兆易创新AI MCU:GD32H7系列600MHz+大存储,无线MCU支持AI大语言模型
电子发烧友网报道(文/李弯弯)近日,兆易创新谈到公司的AI MCU规划。该公司表示,关于AIMCU,分三个层次:一、配合AI场景的MCU。此类MCU主要应用于人形机器人、机器狗等具身智能相关产品,负责关节控制、传感控制等方面。兆易创新在工控领域长期积累的技术优势,可直接应用于此类场景,目前在该市场已具备较高的渗透率。例如,在AI服务器数据通信的光模块领域,兆易创新也取得了较高的市场占有率。公司的高性能新产品正积极布局AI服务器相关的数字电源市场,新产品推出后已进入设计阶段(designin),并陆续获得国内外头部客户的设计导入(designwin)。此外,无线互联新产品助力边缘侧设备获取云端AI大模型能力,如AI玩具、智能家居等场景的应用。随着AI市场的快速发展,此类MCU的销量有望持续增长。
二、通过AI算法和解决方案赋能现有MCU产品家族。通过AI算法和解决方案搭载现有广泛的MCU产品家族,去满足客户对AI的需求,如信号异常检测、AI语音识别、图像识别等。其中比较典型的是面向光伏市场的AI拉弧检测方案,在一些头部客户的项目中击败了一些国际巨头友商,带动了H7、G5系列的新产品销量。
三、兆易创新MCU产品可加速AI运算,这适用于对AI算力有特殊要求的产品。由于公司MCU属于相对低算力的运算单元,因此主要针对比边缘侧更边缘的应用(endpoint AI)。目前,公司正在积极开发新产品,其中一款针对工业领域的AI MCU正在开发中,另一款针对消费领域的AI MCU处于早期产品定义阶段。
兆易创新表示,MCU产品线是公司重要的战略方向之一。公司已成功量产64大系列、超过700款MCU产品,供市场选择。2025年上半年,公司将在MCU产品上持续拓宽技术实力,深耕专业领域:在AI算法及解决方案方面,公司直流拉弧检测方案以高性能GD32H7系列MCU为硬件基础,并提供了一整套AI算法工具,大幅提升了检测准确率。基于无线MCU产品打造的AI大语言模型方案,支持AI智能语音对话、翻译、故事生成等功能,可广泛应用于智能陪伴AI玩具、智能家居等场景。下面将详细介绍GD32H7系列及无线MCU产品GD32VW553和GD32W515。
GD32H7系列:高性能MCU的典范
兆易创新的高性能MCUGD32H7系列,采用基于Armv7E - M架构的600MHz Arm® Cortex® - M7高性能内核,是国内率先基于M7内核实现量产的MCU。内置高级DSP硬件加速器、双精度浮点单元(FPU)、硬件三角函数加速器(TMU)和滤波算法加速器(FAC),大幅减轻内核负担,提升处理效率。配备1024KB到3840KB的片上Flash及1024KB的SRAM,其中512KB可配置超大紧耦合内存(ITCM, DTCM)确保关键指令与数据零等待执行;64KB L1 - Cache高速缓存(I - Cache, D - Cache)有效提升CPU处理效率和实时性。
GD32H7系列新增大量通用外设资源,包含8个USART、4个I2C、6个SPI、4个I2S、2个SDIO以及2个八线制OSPI(可向下兼容四线制QSPI)等。配备2个USB2.0 OTG接口,集成3路CAN - FD控制器、2路以太网以及1路EtherCAT®从站控制器。芯片内置TFT LCD液晶驱动器和图形处理加速器IPA,集成串行音频接口(SAI)和SPDIF音频接口,以及8位至14位的数字摄像头接口。还配备4个32位通用定时器、12个16位通用定时器、4个64位/32位基本定时器、2个PWM高级定时器。2个14位ADC采样速率可达4MSPS,1个12位ADC采样速率高达5.3MSPS,集成快速比较器(COMP)、DAC等高精度模拟外设,支持各类电机控制场景。
GD32H7系列采用1.71V - 3.6V供电,支持高级电源管理,提供三种供电模式(LDO/SMPS/直接供电)和五种低功耗模式,可实施灵活的供电策略兼顾整体能耗平衡。同时,支持多种安全机制,为通信过程的数据安全提供坚实保障。   GD32H7系列可广泛用于数字信号处理、电机变频、电源、储能系统、民用无人机、音频视频、图形图像等各类应用。得益于超高主频以及大存储容量,该系列MCU也适用于机器学习和边缘计算等诸多高端创新场景。
GD32H7系列产品包括GD32H75E、GD32H759、GD32H757、GD32H737。其中,GD32H75E产品系列支持EtherCAT®从站控制器,主频高达600MHz,支持高达3840K Flash和1024K SARM,集成一系列数字和模拟外设资源,提供BGA240封装选项,搭配兆易创新的GDSCN832系列EtherCAT®从站控制器,GDESC系列提供QFN64封装型号,可广泛适用于伺服控制、变频驱动、工业PLC、工业通讯模块等各类应用场景,具备2个内置PHY + 1个MII扩展接口、8x Fieldbus Memory Management Units(FMMUs)、8个同步管理器(Sync Manager Entities)、8KB DPRAM、64 - bit分布式时钟(支持主从站同步,精度低于1uS)、支持8/16位串行/并行口通信(支持SPI/QSPI/OSPI从机接口,支持EXMC同步模式)、支持1.8V - 3.3V可变电压I/O等特性。
GD32H759和GD32H757产品系列均支持CAN - FD,主频高达600MHz,支持高达3840K Flash和1024K SARM,集成USB OTG、TFT - LCD、SAI、以太网以及其他数字和模拟外设资源,分别提供LQFP176和BGA176、LQFP100、LQFP144和BGA100封装选项。
GD32H737产品系列支持CAN2.0B,主频高达600MHz,支持高达3840K Flash和1024K SARM,集成USB OTG、TFT - LCD、SAI、以太网以及其他数字和模拟外设资源,提供LQFP100、LQFP144、LQFP176和BGA176封装选项。
无线MCU系列GD32VW553和GD32W515
随着生成式AI的爆发式增长,大语言模型(LLM)已成为AI编程助手、智能对话系统、自动化办公等领域的核心驱动力。然而,当前主流的LLM部署仍高度依赖云端算力,导致高延迟、网络依赖性强等问题,难以满足实时性要求高的端侧场景需求。
AI
AI大语言模型LLM方案功能框图
针对这一挑战,兆易创新推出了基于GD32无线MCU系列的AI大语言模型LLM方案。该方案通过先进射频性能、硬件级安全架构、大容量存储扩展及丰富接口资源,结合成熟制程工艺与成本优化优势,为边缘侧LLM提供强大的处理能力,助力实现低延时、高隐私的轻量化AI应用。
AI大语言模型LLM方案型号包括GD32AI-LLM-VW553/W515,推荐MCU为GD32VW553和GD32W515。GD32VW553采用RISC-V内核,主频高达160MHz,配备4MB Sip Flash和320KB SRAM,集成Wi-Fi 6和Bluetooth LE 5.2射频模块,支持信息安全功能,工作温度范围-40~105℃,提供QFN32和QFN40两种封装选择。GD32W515则采用Cortex®-M33内核,主频高达180MHz,配备2MB Sip Flash和448KB SRAM,集成Wi-Fi 4模块,支持TrustZone安全机制,工作温度范围-40~85℃,提供QFN36和QFN56两种封装选择。
基于GD32VW553的AI大语言模型LLM方案通过Websocket协议与火山引擎等AI平台建立实时、双向的通信连接,实现数据的快速传输和交互。该方案支持16Khz的音频采样率,满足高质量语音通信和音频处理的需求,支持AI智能语音对话、翻译、故事生成等功能。GD32W515和GD32VW553无线产品MCU可对接火山引擎、科大讯飞、百度、小智AI等多个AI平台,为用户提供丰富的AI应用场景和解决方案。
