TPS22992评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22992EVM评估模块设计用于评估具有可调上升时间和可调节快速输出放电的TPS22992 10mΩ负载开关。该模块是一款双层PCB,包含TPS22992负载开关器件。TPS22992EVM模块可在6A最大连续开关电流下工作,具有8.7mΩ(典型值)的低导通电阻 (R ON )。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22992EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • VBIAS电压范围:1.5V至5V
  • VIN输入电压范围:0.1V至5V
  • 6A最大连续开关工作电流
  • 低导通电阻 (R ON ) :8.7mΩ(典型值)
  • 可调压摆率和输出放电
  • 热关断
TPS22992EVM示意图
负载开关
一、产品概述
TPS22992是德州仪器(TI)推出的一款高性能负载开关评估模块(EVM),其主要特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:0.1V至5.5V
  • 大电流能力‌:连续6A输出
  • 低导通电阻‌:典型值仅8.7mΩ
  • 可调上升时间‌:通过外部电容灵活配置
  • 快速输出放电(QOD) ‌:可选内部或外部配置
该评估模块采用双层PCB设计,布局布线专门优化以支持大电流传输,同时提供低阻抗测试通路,方便用户进行精确的导通电阻(Ron)测量。
二、关键特性详解
1. 电气性能
  • VIN输入范围‌:0.1V至5.5V
  • VBIAS偏置电压‌:1.5V至5.5V(注意VIN不得大于VBIAS)
  • 使能控制‌:高电平有效(Active High)的ON引脚
  • 功率良好指示‌:PG(Power Good)信号输出
2. 独特功能
  • 可调上升时间‌:通过CT引脚外接电容(典型值1000pF)实现
  • 快速输出放电‌:
    • 内部QOD模式
    • 内部QOD+10kΩ模式
    • 内部QOD+2kΩ模式
三、硬件设计分析
1. 原理图设计
评估模块采用标准负载开关应用电路,包含:
  • 输入滤波电容(C1:100μF, C2:1μF)
  • 输出电容(C5,C6:0.1μF)
  • 可配置的QOD电路(JP3-JP5)
  • 使能控制电路(JP1)
  • VBIAS选择跳线(JP2)
2. PCB布局
  • 顶层布局‌:主要放置输入输出连接器、开关器件和大部分测试点
  • 底层布局‌:主要作为地平面和少量走线
  • 大电流路径‌:使用宽铜箔降低阻抗,优化散热
四、典型应用配置
1. 基本连接方式
  1. 将电源连接到J1(VIN输入)
  2. 配置VBIAS电压(可直接使用JP2跳线连接至VIN)
  3. 通过JP1设置使能信号电平
  4. 通过JP3-JP5选择QOD模式
  5. 在J2连接负载
2. 测试配置指南
导通电阻测试:
  • 使用四线法测量VIN_SENSE和VOUT_SENSE之间的压降
  • 计算公式:Ron = (VIN_SENSE - VOUT_SENSE) / Iload
上升时间测试:
  1. 使用函数发生器向ON引脚提供方波信号
  2. 通过电源向VIN提供测试电压
  3. 用示波器观察VOUT_SENSE波形
  4. 测量10%-90%的上升时间
五、物料清单(BOM)分析
评估模块采用工业级元件,关键器件包括:
  • 主芯片‌:TPS22992RXPR(WQFN-HR-8封装)
  • 输入电容‌:100μF/16V(X5R,1210封装)
  • TVS二极管‌:SMF6A(SOD-123FL封装)
  • 连接器‌:标准香蕉插座(10A额定)
  • 测试点‌:多用途红/黑测试点和微型白测试点
六、设计注意事项
  1. 布局要点‌:
    • 保持大电流路径短而宽
    • 确保GND连接低阻抗
    • 敏感信号(如CT)远离噪声源
  2. 操作限制‌:
    • 最大连续电流:6A
    • VIN不得超过VBIAS
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  3. 散热考虑‌:
    • 高负载电流下需考虑PCB铜箔的散热能力
    • 必要时可增加散热措施
七、应用场景建议
TPS22992EVM非常适合以下应用评估:
  • 电源序列控制
  • 负载开关和配电系统
  • 电池供电设备
  • 热插拔保护电路
  • 低功耗系统的电源管理
