从绿电到零碳:安科瑞一体化方案破解园区低碳转型难题
什么是零碳园区?
零碳园区是指通过规划、设计、技术和管理手段,使园区内生产生活活动产生的二氧化碳排放降至“近零”水平,并具备进一步达到“净零”条件的现代化产业园区。其核心目标是在核算周期内(通常为一年)通过清洁能源、碳回收、能源存储交换等方式完全抵消直接或间接碳排放,实现碳元素“零排放”。需注意的是,零碳目标主要针对运营阶段,建设阶段因技术限制暂未纳入考量。
零碳园区的建设路径:能源转型
通过发展风电、光伏、氢能等可再生能源,构建“源网荷储”一体化系统,如鄂尔多斯零碳产业园80%能源来自本地风光储。配套储能设施和智能微电网,提升绿电消纳比例(如通辽园区目标超50%)。
AcrelEMS 3.0智慧能源管理平台对企业微电网分布式电源、市政电源、储能系统、充电设施以及各类交直流负荷的运行状态实时监视、智能预测、动态调配,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下光储充资源之间的灵活互动与经济运行,为用户降低能源成本,提高微电网运行效率。
在这里插入图片描述
系统结构
平台采用开放的分层分布式网络结构,主要由设备层、传输层、数据层、应用层组成。
设备层主要由各种监控、计量、保护、治理以及能量转换设备和就地子系统组成,包括多功能电力仪表、暖通仪表、综合保护装置、马达保护控制器、无功补偿/有源滤波装置、逆变器、智能照明控制装置、充电桩、测温传感器、电气消防监控设备、浪涌监测设备等,以及光伏/风力发电系统、储能系统等子系统,为各类设备或子系统提供多种通信及组网方式,满足国家相关产品标准要求。
传输层的数据融合终端采用嵌入式系统,具有串口、网口、LoRa、光纤等多种数据通信接口,同时支持ModBus-RTU、IEC60870-5-103、DLT645-1997/2007、OPC、UA、BACNet、TCP/IP等多种通信协议,可兼容业内绝大部分智能设备。数据融合终端支持本地存储,断点续传、失电报警功能,采集数据后经过压缩、加密后上传平台,保证数据传输的稳定、安全、可靠。
平台数据层显示和存储实时/历史数据、报警、业务、操作日志等数据,并对外提供数据访问接口供第三方系统使用,具备强大的数据接收、处理、展示、存储和访问能力。具有权限的用户可通过PC、PAD、手机等各类终端设备访问数据、接收报警信息,并根据要求对企业微电网设备进行巡检,平台整体结构如图所示。
安科瑞
系统功能
数字化展示
通过展示大屏实时显示市电、光伏、风电、储能、充电桩以及其它负荷数据,快速了解能源运行情况。
优化控制
直观显示能源生产及流向,包括各种能源的生产及消耗过程,通过优化控制提升新能源消纳,削峰填谷,平滑系统出力,并显示优化前和优化后能源曲线对比等。
智能预测
结合气象数据,历史数据对光伏、风力发电功率和负荷功率进行预测,并与实际功率进行对比分析,通过储能系统和负荷控制实现优化调度,降低需量和用电成本。
能耗分析
采集企业电、水、天然气、冷/热量等各种能源介质消耗量,进行同环比比较,显示能源流向,能耗对标,并折算标煤或碳排放等。
有序充电
系统支持接入交直流充电桩,并根据企业负荷和变压器容量,并和变压器负荷率进行联动控制,引导用户有序充电,保障企业微电网运行安全。
运维巡检
系统支持任务管理、巡检/缺陷/消警/抢修记录以及通知工单管理,并通过北斗定位跟踪运维人员轨迹,实现运维流程闭环管理。
实践案例见证 “转型成效”
河南交投集团京港澳高速公路沿线园区项目,沿途设有中牟、郑州北、渑池等多个服务区和收费站。引入安科瑞绿色低碳产业园区解决方案后,实现了每个站点的智慧管理和优化控制,有效完成了新能源消纳、防逆流等控制需求,显著提升了各个站点的安全可靠、绿色经济运行水平。以某服务区为例,利用安科瑞的光伏设备和储能系统,光伏发电得到利用,多余电能存储起来,在用电高峰时释放,不仅满足了自身用电需求,还减少了对外部电网的依赖,降低了用电成本。
某电池制造企业曾面临变压器容量受限,而生产规模扩大又带来更大供电压力的困境。引入安科瑞 EMS3.0 平台后,借助储能秒级响应特性与需量控制功能,通过储能系统支撑 1.2MW 超容负荷,成功避免了变压器改造,单次扩容成本直降 80%。同时,智能需量管理让企业有效规避了超容罚款,基础电费直降 40%。平台对能源数据的实时监测与分析,还帮助企业优化生产流程,降低能源消耗,提升了能源利用效率和经济效益。
浙江能源集团智慧园区部署安科瑞 EMS3.0 平台后,效果也十分明显。通过平台的智能预测与光储充协同控制功能,光伏消纳率提升至 85%,减少了弃光损失。平台整合了园区内 182 个能耗监测点、3 台光伏逆变器以及储能系统,实现了能源数据的采集与统一管理。基于能源分析功能,园区优化了能源管理策略,综合用能成本降低 20%,为低碳发展奠定了坚实基础。
