开疆智能Profinet转Modbus网关连接欧姆龙智能仪表配置案例
本案例是PLC通过Modbus转Profient网关将欧姆龙仪表数据采集到西门子1200PLC
具体配置过程如下。
网关
配置过程:
PLC配置:
添加网关为Profinet设备:在PLC编程软件(如TIA Portal)中,添加网关为Profinet设备,并分配相应的设备名称及IP地址。
网关
配置数据交换:根据网关的Profinet配置,设置PLC的数据区,确保与网关的数据区匹配。
网关
PLC侧配置比较简单,主要设置好网关从站的设备名称,IP地址以及数据长度即可。
网关配置:
打开网关配置软件,设置网关Modbus参数。首先新建项目
选择PN2MRM
网关
网关在Profinet一侧的设备名称及IP地址可以无视,(新一代已通过PLC主站软件进行分配)
网关
设置网关在Modbus一侧的设备参数(波特率,奇偶校验,数据位停止位等),与从站设置保持一致即可。
网关网关
在ModbusRTU处右键选择添加设置从站站地址,本例为1
网关
在Node处右键添加对应的功能码
网关
根据从站通讯手册选择对应的功能码及填写寄存器地址
网关
本例中功能码为03,选择Read Holding Registers读保持寄存器。
网关
填写寄存器地址,以上图为例,要读取PV这个参数值地址为0x404换算成10进制为1028
故起始地址写1028
网关
到此网关配置完成,下载配置进入网关即可。
