成本直降80%!全彩AR眼镜技术拐点:MicroLED微缩化与光波导降本并行
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)三年内能否实现3000元价位的室外双目全彩AR眼镜?哪种光学显示的组合最可能率先达成500美元的目标?在行业论坛上,JBD首席运营官徐慧文分享了他的看法,“我认为500美金不需要三年,今天单色AR智能眼镜已经不需要500美金了,双目彩色的AR智能眼镜也不会很远。”
当前XR显示技术的发展聚焦超高像素密度、小型化轻薄化、高亮度低功耗及量产可行性等核心方向。MicroLED、光波导等前沿技术的迭代创新,正在重构AR设备的视觉体验与交互边界。在近期的行业展会上,电子发烧友网关注到,JBD、鸿石智能、谷东智能及歌尔光学等企业最新发布的AR显示技术新品,从各家新品来看当前AR智能眼镜光学显示技术的发展情况。
JBD“蜂鸟Ⅱ”彩色光引擎性能天花板
JBD作为业内MicroLED微显示技术的领跑者,近期发布“蜂鸟Ⅱ”彩色光引擎,采用的0.1英寸MicroLED微显示屏,以及X-Cube架构,体积为0.2立方厘米,重量为0.5克,体积和重量相比上一代均缩小50%,再次刷新行业记录。
通过其首创的混合集成半导体技术,将红、绿、蓝三色MicroLED芯片精准键合在CMOS硅基驱动电路上,新一代MicroLED微显示屏的分辨率为500×380,像素密度达6350 PPI,色深达10比特。
“蜂鸟Ⅱ”彩色光引擎还实现了高亮度低功耗,能够提供3流明光通量,典型功耗仅为95毫瓦,相比上一代降幅达36%。
鸿石智能色彩革新,红光亮度200万nits
鸿石智能创新性推出的 QDPR 技术路径,它将量子点材料与半导体光刻工艺深度融合,在蓝绿MicroLED 晶圆像素点上实现纳米级精准沉积红光量子点。就在近期的光博会上,公司最新发布的新一代全彩色合光光机极光耀影XC6正是采用了QDPR技术,色彩表现领域堪称标杆之作。
极光耀影XC6实现了109.89% NTSC、114.37% DCI-P3和155.15% sRGB的超广色域覆盖,能够在虚拟影像与现实场景融合时保证了色彩一致性。
Ar
在全彩显示领域,红光质量堪称关键要素,其优劣直接影响着最终的呈现效果。在MicroLED全彩化进程中,红光始终是最大技术瓶颈。具体来看,采用AlGaInP材料的原生红光芯片受限于晶格失配,量子效率普遍低于2%,且在高温下极易衰减;而主流的彩色转换方案又因光子转换损耗严重,导致红光亮度偏低、饱和度不足,难以满足高画质显示需求。因此,突破红光效率与稳定性的双重关卡,成为全彩MicroLED商业化的钥匙。
助量子点特性极光耀影XC6红光亮度达到200万尼特以上,创下红光超高亮度行业纪录
谷东科技PVG光波导模组,单波导片成本直降80%
谷东科技推出新一代PVG光波导模组,攻克传统光波导“鬼影重、视场小、透过率低”三大痛点。
与现有主流的衍射光波导技术,谷东智能的PVG全彩光波导具备工艺简单,适合大批量自动化生产,无漏光、无彩虹纹的特点,且最大可实现70度的超大视场角;具备良率高,单波导片成本直降80%。
PVG技术通过在波导体内精准刻蚀微米级像素化光栅结构,实现光线的高效耦入与耦出。谷东智能介绍,其PVG光波导在光效上提升300%,透过率超90%;通过独特光栅设计,PVG光波导彻底消除彩虹纹效应。
在近期的光博会上,谷东智能展示了公司与光峰科技共同推出的业内首创的 “LCoS(硅基液晶)+PVG 光波导”的“一拖二”AR 眼镜光学解决方案。通过一个光机驱动双目光学显示系统,即采用单个微型投影光机,经过特殊的光学路径设计,将图像分别传输到左右两个PVG光波导镜片中,实现双眼独立成像。
该解决方案的LCoS光机采用的是光峰科技主打绿色单色显示的“蜻蜓G1”,PVG技术采用的是谷东智能第四代PVG体全息光波导技术。
歌尔光学碳化硅刻蚀全彩波导亮相
歌尔光学作为全球光学模组龙头,近期首发“碳化硅刻蚀全彩衍射光波导F30Se”,成为AR智能眼镜行业光学显示技术制高点。该产品采用碳化硅(SiC)作为光波导基底材料,相比传统玻璃,大幅提升AR眼镜的耐用性与良品率。
碳化硅刻蚀全彩光波导F30Se的彩虹纹抑制率提升 40% 以上,刻蚀精度达 0.1 微米级。通过创新的镜片全贴合工艺,镜片总厚度仅为 0.65mm,单目重量3.5g,相比主流的玻璃刻蚀方案减重约一半。不过现场工作人员也提到,由于材料成本等原因,该方案相对来说,成本也较高。
Ar
同时,歌尔光学也推出“纳米压印工艺”的超高光效MicroLED全彩压印光波导模组,搭载了自研的0.2立方厘米、0.5g的彩色Micro LED光机,配合衍射光波导F22Gi,峰值入眼亮度高达6000nits,单目重量可控制在6g以内。
歌尔光学还发布了升级版全彩光波导模组,包括全彩Micro-LED+刻蚀光波导模组升级版F25Ge、单绿色Micro-LED+树脂衍射光波导模组升级版G25Pi。
全彩AR眼镜跨过成本大坎,单片波导成本降至10美元
当前市面上的AR智能眼镜有近92%都是单色眼镜,全彩眼镜,在技术上受限于光引擎体积、亮度、功耗。从此次光博会现场来看,不少企业都推出了彩色MicroLED显示方案。这标志着MicroLED全彩化已从“实验室演示”迈入“工程量产拐点”,全彩AR眼镜的大规模普及,正从“能不能”转向“贵不贵”——而答案,越来越接近“不贵”。
JBD首席运营官徐慧文在行业论坛上表示,我们将很快可以做到在批量的状况下,彩色的光引擎可以只比单色贵一点。他进一步补充,预计MicroLED全彩光机价格只比单色贵20%~30%。
此次推出的“蜂鸟Ⅱ”彩色引擎,JBD通过大量的微缩化设计显著降低了成本,推动终端产品价格下降并加速市场普及。
当前消费级AR眼镜均价超3000元,谷东智能的 PVG 光波导技术从光学性能、成本控制、功耗管理三大维度实现了系统性突破,实现低成本。终端价格有望压缩至1500-2000元。谷东智能官方指出,配合全球首条20万片级PVG量产线,单片波导成本降至10-30美元。
每年如果是要产100万副眼镜的话,它大概的成本是多少?广纳四维 CTO史瑞分享了一组数据,采用SiC刻蚀的成本大概是要比其他的要贵三倍,约为425.5元,主要还是碳化硅的晶圆材料本身就贵;采用TiO2刻蚀的成本约为180元、体全息的成本约160元、纳米压印的成本约140元。
目前,市面上已经有多个显示方案组合推出,当下,纳米压印、体全息等在成本控制上更具优势,适合大众化市场需求。史瑞表示,SiC 刻蚀光波导在重量、彩虹纹、抗冲击方面具有优势,但成本是SiC刻蚀光波导最大的劣势。不过尽管其单件成本偏高,从未来的发展趋势来看,SiC 刻蚀光波导或是高端眼镜的首选,适用于对佩戴体验和可靠性要求较高的场景。
在光学厂商中,歌尔光学已经通过“高端碳化硅刻蚀+中端纳米压印”多产品线布局,歌尔股份形成“高端引领+中端普及”的双轮驱动战略。相比碳化硅刻蚀全彩光波导F30Se,MicroLED全彩压印光波导模组则通过成熟的纳米级模具压印替代传统光刻+刻蚀,实现制造成本降低,推动中端AR产品普及。
Ar
电子发烧友网摄
在当前主流技术中,随着显示芯片以及光学技术的发展,AR智能眼镜逐渐从室内走向室外。
例如衍射光波导在户外适用性核心挑战主要是需满足高亮度(数千尼特)以对抗强环境光,并解决衍射光波导固有的彩虹纹问题。
鲲游光电高级研发总监楼歆晔在行业论坛中提到,当前衍射光波导已实现了亮度突破、彩虹纹优化的问题。在亮度方面,光机的光通量也在不断提升(例如JBD“蜂鸟Ⅱ”彩色光引擎能够达到3流明光通量),入眼亮度随着波导效率的提升而提升,能够覆盖绝大多数户外场景。在彩虹纹优化方面,通过材料创新(如碳化硅、低折射率玻璃)能够显著改善视觉干扰。
不管是创新技术,还是当前的主流技术,AR智能眼镜的光学显示技术都在持续迭代。技术路径虽多元,目标却一致:兼顾性能、体积与成本,让全彩AR眼镜走出实验室。
