‌Texas Instruments CC2652P7无线MCU:多协议连接与高性能处理的完美结合
Texas Instruments CC2652P7 SimpleLink™ 多协议无线微控制器(MCU)是一款2.4GHz无线MCU,支持各种协议,如Thread、Zigbee®、Matter、BLUETOOTH ® 5.2低功耗、IEEE 802.15.4g、IPv6-enabled智能对象(6LoWPAN)、TI 15.4-Stack(2.4GHz)以及通过动态多协议管理器(DMM)驱动器实现的并行协议。CC2652P7基于Arm® Cortex®-M4F主处理器,优化用于电网基础设施、楼宇自动化、零售自动化、个人电子产品和医疗应用中的低功耗无线通信和高级传感。CC2652P7具有由Arm® Cortex®-M0提供支持的软件定义无线电,可支持多个物理层和射频标准。该器件支持在2360至2500MHz频段内工作。
数据手册:*附件:Texas Instruments CC2652P7 SimpleLink™多协议无线MCU数据手册.pdf
Texas Instruments CC2652P7 MCU是SimpleLink MCU平台的一部分,包括Wi-Fi®、蓝牙低功耗、Thread、Zigbee、Wi-Sun®、Amazon Sidewalk、MIOTY®、Sub-1GHz MCU和主机MCU。该模块是可扩展产品组合的一部分,闪存尺寸为32KB至704KB,具有引脚对引脚兼容封装选项。常见的SimpleLink CC13xx和CC26xx软件开发套件(SDK)和SysConfig系统配置工具支持产品组合中器件之间的迁移。该套件包含全面的软件堆栈、应用示例和SimpleLink学院培训课程。
特性
  • 无线微控制器
    • 功能强大的48MHz Arm Cortex-M4F处理器
    • 704KB闪存程序存储器
    • 256KB ROM,用于协议和库函数
    • 8KB高速缓存SRAM
    • 具有奇偶校验功能的144 KB超低泄漏SRAM,可实现高度可靠运行
    • DMM驱动器
    • 可编程无线电包括支持2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、蓝牙5.2 LE、IEEE 802.15.4 PHY和MAC
    • 支持无线升级 (OTA)
  • 超低功率传感器控制器
  • 低功耗
  • 无线协议支持
    • Thread、Zigbee、Matter
    • 蓝牙5.2 LE
    • SimpleLink TI 15.4-stack
    • 6LoWPAN
    • 专有系统
  • 高性能无线电
    • -104dBm(在低功耗Bluetooth®为125kbps时)
    • 高达+20dBm的输出功率,具有温度补偿
  • 法规合规性
  • MCU外设
  • 信息安全机制
    • AES 128位和256位加密加速计
    • ECC和RSA公钥硬件加速器
    • SHA2加速器(最高到SHA-512的全套装)
    • 真随机数发生器 (TRNG)
功能框图
无线微控制器
一、核心特性
  1. 高性能处理器与内存配置
    • 48 MHz Cortex-M4F内核‌:支持浮点运算(FPU)和内存保护单元(MPU),适合实时控制与复杂算法处理。
    • 大容量存储‌:704 KB闪存程序存储器、256 KB ROM(用于协议栈库函数)及144 KB超低泄漏SRAM(带奇偶校验),确保高可靠性运行。
    • 动态多协议支持‌:通过DMM驱动实现蓝牙、Zigbee、Thread等协议的并发或分时切换。
  2. 集成射频前端
    • 输出功率高达+20 dBm‌:内置高效功率放大器(PA),支持远距离通信(如+20 dBm时电流101 mA@3V)。
    • 接收灵敏度优异‌:蓝牙5.2低功耗模式下可达-104 dBm(125 kbps编码PHY),适用于低信号强度环境。
  3. 超低功耗设计
    • 多种电源模式‌:待机模式(0.9 μA@RTC+144KB RAM保持)、传感器控制器(29.2 μA@2 MHz模式)。
    • 自主传感器控制器‌:独立处理传感器数据采集,降低主CPU负载,延长电池寿命。
二、射频性能详解
  1. 蓝牙5.2特性
    • 高速与长距离模式‌:支持2 Mbps PHY(高速数据传输)及125/500 kbps编码PHY(扩展覆盖范围)。
    • 抗干扰能力‌:±1 MHz邻道抑制达8 dB(蓝牙1 Mbps),适合密集无线环境。
  2. IEEE 802.15.4兼容性
    • Zigbee/Thread优化‌:250 kbps OQPSK调制下接收灵敏度-99 dBm,满足工业级Mesh网络需求。
    • 谐波抑制‌:+20 dBm输出时二次谐波<-37 dBm,符合FCC/ETSI法规要求。
三、关键应用场景
  1. 智能家居
    • 多协议网关‌:通过DMM驱动同时管理蓝牙设备与Zigbee终端(如智能灯、门锁)。
    • 语音控制‌:2 Mbps蓝牙模式实现低延迟音频传输。
  2. 工业物联网
    • 传感器网络‌:传感器控制器自主采集温度/振动数据,通过Thread协议上传至云端。
    • 高可靠性通信‌:256 KB ROM预存协议栈,减少软错误率(SER FIT)。
  3. 医疗穿戴设备
    • 超低功耗监测‌:0.9 μA待机电流支持长达数年的纽扣电池供电。
    • 安全加密‌:集成AES-256/SHA-2加速器,确保患者数据隐私。
四、开发支持与工具
  • 软件生态‌:SimpleLink SDK提供蓝牙、Zigbee、Thread协议栈及RTOS支持。
  • 硬件参考设计‌:如LP-CC1352P7开发套件,优化射频布局与PA匹配。
  • 调试工具‌:SmartRF Studio用于射频参数配置,Sensor Controller Studio简化传感器算法开发。
