鄂电在线监测系统如何筑牢电网运维安全防线?
  在湖北电网覆盖山区、平原、湖区的复杂地理环境中,鄂电在线监测系统以 “感知 - 分析 - 决策 - 处置” 的闭环体系,将运维模式从 “被动抢修” 转向 “主动防控”,通过全维度监测、精准化预警与高效化响应,为电网安全运行筑起多重防护屏障。​
  全场景数据感知构建风险防控的 “第一道防线”,实现隐患源头可查。系统通过部署在变电站、输电线路、配电网的 2 万余个监测终端,形成全域覆盖的感知网络:针对输电线路,利用红外测温传感器实时捕捉导线接头温度异常,通过微气象监测终端追踪湖北梅雨季节的湿度、风速变化,提前识别覆冰、舞动风险;在变电站内,局部放电传感器可探测设备内部绝缘缺陷,SF₆气体监测装置实时追踪泄漏情况;配电网侧的智能电表与故障指示器,则能精准捕捉线路过载、单相接地等异常。这些数据通过 5G 专网与边缘计算节点,以毫秒级速度传输至省级调度中心,实现 “设备状态可知、环境风险可感”。​
  智能分析预警搭建风险拦截的 “第二道防线”,实现故障提前预判。系统搭载的 AI 算法模型对海量数据进行深度挖掘:基于湖北电网 10 年故障数据库训练的 “设备健康度评估模型”,可结合设备运行年限、负载变化、环境参数,生成个性化健康评分与老化预测;“故障关联分析模型” 能通过对比线路温度、电流与历史故障数据,精准定位潜在故障点,例如在夏季用电高峰前,提前预警重载线路的过载风险。当数据触发预警阈值时,系统自动分级推送信息 —— 一般预警直达运维班组,重大预警同步联动调度中心与应急团队,并附故障位置、影响范围及处置建议,为决策提供数据支撑。​
  高效协同处置构建风险化解的 “第三道防线”,实现隐患快速清零。系统打通 “监测 - 调度 - 运维” 的数据壁垒,形成一体化处置流程:接到线路覆冰预警后,调度中心通过系统远程调取覆冰厚度数据,结合线路负载情况制定融冰方案,同时向就近运维班组推送融冰装置位置与操作指引;配电网故障发生时,系统通过拓扑分析快速定位故障区段,自动生成隔离与恢复供电方案,指导抢修人员精准作业。此外,系统还建立运维全流程追溯机制,记录预警触发时间、处置措施、完成情况等信息,形成 “预警 - 处置 - 复盘” 的闭环管理,通过定期分析处置案例优化算法模型,持续提升防控效能。​
  从全域感知捕捉隐患,到智能算法精准预警,再到协同处置快速化解,鄂电在线监测系统以技术赋能运维变革,将电网故障平均发现时间缩短至 5 分钟以内,故障处置效率提升 40%,为湖北电网在极端天气、用电高峰等复杂场景下的安全稳定运行提供了核心支撑。
