‌LMK00301 3GHz 10输出超低附加抖动差分时钟缓冲器和电平转换器技术文档总结
该LMK00301是一款 3 GHz、10 输出差分扇出缓冲器,用于高频、低抖动时钟和数据分配以及电平转换。输入时钟可以从两个通用输入或一个晶体输入中选择。选定的输入时钟分配给两组五个差分输出和一个LVCMOS输出。两个差分输出组可以独立配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL 驱动器,也可以禁用。LVCMOS 输出具有同步使能输入,可在使能或禁用时实现无欠幅脉冲作。该LMK00301采用3.3 V内核电源和三个独立的3.3 V或2.5 V输出电源供电。
该LMK00301具有高性能、多功能性和能效,非常适合替代固定输出缓冲器器件,同时增加系统中的时序裕量。该LMK00301提供了一种设计旋转,即LMK00301A,在核心和输出电源域之间没有电源排序要求。
*附件:lmk00301.pdf
特性
  • 3:1 输入多路复用器
    • 两个通用输入工作频率高达 3.1 GHz,并接受 lvpecl、lvds、cml、sstl、hstl、hcsl 或单端时钟
    • 一个晶体输入接受 10 MHz 至 40 MHz 晶体或单端时钟
  • 两个组,每个组有五个差分输出
    • LVPECL、LVDS、HCSL 或 Hi-Z(可按组选择)
    • 156.25 MHz 时钟源的 lmk03806 时钟源的 LVPECL 加性抖动:
      • 20 fs RMS(10 kHz 至 1 MHz)
      • 51 fs RMS(12 kHz 至 20 MHz)
  • 频率范围:
    • LVPECL(直流至 3100 MHz)
    • LVDS(直流至2100 MHz)
    • HCSL(直流至 800 MHz)
    • LVCMOS(直流至250 MHz)
  • 高PSRR:156.25 MHz时为–65 dBc (LVPECL)和–76 dBc (LVDS)
  • LVCMOS 输出,带同步使能输入
  • 引脚控制配置
  • V CC 内核电源:3.3 V ± 5%
  • 三个独立的 V CCO 输出电源:3.3 V 或 2.5 V ± 5%
  • 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
参数
数据分配
方框图
数据分配
1. 核心特性
  • 输入多路复用器‌:3:1输入选择,支持两路通用输入(最高3.1 GHz,兼容LVPE CL、LVDS、CML、SSTL等)和一路晶体输入(10-40 MHz)。
  • 输出配置‌:
    • 两组独立输出库(Bank A/B),每组5对差分输出,可独立配置为LVPECL、LVDS、HCSL或高阻态。
    • 1路LVCMOS输出,支持同步使能控制。
  • 性能参数‌:
    • 超低附加抖动:LVPECL模式下低至20 fs RMS(10 kHz–1 MHz带宽)。
    • 高电源抑制比(PSRR):LVPECL为-65 dBc,LVDS为-76 dBc。
    • 宽频率范围:LVPECL(DC–3.1 GHz)、LVDS(DC–2.1 GHz)、HCSL(DC–800 MHz)。
2. 应用场景
  • 高速通信‌:多千兆以太网、XAUI、光纤通道、SATA/SAS、SONET/SDH、CPRI。
  • 计算与接口‌:PCIe 3.0/4.0/5.0/6.0、服务器、交换机、路由器。
  • 无线基础设施‌:远程射频单元(RRU)和基带单元(BBU)。
3. 关键功能模块
  • 时钟输入‌:支持差分/单端输入,晶体振荡器接口可选。
  • 输出驱动‌:
    • LVPECL‌:需外部50 Ω终端电阻至Vcco-2V。
    • LVDS‌:100 Ω差分终端电阻。
    • HCSL‌:50 Ω终端电阻接地。
  • 电源管理‌:
    • 核心供电(VCC):3.3 V ±5%。
    • 独立输出供电(VCCOA/B/C):3.3 V或2.5 V ±5%。
4. 封装与设计支持
  • 封装‌:48引脚WQFN(7 mm × 7 mm),带裸露焊盘(DAP)以优化散热。
  • 热管理‌:建议PCB布局包含热通孔和铜散热区域,确保结温≤125°C。
  • 布局指南‌:高频旁路电容需靠近电源引脚,减少寄生电感。
‌:本文档详细描述了LMK00301的电气特性、应用设计及性能优化方法,适用于高速时钟分配系统的硬件开发。
