本晶体生成多个时钟。
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
参数
pll
方框图
pll
1. 产品概述
LMK03806是德州仪器(TI)推出的一款高性能超低抖动时钟发生器,具有14个可编程输出。主要特点包括:
  • 超低抖动性能:<50-fs抖动(1.875-20MHz带宽@312.5MHz输出)
  • 支持从低成本晶体或外部时钟生成多个时钟
  • 14个输出,可编程输出格式(LVDS/LVPECL/CMOS)
  • 可生成多达8种不同的输出频率
  • 工业温度范围:-40°C至85°C
  • 可调VCO频率范围:2.37-2.6GHz
  • 3.15-3.45V工作电压
2. 主要应用领域
  • SONET/SDH中的超高速串行接口
  • 多千兆以太网和光纤通道线路卡
  • 无线接入网(RAN)应用的基带单元(BBU)
  • GPON OLT/ONU、PCIe、XAUI、SATA、SAS等高速串行接口
  • ADC和DAC时钟
  • DSP、微处理器和FPGA时钟
3. 功能描述
LMK03806集成了高性能整数N PLL、低噪声VCO和可编程输出分频器,主要功能模块包括:
  • 参考输入(OSCin):支持晶体或外部时钟输入
  • 整数N PLL和电荷泵
  • 2.37-2.6GHz内部VCO
  • 6个输出分频器(分频比1-1045)
  • 14个可编程输出驱动器(12个VCO驱动+2个OSCin缓冲输出)
  • 串行Microwire编程接口
4. 关键特性
  • 抖动性能‌:在312.5MHz输出时,12kHz-20MHz带宽内<150fs抖动
  • 输出灵活性‌:每个输出可独立配置为LVDS、LVPECL(多种摆幅)或LVCMOS
  • 同步功能‌:支持所有输出同步
  • 集成设计‌:包含部分环路滤波器元件,减少外部元件需求
  • 编程接口‌:通过Microwire接口进行寄存器配置
5. 封装信息
  • 封装类型:64引脚WQFN(9mm×9mm)
  • 热特性:θJA=25.2°C/W(4层JEDEC PCB)
6. 设计支持
TI提供多种设计工具支持:
  • Clock Design Tool:时钟设计工具
  • Clock Architect:时钟架构设计工具
  • PLL Performance, Simulation and Design:PLL性能仿真与设计手册
该器件适用于需要超低抖动、多频率时钟生成的高性能通信和数据处理应用。
