LMK04110 抖动清除器技术手册
LMK04100系列精密时钟调节器无需高性能VCXO模块即可提供抖动清除、时钟倍增和分配。
当连接到恢复的系统基准时钟和VCXO时,该器件可生成5个LVCMOS、LVDS或LVPECL格式的低抖动时钟。
*附件:lmk04110.pdf
特性
  • 级联 PLLatinum PLL 架构
    • PLL1冗余基准输入信号丢失
      检测自动和手动选择
      基准时钟输入
    • PLL2相位检测器速率高达100 MHz输入
      倍频器集成VCO
  • 输出
    • LVPECL/2VPECL、LVDS 和
      LVCMOS 格式
    • 支持高达 1080 MHz 的时钟速率
    • 五个专用通道分频器模块
    • 支持的常见输出频率:
      30.72 MHz、61.44 MHz、62.5 MHz、
      74.25 MHz、75 MHz、77.76 MHz、100 MHz、
      106.25 MHz、125 MHz、122.88 MHz、
      150 MHz、155.52 MHz、156.25 MHz、159.375 MHz、
      187.5 MHz、200 MHz、
      212.5 MHz、245.76 MHz、250 MHz、311.04 MHz、
      312.5 MHz、368.64 MHz、
      491.52 MHz、622.08 MHz、625 MHz、983.04 MHz
  • MICROWIRE (SPI) 编程接口
  • 工业温度范围:–40 至 85 °C
  • 3.15 V 至 3.45 V 工作电压
  • 封装:48 引脚 WQFN(7.0 × 7.0 × 0.8 mm)
参数
时钟
方框图
时钟
1. 产品概述
LMK04100家族是德州仪器(TI)推出的高精度时钟调理芯片,集成双级联PLL架构,专为低抖动时钟生成、乘法及分配设计。核心特点包括:
  • 双PLL架构‌:PLL1支持冗余参考输入(CLKin0/1)和自动切换功能,PLL2集成VCO,相位检测速率达100MHz。
  • 多格式输出‌:支持LVPECL/2VPECL、LVDS、LVCMOS格式,频率覆盖30.72MHz至983.04MHz。
  • 应用场景‌:2G/3G/4G基站、高速ADC时钟、光纤通信、广播视频等。
2. 关键特性
  • PLL1‌:
    • 参考输入支持LOS(信号丢失)检测,自动/手动切换模式。
    • 窄带宽设计(10-200Hz),优化参考时钟纯净度。
  • PLL2‌:
    • 集成VCO(频率范围1185-2160MHz),支持宽带宽(50-200kHz)。
    • 可选内部环路滤波器(3/4阶),减少外部元件需求。
  • 输出通道‌:5路独立可编程分频器(分频比2-510),支持全局同步(SYNC*引脚)。
3. 电气参数
  • 工作电压‌:3.15V至3.45V,工业温度范围(-40°C至85°C)。
  • 抖动性能‌:
    • 12kHz-20MHz积分RMS抖动:140-170fs(LVDS/LVPECL)。
    • 1.875-20MHz积分RMS抖动:75-90fs。
  • 功耗‌:典型值380-435mA(全输出使能),支持低功耗模式。
4. 功能模块详解
  • 输入接口‌:
    • CLKin0/1支持差分/单端输入(AC/DC耦合),MOS/BJT缓冲可选。
    • OSCin端口可接VCXO或晶体振荡器(6-20MHz)。
  • 控制接口‌:
    • MICROWIRE(SPI兼容)编程接口,32位寄存器配置。
    • 锁相检测(LD引脚)可编程为PLL1/PLL2锁定状态输出。
5. 典型应用设计
  • 环路滤波器‌:
    • PLL1需外部窄带滤波器(推荐10-200Hz)。
    • PLL2可选内部滤波器组件(R3/R4/C3/C4)。
  • 热管理‌:48引脚WQFN封装(θJA=27.4°C/W),需确保结温≤125°C。
6. 寄存器配置
  • 关键寄存器‌:
    • R0-R4:输出分频/使能控制。
    • R12:PLL1电荷泵增益/N/R分频器。
    • R15:PLL2_N计数器/VCO分频,触发频率校准算法。
7. 设计注意事项
  • 电源去耦:建议分离时钟输出与核心电源平面。
  • 输出端接:LVPECL需120Ω发射极电阻,LVDS需100Ω差分终端。
  • 编程顺序:复位后需按R0→R15顺序配置,确保VCO校准。
文档范围
本文档涵盖器件功能、电气规格、寄存器映射、应用电路及热设计指南,适用于高频低抖动时钟系统设计。
