维视智造AI融合,全方位释放视觉系统潜能
在工业生产的精密赛道上,“缺陷” 是品质的最大敌人 —— 无规则特征难分类、复杂干扰易误判、恶劣光照稳不住、小样本训练难、设备多成本高、多品种切换繁…… 传统检测手段屡屡 “卡壳”,不仅拖慢生产效率,更让品质风险如影随形。
一、先看痛点:你是否还在被这些问题困扰?
复杂场景 “眼盲”:
产品特征混乱、表面脏污干扰、高速运动、光照复杂、漏检、误判频发,合格产品被 “错杀”,不良品却流入市场;
数据不足 “焦虑”:
缺少缺陷样本、负样本难收集,模型训练迟迟达不到精度,检测项目卡壳;
设备冗余 “费钱”:
一台相机管一个工位,多工位需多设备,投入高、占地大、性价比低;
外设对接 “头疼”:
PLC、扫码枪、读卡器协议不兼容,调试半天连不上,耽误生产;
多品种 “难转产”:
小批量、多型号生产,切换参数繁琐,效率骤降;
精度速度 “两难”:
要么追求精度慢如 “蜗牛”,要么赶速度丢精度,难适配高速生产线。
现在,维视智造 AI 视觉融合缺陷检测系统来了!以 “AI + 专业成像” 的创新力量,直击 6 大行业痛点,为光伏、食品、农产品、电子等多领域提供 “精准、高效、低成本” 的检测解决方案,让品质保障更简单,让生产效率再升级!
AI视觉融合缺陷检测视觉系统集成了光学成像、图像处理和数据通讯,用户只需要将产品安装到检测工位,并在被测对象到达相机下方时给一个拍照信号(也支持无须拍照信号的场景),系统即可将OK和NG结果(或具体数据)发送给控制系统。
二、核心优势:六大突破,破解检测难题
1. 复杂场景全掌控,再棘手的缺陷也能精准识别
无规则特征轻松分类:不管合格与不合格产品的特征多混乱,系统都能像 "火眼金睛" 般准确区分,比如为大枣实现精准分级。
视觉系统注:大枣分级
排除干扰不误判:产品表面的类似缺陷干扰特征(如脏污与隐裂),系统能精准过滤,避免 "错杀" 合格产品。
视觉系统注:上图左侧为脏污,无需检出,红色区域为真实隐裂NG
恶劣环境稳如泰山:即使在光照复杂、产品高速运动的场景下,依然能清晰成像、稳定检测。
视觉系统注:安全带高速运动下的缺陷检测
细微缺陷无处藏:对比度极低的气泡、复杂背景上的注塑件缺陷,都逃不过系统的 “法眼”。
视觉系统注:标签贴合产生的气泡缺陷 视觉系统注:注塑件的外观缺陷检测
2.小样本也能练出 "好模型",告别负样本焦虑
极少数据,极致精度:部分场景只需训练个位数样品,就能达到 99.9% 的检出率,大幅降低数据采集成本。
视觉系统正样本训练更灵活:仅用 "OK" 产品即可完成初期训练,后期添加 "NG" 样本持续优化,轻松应对数据不足难题。 视觉系统正样本、小目标和常规模型训练是一个式样,可随意更改训练
缺陷样本自动生成:基于少量缺陷样本,自动生成更多形态的缺陷特征,让模型训练更充分、检测更可靠。
视觉系统基于已有缺陷数据训练缺陷检出模型,将缺陷特征提取后可以在OK图上,绘制可变缺陷特征
3.专业成像 + AI 深度融合,性价比拉满
真彩宽动态成像:专属设计的成像模块,色彩经过个性化标定,动态范围远超传统工业相机,细节呈现更丰富,用极少图像就能训练出成熟模型。
视觉系统使用AI视觉融合缺陷检测系统标配相机采图,只需要很少图像数量就可训练出成熟模型
AI 算法与硬件无缝衔接:搭载深度学习专用处理器,内置 CPU 推理加速模块,AI 模型推理快至 220ms,兼顾高性能与低成本。
视觉系统
4.一机多用效率高,降本增效看得见
1 台相机 = 16 台相机:可依次拍摄 16 个工位,每个工位独立信号输入输出,集定位、检测、测量、识别于一体,节省设备投入。
视觉系统定位、识别、AI等全融合平台
超广配置覆盖全场景:标配 18 款相机、14 种 FA 镜头、64 种双远心镜头,视野从 1 毫米到 100 米,拍摄距离 50mm 到 1000 米,无需为定制化烦恼。
视觉系统手机屏幕像素缺陷检测(基于DDS-DLF融合缺陷检测系统设计)
5.全集成通讯,对接无忧
协议全兼容:IO、TCP 自由口、各类 PLC 协议、扫码枪、读卡器等无缝衔接,无需担心外设适配问题。
万级型号自动切换:支持最高 1 万个型号的自动切换,轻松应对多品种、小批量生产需求。
视觉系统
6.技术参数够硬核,极限场景也能 hold 住
视野范围:最小兼容 1.5 毫米(如晶体表面划痕检测),最大可达 100*75 米,无精度要求场景甚至能覆盖 1000 米(如塔吊防撞预警)。
视觉系统AI视觉融合缺陷检测系统在留置针针尖缺陷检测场景的应用
检测精度:最高达 5 微米,满足超高精度检测需求。
视觉系统1.5mm视野下,晶体表面的划痕缺陷检测
检测速度:每秒可检测 15 个产品,高配方案单帧处理快至 30ms,适配高速生产线。
视觉系统基于CPU的划痕检测,处理速度可达150ms
三、标杆案例:在各行业绽放实力
光伏行业:精准检测光伏组件接线盒激光焊疤,无论焊疤形态多么复杂,都能像人眼般精准分割,保障焊接质量。
视觉系统视觉系统
食品行业:玉米包装前 360 度全检,快速识别霉变、缺粒、脏污等缺陷,同时完成头尾识别与长度测量,每条线每分钟可检测 120 个。
视觉系统AI视觉融合缺陷检测系统配置4台“真彩“光学模块,实现360度全检
农产品行业:鸡蛋装盒前缺陷检测,仅用 2 个摄像头就能覆盖 360 度范围,精准识别麻点、脏污、隐裂(尤其是运输中易破损的隐裂),实现精细分拣。
视觉系统
选择维视智造,让缺陷检测更简单、更高效、更可靠。
从精密电子到食品包装,从高速生产线到复杂环境,维视智造 AI 视觉融合缺陷检测系统始终以技术创新为核心,为各行业提供定制化的缺陷检测解决方案。
现在就联系我们,开启缺陷检测的智能化升级之旅!
