广成科技USBCAN-IIPro+分析仪的应用场景
在CAN总线实际应用中,“PC与CAN总线的实时连接”“数据高精度解析”“抗干扰稳定运行”是三大核心痛点:汽车电子场景需实时读取ECU参数并诊断故障,工业控制场景需测试PLC与变频器的通讯稳定性,而传统设备要么存在数据延迟,要么抗干扰能力不足。
USBCAN分析仪则可以通过硬件性能与软件功能,精准解决这些痛点——其集成2路独立CAN接口,支持3000VDCUSB/CAN双重电气隔离,CAN端接收报文时间戳精度达1μs,搭配配套GCANTools软件的总线诊断、OBD-II解析、CANopen主站等功能,已成为汽车电子调试、工业设备通讯测试的标准化工具。
一、USBCAN-IIPro+分析仪的核心作用
USBCAN-IIPro+的核心价值在于“打通USB与CAN总线的双向数据通道,兼顾实时交互与总线诊断”,具体功能可概括为5点:
1、高速USB-CAN协议转换:
兼容USB2.0全速规范(兼容USB1.1/3.0),集成2路独立CAN接口,支持CAN2.0A/B帧格式(符合ISO11898标准),单通道最高接收速率8000fps,接收缓冲区容量10000帧/通道,确保海量数据不丢失;
2、工业级抗干扰设计:
USB与CAN接口均具备3000VDC电气隔离,静电放电抗扰度达±8KV(空气放电),电快速瞬变脉冲群抗扰度±2KV(CAN接口),适应-40℃~+85℃宽温环境,满足工业车间、汽车维修等恶劣场景;
3、全流程总线诊断:
配套GCANTools软件支持波特率自动识别(5K~1Mbps全范围)、错误帧捕获(飘红显示)、总线负载率监控,还可通过DBC解析、曲线显示功能实现数据深度分析;
4、行业专属功能:
内置OBD-II协议解析(支持ISO15765协议,仅CAN1通道)、CANopen主站功能(NMT/SYNC/PDO/SDO),无需额外硬件即可适配汽车、工业伺服控制场景;
5、灵活配置与开发:
支持硬件拨码(波特率、终端电阻)与软件配置(滤波规则、数据转发),提供ECANVCI动态库及C#/LabVIEW/Python等多语言开发例程,兼容Windows/Linux系统。
二、典型应用场景
1、汽车电子:OBD-II故障诊断与ECU数据采集
汽车维修或研发中,需读取发动机ECU的实时参数(转速、水温、节气门开度)及故障码,验证仪表盘数据准确性,传统专用诊断仪成本高且灵活性差,而USBCAN分析仪可通过OBD-II功能实现低成本替代。
USBCAN-IIPro+接口卡集成1路USB接口、一路9-24VDC辅助电源接口及2路标准CAN-bus接口。CAN-bus接口由1个6Pin插拔式接线端子引出,可以用于连接2个CAN-bus网络或者CAN-bus接口的设备。
USBCAN-IIPro+各接口位置及定义如图2.1、图2.2及表2.1、表2.2所示。
CAN总线
图2.1 USB及辅助电源接口位置
端口 名称 功能
9-24V DC 9-24V DC 辅助供电,脱机模式或供电不足时使用,一般不需要接
USB USB USBCAN供电,与电脑连接
表2.1 USB及辅助电源接口定义
CAN总线
图2.3 CAN-bus接口位置
CAN总线
表2.2 USBCAN-IIPro+接口卡的CAN-bus信号分配
注:除了内置外终端电阻外,随货赠送2个120欧姆的电阻,可按需使用。
驱动与软件安装:登录Windows管理员账户,安装GCANTools软件(含驱动打包安装),设备管理器中显示“GCANUSBCANDevice”即驱动正常;
OBD-II数据读取:
用户可以使用GCANTools软件的汽车信号解析功能。使用该设备接入汽车OBD接口即可将汽车内部部分传感器的实际数值解析出来,信号解析功能仅支持家用汽油车ISO15765协议。车速、转速、水温可通过软件仪表盘显示。
CAN总线
GCANTools软件还可以读取、解析、清除汽车的故障码,解析ISO15765协议中规定的汽车传感器数据,包括:发动机转速、冷却液温度、车辆速度、电压、进气歧管压力、进气温度、空气流速、节气门位置、氧传感器电压、燃油压力等。并且以上这些数据的数值变化可以实时保存在电脑中。
2.工业控制:PLC-CAN总线通讯测试与跨波特率中继
工业车间中,PLC与变频器通过CAN总线组成控制网络,新设备上线前需测试通讯稳定性(如帧丢失、响应延迟);若存在两条不同波特率的CAN总线,需实现跨波特率数据转发,避免总线冲突。
通讯稳定性测试
总线拓扑搭建:按图2.3(CAN-bus网络拓扑结构),将USBCAN-IIPro+的CAN2接口接入PLCCAN总线,总线首尾两端(PLC与分析仪)启用120Ω终端电阻(分析仪CAN2终端电阻R2拨至ON);若总线长度超过250m(250Kbps波特率),需按表2.3(波特率与最大总线长度)选用截面积≥1.0mm²的屏蔽双绞线;
CAN总线
图2.3 CAN-bus网络的拓扑结构
CAN总线
表2.3波特率与最大总线长度参照表
自发自收测试:打开GCANTools软件,在“设备设置”界面选择CAN2通道,设置波特率250Kbps(与PLC匹配),工作模式设为“自发自收”;编辑测试帧(ID0x123,数据01020304,标准数据帧),点击“发送”后观察接收窗口,若接收帧与发送帧完全一致且无飘红错误帧,说明通讯正常;若出现“总线错误”,通过“总线诊断”功能查询错误计数,排查接线或终端电阻。
跨波特率中继配置
中继模式设置:在GCANTools“工作模式”界面选择“普通中继模式(Gateway)”,设置CAN1波特率250Kbps(PLC总线)、CAN2波特率500Kbps(变频器总线),勾选“滤波器使能”(最多支持12组CAN-ID滤波);
脱机运行与监控:点击“写设置”后重启设备,分析仪进入脱机中继模式(无需连接PC);若需监控转发数据,勾选“USB接收数据”,在接收窗口查看数据流向(标注“CAN1→CAN2”或“CAN2→CAN1”),确保无数据丢失。
三、系统组成及功能
CAN总线
四、常见问题
问题1:“打开设备错误”?→检查设备类型选择是否正确(如选“USBCAN-II-V5”)、驱动是否正常(设备管理器无黄色叹号);
问题2:总线无数据?→确认波特率与目标设备一致(可通过“自动识别波特率”功能)、终端电阻已启用;
问题3:系统待机后数据丢失?→禁止PC待机/睡眠功能,避免接收缓冲区溢出。
总结
USBCAN-IIPro+分析仪凭借工业级硬件性能与全功能配套软件,可精准解决汽车电子诊断、工业设备测试的核心需求。其依托清晰的接口定义、CAN总线拓扑指引及软件可视化操作界面,能大幅降低操作门槛,确保接线与参数配置的准确性;而双通道独立隔离、跨波特率中继、CANopen主站等核心功能,无需额外搭配硬件即可覆盖汽车、工业等多场景应用,显著减少用户的设备投入与运维成本。
