LM5013 100V输入3.5A非同步降压DC/DC转换器技术解析
Texas Instruments LM5013/LM5013-Q1非同步降压转换器设计用于在宽输入电压范围内进行调节,从而更大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。最低可控制导通时间为50ns,便于实现较大的降压转换比,进而实现从48V额定输入到低电压轨的直接降压,从而降低系统复杂性以及解决方案成本。LM5013/LM5013-Q1在输入电压突降至6V时能够根据需要以接近100%的占空比继续工作,非常适合高性能48V电池汽车应用和MHEV/EV系统。
数据手册:
*附件:LM5013数据手册.pdf
*附件:LM5013-Q1数据手册.pdf
LM5013/LM5013-Q1集成了高侧功率MOSFET,可提供高达3.5A输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LM5013/LM5013-Q1的其他特性包括用于提高轻负载效率的超低IQ运行、创新的峰值过流保护、集成VCC偏置电源和自举二极管、精密使能和输入UVLO以及带自动恢复功能的热关断保护。开漏PGOOD指示器具有排序、故障报告和输出电压监控等功能。
Texas Instruments LM5013/LM5013-Q1采用8引脚SO PowerPAD™封装。1.27mm引脚间距为高压应用提供足够大间距。Texas Instruments LM5013-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 设计用于可靠、坚固的应用
    • 宽输入电压范围:6V至100V
    • 结温范围:–40°C至+150°C
    • 固定3.5ms内部软启动定时器
    • 峰值电流限制保护
    • 输入UVLO和热关断保护
    • 支持功能安全
      • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 适用于可扩展汽车电源
    • 与LM5163-Q1和LM5164-Q1引脚对引脚兼容(100V、0.5A或1A)
    • 最短导通时间和关断时间:50ns
    • 空载睡眠电流:10µA
    • 关断静态电流:3.1µA
  • 针对超低EMI要求进行了优化
    • 符合CISPR 25 Class 5标准
  • 集成度高,减小了解决方案尺寸并降低了成本
    • COT模式控制架构
    • 集成100V、0.25Ω功率MOSFET
    • 1.2V内部电压基准
    • 无环路补偿组件
    • 内部VCC偏置稳压器和自举二极管
功能框图
降压转换器
产品概述
LM5013是德州仪器(TI)推出的一款宽输入电压范围、高效率的非同步降压DC/DC转换器,专为工业、汽车和通信应用设计。该器件集成了100V/0.25Ω的高侧功率MOSFET,采用恒定导通时间(COT)控制架构,具有超低静态电流和紧凑的解决方案尺寸。
关键特性
  • 宽输入电压范围‌:6V至100V,适用于高压工业系统和汽车应用
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达3.5A
  • 高效率设计‌:集成0.25Ω高侧MOSFET,最高效率超过92%
  • 超低静态电流‌:待机模式仅10μA,关断模式3.1μA
  • 先进保护功能‌:包括峰值电流限制、热关断和输入UVLO
  • EMI优化‌:符合CISPR 25 Class 5标准
技术细节分析
控制架构与工作原理
LM5013采用恒定导通时间(COT)控制方案,通过外部电阻(RON)设置固定的导通时间(tON)。这种架构提供了优异的负载和线路瞬态响应,同时几乎保持恒定的开关频率。
工作原理流程‌:
  1. 当FB引脚电压低于内部1.2V基准时,高侧MOSFET导通
  2. 导通时间由RON电阻和输入电压决定
  3. 导通时间结束后,高侧MOSFET关断,直到FB电压再次低于基准
PCB布局指南
  1. 关键回路最小化‌:缩短输入电容到VIN和GND的路径
  2. 热管理‌:充分利用PowerPAD散热,建议40cm²铜面积
  3. 敏感信号隔离‌:FB走线远离开关节点和电感
  4. 多层板设计‌:内层地平面提供屏蔽和散热
性能特点
效率曲线
  • 48V转12V效率:92%@3.5A负载
  • 轻载效率优化:10μA超低静态电流
保护功能
  • 峰值电流限制‌:4.2A(典型值)
  • 热关断‌:175°C触发,165°C恢复
  • 输入UVLO‌:可编程输入欠压锁定
应用领域
  1. 工业系统‌:PLC、电机驱动、工业自动化
  2. 汽车电子‌:ADAS、信息娱乐系统
  3. 通信设备‌:基站电源、PoE系统
  4. 电池供电系统‌:高电池数应用
