最近我们在开发一款炒菜机器人,电机驱动部分选用了东芝的 TB67S109AFNAG 芯片。用下来感觉非常不错,特意来分享一下实际使用中的几个亮点:
高精度微步进控制
芯片支持最高 1/32 步进,配合 PWM 恒流驱动,使得搅拌动作非常平滑,几乎没有顿挫感。这对于炒菜过程中需要细腻控制的场合(如慢速搅拌、精准投料)非常有用。
低发热、高效率
采用 BiCD 工艺,上下桥 MOS 总内阻只有 0.49Ω,发热控制得很好。我们连续运行半小时,电机驱动部分温度依然可控,不需要额外加散热片,省了不少空间和成本。
灵活的电流控制
通过 VREF 引脚外接电阻即可设定输出电流,方便适配不同扭矩的电机。我们用的是 24V 供电,最大电流调到 3A,推动搅拌电机绰绰有余。
丰富的保护功能
芯片自带 过热保护(TSD) 和 过流保护(ISD),还有电源复位(POR)功能。在实际调试中,偶尔因为机械卡顿导致电机堵转,芯片能快速切断输出,避免烧电机或驱动电路。
CLK 脉冲控制,接口简单
直接用 MCU 的 GPIO 发脉冲就能控制步进量和方向,不需要复杂的通信协议,节省了代码资源和开发时间。
多细分选择,适应性强
支持全步、半步、1/4、1/8、1/16、1/32 等多种细分模式,我们根据不同的炒菜阶段(如快速翻炒 vs. 慢速搅拌)动态切换细分模式,效果很好。
总结一下:
TB67S109AFNAG 是一款非常扎实的步进电机驱动芯片,特别适合需要高精度、高可靠性电机控制的场合。我们在炒菜机器人项目中用下来,稳定性、控制精度和发热表现都超出预期。
