实战现场 | ESE-10色彩“裁判官”,精准定位编织袋切割
在饲料行业,编织袋因其成本低、强度高、透气性好,成为主流包装材料。
然而,自动化生产过程中,传统的机械定位方式难以应对颜色多样、图案复杂的现代包装需求,尤其当饲料袋底色与切口颜色相近时,更易产生误判。
技术挑战
颜色复杂性:饲料袋颜色涵盖紫色、蓝色、黄色、绿色等基础色,且存在反光、印刷图案等干扰因素,普通传感器易误判或漏检。
切口色标相近:饲料袋切口常采用与袋体颜色相近的色标,需要使用精度较高的色标传感器。
速度适配:编织袋生产线速度可达80-120米/分钟,传感器需在20ms内完成色标识别与信号输出
解决方案
明治传感ESE-10系列色标传感器通过其卓越的颜色识别与灰度分辨能力,为这一难题提供了高效可靠的解决方案
传感器
ESE-10系列介绍如下:
明治ESE-10系列色标传感器集颜色模式和色标模式于一身,基于RGB三色原理工作;
色标模式:
专注于识别色标与背景之间的灰度差异;它通过检测物体表面的反射光强度,辨识灰度变化,而不区分具体颜色种类。这种模式对细微的灰度差非常敏感,响应速度极快(0.05ms),非常适合高速移动物体的位置检测
传感器
颜色模式:
通过红、绿、蓝三原色LED光源照射目标物体,接收反射光并与内置的RGB比率进行比对,实现高精度的颜色判别。这种模式能够区分极其相似的颜色,即使深浅度略有不同的同色系也能准确识别
传感器
操作建议:
优先用颜色模式:饲料袋颜色多样或色标相近;
备用色标模式:在高速生产线中,用色标模式提升响应速度。
实测效果
1. 高精度检测:基于RGB LED技术,能够识别细微的颜色和灰度差异,即使背景与标记颜色相近也能可靠工作
2. 高速响应:色标模式下0.5ms的响应时间,满足高速生产线要求,确保切割位置准确无误
3. 强抗干扰能力:具备出色的环境光抗干扰特性(可达3000Lux),适应工业环境中的光照变
4. 简化维护:IP67防护等级抵御粉尘和湿气侵袭,减少停机时间,降低维护成本
5. 灵活适配:数显屏+简单示教功能,使参数设置和设备调试更加简便快捷
结合用户使用的PLC高速计数模块与双模控制算法,实现±0.5mm级切割精度,废品率从行业平均3.2%降至0.15%以下。
如果您也有相关测试需求,欢迎点击联系我们~
传感器
