TPS7H500xEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7H500xEVM评估模块演示TPS7H500x-SEP控制器如何以开环方式运行,并提供了运行此产品的测试平台。该评估模块具有可调死区时间和可配置占空比限值的同步整流输出。TPS7H500xEVM评估模块非常适合用于空间卫星隔离电源。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7H500xEVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 同步整流输出,死区时间可调
  • 可调斜率补偿和软启动
  • 可配置的占空比限值
  • 0.613V ±1%电压基准过热、辐射以及线路和负载
叠加
评估模块
原理图
评估模块
一、产品概述与核心特性
TPS7H500xEVM是德州仪器(TI)推出的辐射硬化PWM控制器评估模块系列,包含TPS7H5005/6/7/8四种型号,专为空间卫星等严苛环境设计。该系列具有以下突出特点:
关键参数‌:
  • 输入电压范围:4V至14V
  • 开关频率:500kHz(默认配置)
  • 工作温度:-40°C至+125°C(工业级)
  • 同步整流输出,支持可调死区时间
  • 0.613V ±1%精密电压基准
辐射耐受能力‌:
  • 采用Space Enhanced Plastic封装
  • 通过总电离剂量(TID)辐射测试
  • 适用于卫星电源系统等空间应用
二、硬件架构解析
1. 电源管理系统
评估模块采用三级架构设计:
  1. 主电源输入‌:通过J11端子接入(4-14V)
  2. VLDO电源‌:内部逻辑供电(通过TP14测试点监测)
  3. 参考电路‌:0.613V基准电压(REFCAP引脚)
2. 关键电路设计
  • 输入保护‌:集成反向电流保护功能
  • 栅极驱动‌:OUTA/OUTB驱动主开关管,SRA/SRB驱动同步整流管
  • 斜率补偿‌:通过RSC引脚可调(典型值49.9kΩ)
  • 故障保护‌:集成过流、过热保护功能(FAULT引脚指示)
三、测试配置方法
1. 快速启动配置
  1. 通过J11接入4-14V电源
  2. TP9(COMP)施加1V控制信号
  3. 默认输出波形可通过J1-J4测量
关键测试点‌:
  • TP7:输入电压监测
  • TP9:误差放大器输出
  • TP11:软启动状态
  • TP20:斜率补偿信号
2. 工作模式配置
通过J6跳线选择占空比限制模式:
跳线设置占空比限制连接方式
1-2短接100%DCL接VLDO
2-3短接50%DCL接GND
悬空75%DCL悬空
四、PCB设计要点
1. 布局策略
  • 功率路径‌:采用短而宽的铜箔走线(最小50mil)
  • 信号隔离‌:模拟与数字地平面分开布局
  • 测试点布置‌:关键信号均设有对称测试点
2. 层叠结构
  • 4层PCB设计(Top/Bottom层+内电层)
  • 内层为完整地平面和电源平面
  • 关键特性:
    • 顶层走线宽度:≥20mil
    • 过孔尺寸:15mil/25mil(钻孔/焊盘)
五、典型应用场景
  1. 卫星电源系统‌:
    • 有效载荷电源管理
    • 星上设备配电单元
    • 抗辐射电源转换设计
  2. 工业高可靠性应用‌:
    • 核电控制系统
    • 医疗成像设备
    • 深井钻探设备电源
  3. 测试验证平台‌:
    • 功率器件动态特性分析
    • 电磁兼容性(EMC)测试
    • 热性能评估
六、设计注意事项
1. 热管理建议
  • 连续工作电流下建议:
    • 环境温度≤85°C
    • 增加散热铜箔面积
    • 监测芯片结温(θJA=31.4°C/W)
2. 元件选型指南
  • 输入电容‌:建议150μF钽聚合物电容(T521D157M020ATE050)
  • 栅极驱动电阻‌:1MΩ(测试用,实际应用需优化)
  • 同步整流管‌:建议选用辐射硬化MOSFET
该评估模块完整呈现了TPS7H500x系列的所有关键特性,工程师可通过其快速验证:
  • 辐射环境下的电源转换性能
  • 动态响应特性
  • 故障保护机制可靠性
