LMK04803 低噪声时钟抖动清除器技术手册
LMK0480x 系列是业界性能最高的时钟调节器,具有卓越的 时钟抖动清理、生成和分配,具有满足下一代需求的高级功能 系统要求。双回路PLLatinum 该架构能够使用低噪声VCXO模块实现111 fs rms抖动(12 kHz至20 MHz)或 低于 200 fs rms 抖动(12 kHz 至 20 MHz),使用低成本外部晶体和变容极管 二极管。
*附件:lmk04803.pdf
双环架构由两个高性能锁相环 (PLL) 组成,一个 低噪声晶体振荡器电路和高性能压控振荡器 (VCO)。 第一个PLL(PLL1)提供低噪声抖动清除器功能,而第二个PLL(PLL2) 执行时钟生成。PLL1 可以配置为与外部 VCXO 模块配合使用 或带有外部可调谐晶体和变容二极管的集成晶体振荡器。什么时候 PLL1 与非常窄的环路带宽配对,使用卓越的近相位噪声(失调 低于 50 kHz)或可调谐晶体,以清洁输入时钟。的输出 PLL1用作PLL2的干净输入基准电压源,锁定集成VCO。循环 可以优化 PLL2 的带宽,以清除远相位噪声(偏移高于 50 kHz),其中 集成VCO的性能优于PLL1中使用的VCXO模块或可调谐晶体。
特性
  • 超低RMS抖动性能
    • 111 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    • 123 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
  • 双环路PLLatinum™ PLL架构
  • PLL1
    • 集成低噪声晶体振荡器
      电路
    • 输入时钟丢失时的保持模式
    • 自动或手动触发/恢复
  • PLL2
    • 归一化PLL本底噪声为–227 dBc/Hz
    • 相位检测器速率高达 155 MHz
    • OSCin 倍频器
    • 集成低噪声VCO
  • 2 个带 LOS 的冗余输入时钟
    • 自动和手动切换模式
  • 50 % 占空比输出分频,1 至 1045(偶数
    和奇数)
  • 12 个 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 可
    编程输出
  • 数字延迟:固定或动态可调
  • 25 ps 步进模拟延迟控制。
  • 14 个差分输出。多达 26 个单端。
    • 多达6个VCXO/晶体缓冲输出
  • 时钟速率高达 1536 MHz
  • 0-延迟模式
  • 上电时三个默认时钟输出
  • 多模:双 PLL、单 PLL 和时钟
    分配
  • 工业温度范围:–40 至 85°C
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
  • 2 个专用缓冲/分频 OSCin 时钟
  • 封装:64 引脚 WQFN (9.0 × 9.0 × 0.8 mm)
参数
时钟
方框图
时钟
1. 产品概述
LMK0480x系列是德州仪器(TI)推出的高性能时钟调节器家族,包含LMK04803/05/06/08等型号,专为低噪声时钟抖动清理、生成和分配设计。其核心特性包括:
  • 双环PLLatinum™架构‌:PLL1用于抖动清理,PLL2用于时钟生成,支持111 fs RMS超低抖动(12 kHz–20 MHz频段)。
  • 多模式工作‌:支持双PLL、单PLL或纯时钟分配模式。
  • 灵活输出配置‌:12个可编程输出(LVPECL/LVDS/LVCMOS),支持50%占空比分频(1–1045分频比)。
  • 冗余输入与故障切换‌:2路冗余输入时钟,支持自动/手动切换和保持模式(Holdover)。
2. 关键特性
  • 抖动性能‌:
    • 111 fs RMS(12 kHz–20 MHz)
    • 123 fs RMS(100 Hz–20 MHz)
  • 集成功能‌:
    • 数字/模拟延迟控制(25 ps步进)
    • 14路差分输出(最高26路单端)
    • 6路VCXO/晶体缓冲输出
  • 工作范围‌:
    • 电压:3.15–3.45 V
    • 温度:-40°C至85°C
3. 应用领域
  • 数据转换器时钟
  • 无线基础设施(如基站)
  • 网络设备(SONET/SDH、DSLAM)
  • 医疗/视频/军工/航空航天
  • 测试与测量设备
4. 技术细节
  • PLL1‌:集成低噪声晶体振荡电路,支持外部VCXO或晶体+变容二极管方案。
  • PLL2‌:集成低噪声VCO,相位检测速率达155 MHz,支持频率倍增。
  • 封装‌:64引脚WQFN(9.0×9.0×0.8 mm),带裸露焊盘(DAP)散热设计。
5. 文档结构
  • 功能描述‌:包括双PLL架构、时钟切换逻辑、延迟控制等。
  • 寄存器配置‌:详细编程指南及寄存器映射表(共51页)。
  • 应用示例‌:典型电路设计、布局建议及电源管理方案。
6. 修订历史
  • 最新版本(Rev. K)优化了电气特性参数,新增PLL2频率倍增器说明,并修正了部分模式配置描述。
该文档为工程师提供了从芯片选型到系统实现的全面参考,适用于高精度时钟需求场景。
