【节能学院】聚焦储能并网技术:10kV/0.4kV 系统差异与核心配套产品选型
一、储能系统并网要求
GB/T 36547-2018《电化学储能系统接入电网技术规定》对不同容量的储能系统并网电压等级做了详细的要求,电化学储能系统接入电网的电压等级应按照储能系统额定功率、接入电网网架结构等条件确定,不同额定功率储能系统接入电网电压等级如下表所示:
储能系统
二、10kV并网储能系统
1.系统概述
储能系统
储能系统由电池舱、电气舱、预制一次舱等组成,如果要求数据要上传电网调度系统还需要增加二次舱,以放置微机保护、测控、稳控、通讯设备。
按照GB/T 36547-2018《电化学储能系统接入电网技术规定》要求,储能系统交流侧汇流后通过变压器升压至10kV后并入企业内部配电网10kV母线,储能系统交流侧额定电压可根据储能系统功率确定,一般可选择线电压0.4kV、0.54kV、0.69kV、1.05kV、6.3kV、10.5kV等。
储能系统的微机保护配置要求:储能电站并网点配置防孤岛保护,非计划孤岛时应在2s动作,将储能电站与电网断开。
储能单元应具备绝缘监测功能,通过10(6)kV接入公用电网的储能系统电能质量宜满足GB/T19862要求的电能质量监测装置。
2.10kV并网储能配套产品
①APView500PV电能质量监测
储能系统
根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964的相关要求,光伏电站并网点应装设满足《电能质量检测设备通用要求》GB/T 19862标准要求的A类电能质量在线监测装置,且监测点应放置在并网点。对光伏电站可能引起的谐波、直流分量、电压波动和闪变、三相不平衡度、注入电网直流分量进行在线监测,装置具有通讯接口,具备远传电能质量数据功能,电能质量数据通过综合业务数据网上传至电能质量检测主站。
《电能质量管理办法(暂行)》中要求新(改、扩)建的新能源场站、10kV及以上电压等级并网的分布式电源和新型储能应当在接入电力系统规划可研阶段开展电能质量评估,配置电能质量在线监测装置,采取必要的电能质量防治措施。
根据《电能质量评估技术导则 三相电压不平衡》DL_T 1375接入公共连接点的每个用户引该点负序电压不平衡度允许值一般为1.3%,短时不超过2.6%。
根据《电能质量 供电电压偏差》GBT12325
35 kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%。
20 kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的士7%。
220 V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。
②防孤岛保护装置AM5SE-IS
储能系统
 AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于光伏发电、燃气发电、储能等新能源并网供电系统,防止电网停电时分布式电源向电网送电。具有:逆功率保护、频率保护(低频减载/高频保护)、频率突变跳闸、有压自动合闸、三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限过流保护(可经低电压闭锁)等保护功能
储能系统
三、0.4kV并网储能系统
1.系统概述
储能系统
2.0.4kV并网储能配套产品
①防孤岛保护装置AM3-I
储能系统
AM3-I 防孤岛保护装置主要适用于380V并网光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
具有:失压跳闸、有压自动合闸等电压保护;
具有:低频减载/高频保护等频率保护;
具有:三段式过流保护、反时限等电流保护。
储能系统
②电能质量在线监测装置APView400
APView400满足《电能质量检测设备通用要求》GB/T 19862标准要求的A类电能质量在线监测装置,适用于低压光伏/储能/风力发电等并网点电能质量监测。
主要监测功能
谐波监测:2-63次谐波、0.5-62.5次简谐波
直流分量监测
电压波动与闪变
三相不平衡
电压偏差
频率偏差
储能系统储能系统
四、新能源配套产品
1.协调控制器ACCU-100
储能系统
ACCU-100微电网控制器主要负责光、储新能源电站的数据采集、本地控制策略以及云端数据的交互。控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
储能系统
2.储能直流绝缘监测配套产品
①AIM-D100-T系列通用型直流绝缘监测仪
储能系统储能系统
②AIM-D500-CA直流绝缘监测仪(配ACPD300耦合仪)
储能系统
3.储能系统计量
实时监测:准确测量和记录储能系统的电能输入和输出,包括电压、电流、功率、能量等关键参数。
双向计量:能够分别记录从电网到储能系统以及从储能系统到电网的电能流动,实现双向计量。
效率评估:支持1500V高压直流侧计量,适配大容量储能系统需实时监测充放电效率(客户后台计算,与BMS比对)
负载管理:根据能表数据,合理调配储能系统的充放电时间和功率,平衡系统负载,提升系统稳定性和效率。
储能系统
①直流计量仪表
储能系统
直流电能表
DJSF1352-D300(600)
②交流计量仪表
储能系统
五、微电网能量管理 软件功能
1.Acrel-2000MG能量管理系统
储能系统储能系统
2.储能柜能量管理系统
①储能柜能量管理
安科瑞Acre1-2000ES储能柜能量管理系统针对单体储能柜的管理,具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。既可以用于储能一体柜,也可以用于小型储能集装箱,是专门用于设备管理的一套软件系统平台,主要应用于储能一体柜或工商业储能集装箱。
储能系统
②储能柜配套产品
储能系统
③储能柜能量管理软件功能
Acrel-2000ES储能柜能量管理系统
储能系统
