‌CDCLVD1216 2:16低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
CDCLVD1216时钟缓冲器将两个可选时钟输入(IN0、IN1)中的一个分配给16对差分LVDS时钟输出(OUT0、OUT15),时钟分配的偏斜最小。该CDCLVD1216可以接受两个时钟源进入输入多路复用器。输入可以是LVDS、LVPECL或LVCMOS。
*附件:cdclvd1216.pdf
该CDCLVD1216专为驱动 50 Ω输电线路而设计。如果以单端模式驱动输入,则适当的偏置电压 (V AC_REF )应用于未使用的负输入引脚。
IN_SEL引脚选择路由到输出的输入。如果此引脚保持打开状态,则会禁用输出(静态)。该部件支持故障安全功能。它包含输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
该器件在 2.5 V 电源环境中工作,特性为 –40°C 至 85°C(环境温度)。该CDCLVD1216采用小型48引脚、7mm×7mm QFN封装。
特性
  • 2:16 差分缓冲器
  • 低附加抖动:10 kHz 至 20 MHz 时为
    <300 fs RMS
  • 55 ps(最大值)的低输出偏斜
  • 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS
  • 通过控制引脚选择时钟输入
  • 16 个 LVDS 输出,兼容 ANSI EIA/TIA-644A 标准
  • 时钟频率高达 800 MHz
  • 2.375–2.625V 器件电源
  • LVDS基准电压,V AC_REF ,可用于电容耦合输入
  • 工业温度范围 –40°C 至 85°C
  • 封装采用 7mm × 7mm 48 引脚 QFN (RGZ) 封装
  • ESD 保护超过 3 kV HBM、1 kV CDM
  • 应用
    • 电信/网络
    • 医学影像
    • 测试和测量设备
    • 无线通信
    • 通用时钟
参数
lvds
方框图
lvds
1. 产品概述
CDCLVD1216是德州仪器(TI)推出的2:16差分时钟缓冲器,专为高性能时钟分配设计。核心特性包括:
  • 16路LVDS输出‌:符合ANSI EIA/TIA-644A标准,支持最高800MHz时钟频率
  • 低抖动性能‌:附加抖动<300 fs RMS(10kHz-20MHz频段)
  • 多协议输入‌:兼容LVDS、LVPECL和LVCMOS信号
  • 工业级工作温度‌:-40°C至85°C
2. 关键参数
  • 电源电压‌:2.375V-2.625V(典型2.5V)
  • 输出特性‌:
    • 差分输出电压250-450mV
    • 输出偏斜≤55ps(最大值)
    • 传播延迟2.5ns(典型值)
  • 热特性‌:48引脚QFN封装(7mm×7mm),结至环境热阻30.6°C/W
3. 功能框图
  • 输入选择通过IN_SEL引脚控制(0=IN0,1=IN1,悬空=关闭输出)
  • 集成参考电压生成器(VAC_REF)用于容性耦合输入
  • 内置200kΩ输入上拉/下拉电阻
4. 典型应用
  • 电信/网络设备时钟树
  • 医疗成像系统
  • 测试测量仪器
  • 无线通信基站
  • 通用时钟分配场景
5. 设计注意事项
  • 热管理‌:必须将底部散热焊盘接地以优化散热
  • 电源滤波‌:建议每个电源引脚配置0.1μF去耦电容
  • 输入配置‌:
    • LVDS输入推荐100Ω端接
    • 3.3V LVCMOS需限制摆幅(VIH≤VCC)
    • 未用输入建议通过1kΩ电阻接地
  • 输出配置‌:
    • LVDS输出需100Ω差分端接
    • 交流耦合时建议使用0.1μF电容
6. 可靠性特性
  • ESD保护:3kV HBM,1kV CDM
  • 绝对最大额定值:电源电压-0.3V至2.8V
文档还包含详细的电气特性表、时序图、封装尺寸及典型应用电路图,适用于高速时钟分配系统的硬件设计参考。
